Гръмнало Кади с фабрична газ във Варна....
muns61
Местоположение: pleven
Re: Гръмнало Кади с фабрична газ във Варна....
Мнениеот muns61 » Пет 28 окт 2016 19:42
Гърмежите при газифицирани коли са 2 вида.
Първи - гърми бутилката, което се среща доста рядко.
Втори - гърми загазован обем, вследствие теч - обикновено това се получава, но журналята казват - гръмнала газова бутилка!
Същото важи и за битовите.
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Съб 29 окт 2016 7:41
Прав си, трудно може да гръмне газова уредба, освен ако не е умишлено предизвикано. Та пропан-бутана дори не гори, като е в течно състояние!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 29 окт 2016 19:20
Около 1992-3г до малкия паркинг на Радиозавода се запали в движение 1 -Т3 /не знам дали е бил на газ или е носил пършинг зареден в Топливо .Нямаше гърмеж имаше 1 силно съскане , явно пършинга се е сцепил и нагоре фонтан от огън и газ около 10м .Опърли се близкия стълб на тролея.След като дойде пожарна и го гаси - зяпачите позяпахме - бутилката в багажното беше като майска роза разцепена./
Явно огън, температура и шева не е издържал и се е сцепил
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 31 окт 2016 14:19
Strosner написа:Прав си, трудно може да гръмне газова уредба, освен ако не е умишлено предизвикано. Та пропан-бутана дори не гори, като е в течно състояние!
Да де, ала бала обяснения кое не може да стане. А като гръмне реално започват тълкувания кое е гръмнало. Имаш АГУ - има взрив - няма значение бутилката ли е, изтичане на газ или нещо друго. Затова се казва "уредба" - включва всички елементи.
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Пон 31 окт 2016 19:43
След като не може да гръмне, как ще е гръмнала? В такъв случай, се търси истинската причина, не се взема първото, най-лесно и удобно обяснение!
Мнениеот 777 » Вто 01 ное 2016 10:04
Има експлозия свързана по какъвто и да е начин с газовата уредба. Ако смяташ, че излетелите врати и капак не са от експлозия е друга работа. А това кое точно от АГУ-то и защо е гръмнало са подробности. По същата логика не могат да те убият с пистолет, защото всъщност куршум те убива.
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Вто 01 ное 2016 18:51
Защо, ако те хлопнат здраво по манерката с пистолета, и без куршуми ще те убият :mhihi !
Но за другото не съм съгласен, по-горе са описани предпоставките, как може да гръмне АГУ! Ако гърмяха на път и под път, досега да са ги забранили тотално. На газта, най-голям проблем може да има от теч, най-вече в затворено помещение.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 01 ное 2016 18:52
777 написа: кое точно от АГУ-то и защо е гръмнало са подробности.
Доколкото разбрах нищо от АГУто не е гръмнало, ама щом казваш, че са подробности, нема а се караме за дреболии я :mhihi
Ако ти протече резервоара и аз си хвърля фаса в локвата, после кое ще кажат, че е гръмнало :gruebel
Мнениеот 777 » Сря 02 ное 2016 9:47
Газ ли е гръмнал или са се спукали балони с хелий вътре? Щом е газ, значи е проблем на АГУ. Или пак "няма нищо общо".
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Сря 02 ное 2016 9:58
Може да е гръмнала граната, нитроглицерин, динамит, семтекс, с какво газта да е с приоритет? При положение, че за да гръмне /бутилката, друго няма как да се взриви/, трябва да има редица предпоставки. Впрочем, интересно ми е, как ще опишеш това взривяване, как точно е станало, като процес? Ти самия, можеш ли да взривиш газова бутилка, контролирано, как точно ще го направиш?
Мнениеот 777 » Сря 02 ное 2016 10:13
Ясно. Най-вероятно граната е гръмнала. В краен случай динамит, но само вратите са пострадали. Даже може да се окаже, че колата е дизелова и не е Кади, а Кадилак.
