последователно или паралелно да закача водата на изпарителя?
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 17 ное 2007 10:12
i.e.i написа:Поне аз до сега при отоплителна инсталация ( парно в жилищна сграда ) не съм виждал радиаторите да са свързани последователно .
Мойто мнение е успередно свързване за да си работи всичко.
Ми аз правих така една система с последователно свързване на радиатори- работи перфектно(три радиатора последователно). Всичко е въпрос на дебит и температури. Неудобно е ако се наложи да спреш един радиатор, разбираемо е че и другите няма да работят.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 17 ное 2007 13:26
Сега остава и да кажеш каква е разликата в температурата на 1-вия и последния радиатор.Какво правиш, когато ти стане горещо в помещението на радиатор 1?
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Съб 17 ное 2007 14:13
Разликата е не повече от 10 градуса м/у първия и последния. Когато дебита е голям няма много разлика. Затова казах "въпрос на дебит". Само дето при мен бяха в едно помещение :)
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 17 ное 2007 18:08
Двете неща които обсъждате имат нещо общо единствено ако монтирате газова на Лада :lol: . Там парното е с "кранче" и параленото монтиране е задължително, защото ако спрете парното замръзвате:) ( обикновенно се използва подгряването на карбуратора, и връзването е последователно).
Пс: имаше някъде една тема за "климатик" ..... парното и изпарителят се свързват в затворен кръг и с една рециркулационна помпичка се върти антифриза между двете и Ооооо чудо :uuoooh:
joker
Мнениеот joker » Нед 18 ное 2007 14:03
The_Machine написа:
joker написа:
The_Machine написа:
Слушайте хората дето разбират ......
Кои са тез хора и аз да ги послушам? :lol:
Тебе имах впредвид бе човеко...ти не разбра ли!Тебе да слушат.... ееех майтап с туй пусто писане...ам,че недоразумения! :lol:
Mike665667
Регистриран на: Чет 17 май 2007 23:23
Мнениеот Mike665667 » Пон 03 мар 2008 0:11
Моля който има опит да сподели за моята кола кой вариант ще е по-добър, паралелно или последователно.
В момента е вързана към водата на смукача, но там дебита е по-малък и ми се струва, че бавно загрява, защото като пипам тръбите за парното са горещи, а изпарителя още не е разбрал.
Това е изпарителя
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 мар 2008 0:28
добромирски, ефекта за който говориш се нарича дроселиране.
при него се влияе налягането а не дебита. при всички случаи флуида следва пътя на най малкото съпротивление->последователно свързване е предпочитаемо пред паралелно.
динамика на флуидите... :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 04 мар 2008 15:08
Изпарителя всъщност не поглъща много топлина и не се нуждае от голям дебит.
Нещо повече - специално при ел. ловато вътре в самия изпарител има стеснение (самата отливка е така направена), така че сечението е далеч по-малко от това което се вижда отвън.
Т.е. ако го вържеш последователно - ще ти намалее дебита през парното. А ако го вържеш паралелно е идеално, защото това стеснение пречи изпарителя да "отнеме" прекалено много от дебита за парното. Или иначе казано - самия изпарител е направен за паралелно включване към парното.
Моя сега е към смукателния колектор, и мисля че това е най-добрия вариант.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 03 авг 2008 8:47
psstv18rp написа: Или иначе казано - самия изпарител е направен за паралелно включване към парното.
точно така казват и в сервизната книжка на ловато:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 05 авг 2008 11:27
Паралелно свързан изпарител - паля и карам само на газ (включително и зимата) и никакъв проблем.Изпарителят загрява много бързо , което важно в студеното време.Почти не променя разхода зима и лято.
billy_bg
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
Мнениеот billy_bg » Чет 25 сеп 2008 11:47
и моят е паралелно но ми се струва че последователно ще е по добре.няма да се разделя топлата вода от главата към изпарителя и към парното,а ще минава цялята първо през парното и после през изпарителя
валди6711
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 21:11
Местоположение: софия
Re: последователно или паралелно да закача водата на изпарителя?
Мнениеот валди6711 » Пет 29 яну 2010 14:20
връзва се маркуча които излиза от двигателя минава зад пръчката за маслото и отива в помпата двигател испарител помпа последователно
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 29 яну 2010 17:59
И моя си е паралелно. Май така е един вид по правилно. Щото ако е последователно водата като мине през парното първо и за изпарителя никакво топло няма да остане. Следователно голям разход и много вкочанясани мембрани. Сега не остава за парното много, но това не е проблем зимата градско. На дълъг път обаче ми прави 30 градуса и нагоре в колата. Карам си по къс ръкав. А както паля на газ винаги нищо чудно и да замръзне изпарителя някоя хубава сутрин ако е последователно. :roll:
валди6711
Мнениеот валди6711 » Пет 29 яну 2010 20:20
става въпрос да няма общо с парното и за бързо награване
black`
Мнениеот black` » Съб 30 яну 2010 13:12
Не е ли малко рисковано да се връзва на малкия кръг. Ами лятото като загрее доста колата и ако действително има стеснен отвор за дебит както пишат колегите по-горе от едната страна на изпарителя какво се получава? Прегрели двигатели, криви глави?!... :roll:
