Колко газ Ви харчат колите:
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Super Sprint то в минусови температури гори нормално 10 бензин като сложиш и лиготия по светофарите може и над 15 да качи.
Golf 2 1.3 карбуратор
извънградско - 7.5-8/100
грaдско - между 10 и 11/100
газова уредба - Lovato
Super Sprint написа:stefan4o написа:И аз да се похваля. Направих среден 15.5/100. Явно много са му отвити кранчетата на тройника. Ще връщам стария и ще си чакам дизеловото ускорение
ако почне да ми гори толкоз и то средно ,моментално изхвърлям газовата
колега,не знам за твоя разход,но зимата е нормално да гори между 13 и 15 газ в града.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Интересното е, че сега заредих от друго място и разходът пак отива да е 12.5/100, колкото ми е "нормата"
agent_kowalski
Нормално,както ти казах в другата тема щом знаеш че сондата ти е наред и спира на 80% не могат да ти напълнят 28литра реално.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Да, ама пък сега вървежът не ми допада и ще меря утре дебит на тройника ако ми остане време (малката ще е при баба си) и ще гледам да го наглася с този тройник същия вървеж като стария. Така че приемам съвети как най-прецизно в домашни условия да премеря какъв дебит течност/газ може да премине през тройника, за да направя нагласьов на тоя бронзовия с двата винта
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
аз минах на такъв с една врътка,нагласянето на колата
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ясно де, ама...
Идеята ми е да пусна газта само по единия маркуч от тройника. Другия да го резервирам за по-натам да реализирам тая идея с по-добрата смес на високи обороти. В смисъл да наглася само по единия отвор, другия ще го оставя запушен на този етап. Понеже няма как на око да преценя сечението, през което съм пуснал да минава газта ми се иска да направя някаква постановка в домашни условия и да нацеля горе-долу същия дебит като с пластмасовия тройник с единия винт и двата маркуча за плочката.
Zlatina
да не се лъжа,ама при мен не стана този номер,очевидно беше с по-малки дупки двойния винт.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Е те дупките не ме греят. Мен ме интересува използуваното сечение на площта, през която минава газта. Така или иначе дали ще мине през два маркуча по 2мм или по един, който е 4мм си мисля, че не би следвало да има разлика, или ако има тя да се обуславя от малко по-голямото съпротивление на двата маркуча (понеже се предполага, че трябва да имат тройник, който да дели и за двата). Поправете ме, ако съм в грешка, но дебитът зависи от подналягането в колектора и сечението, през което минава газта, засмукана от съответното подналягане. Когато подналягането е константа, остава единствено сечението
Zlatina
е,аз му викам дупки,а ти сечение и не можем да се разберем нещо.Както и да е,не става само с единия маркуч,не знам защо.Може да зависи и от самата плочка.А колкото до подналягането,ако н еси завиеш въпросния тройник колкото трябва те вккарва в преразход,без осезаема разлика в динамиката/може би защото излишната газ за разлика от бензина няма как да ти я върне обратно в бутилката/И пак не ми е ясно в домашни условия какво точно може да се направи,освен изчисления.....
harlova
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
- Местоположение: sofia
На мен голф 1,6 101 коня ми харчи 9 смесено, но го карам много леко
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
stefan4o написа:Е те дупките не ме греят. Мен ме интересува използуваното сечение на площта, през която минава газта. Така или иначе дали ще мине през два маркуча по 2мм или по един, който е 4мм си мисля, че не би следвало да има разлика, или ако има тя да се обуславя от малко по-голямото съпротивление на двата маркуча (понеже се предполага, че трябва да имат тройник, който да дели и за двата). Поправете ме, ако съм в грешка, но дебитът зависи от подналягането в колектора и сечението, през което минава газта, засмукана от съответното подналягане. Когато подналягането е константа, остава единствено сечението
Казахти нещо колега
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
214км-19.70лв газ (Стара Загора->Пловдив->Стара Загора).На магистралата ми се събират 20-30км каране с 60-80 заради гъстата мъгла. Супер много зе да ме чуди тази кола..ударих я и разхода и падна
Нещо се е наместило.
- Zyeka
- Регистриран на: Съб 22 яну 2011 14:15
- Автомобил: Vw Golf Mk7 GTI
- Двигател: 2 0 GTI
- Местоположение: Streamwood IL, USA
Голф 2 1.8 карб.Подледното засичане градско - 10лв-1.22лв/кг.газ-8,19литра изминах 70 км . Като на някои места е имало резачка
