Колко газ Ви харчат колите:
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот agent_kowalski » Нед 25 дек 2011 15:34
Super Sprint то в минусови температури гори нормално 10 бензин като сложиш и лиготия по светофарите може и над 15 да качи.
Nenkotoo
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 18:17
Местоположение: Varna
Мнениеот Nenkotoo » Нед 25 дек 2011 15:48
Golf 2 1.3 карбуратор
извънградско - 7.5-8/100
грaдско - между 10 и 11/100
газова уредба - Lovato
testetooo
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 21:53
Мнениеот testetooo » Нед 25 дек 2011 19:13
Super Sprint написа:
stefan4o написа:И аз да се похваля. Направих среден 15.5/100. Явно много са му отвити кранчетата на тройника. Ще връщам стария и ще си чакам дизеловото ускорение :Mr Green Fun
ако почне да ми гори толкоз и то средно ,моментално изхвърлям газовата :да:
колега,не знам за твоя разход,но зимата е нормално да гори между 13 и 15 газ в града.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 25 дек 2011 19:18
Интересното е, че сега заредих от друго място и разходът пак отива да е 12.5/100, колкото ми е "нормата" :wink:
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Нед 25 дек 2011 20:20
Нормално,както ти казах в другата тема щом знаеш че сондата ти е наред и спира на 80% не могат да ти напълнят 28литра реално.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 25 дек 2011 21:54
Да, ама пък сега вървежът не ми допада и ще меря утре дебит на тройника ако ми остане време (малката ще е при баба си) и ще гледам да го наглася с този тройник същия вървеж като стария. Така че приемам съвети как най-прецизно в домашни условия да премеря какъв дебит течност/газ може да премине през тройника, за да направя нагласьов на тоя бронзовия с двата винта :wink:
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Нед 25 дек 2011 22:33
аз минах на такъв с една врътка,нагласянето на колата
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 25 дек 2011 22:36
Ясно де, ама...
Идеята ми е да пусна газта само по единия маркуч от тройника. Другия да го резервирам за по-натам да реализирам тая идея с по-добрата смес на високи обороти. В смисъл да наглася само по единия отвор, другия ще го оставя запушен на този етап. Понеже няма как на око да преценя сечението, през което съм пуснал да минава газта ми се иска да направя някаква постановка в домашни условия и да нацеля горе-долу същия дебит като с пластмасовия тройник с единия винт и двата маркуча за плочката.
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Нед 25 дек 2011 22:59
да не се лъжа,ама при мен не стана този номер,очевидно беше с по-малки дупки двойния винт.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 25 дек 2011 23:17
Е те дупките не ме греят. Мен ме интересува използуваното сечение на площта, през която минава газта. Така или иначе дали ще мине през два маркуча по 2мм или по един, който е 4мм си мисля, че не би следвало да има разлика, или ако има тя да се обуславя от малко по-голямото съпротивление на двата маркуча (понеже се предполага, че трябва да имат тройник, който да дели и за двата). Поправете ме, ако съм в грешка, но дебитът зависи от подналягането в колектора и сечението, през което минава газта, засмукана от съответното подналягане. Когато подналягането е константа, остава единствено сечението :wink:
Zlatina
Мнениеот Zlatina » Нед 25 дек 2011 23:28
е,аз му викам дупки,а ти сечение и не можем да се разберем нещо.Както и да е,не става само с единия маркуч,не знам защо.Може да зависи и от самата плочка.А колкото до подналягането,ако н еси завиеш въпросния тройник колкото трябва те вккарва в преразход,без осезаема разлика в динамиката/може би защото излишната газ за разлика от бензина няма как да ти я върне обратно в бутилката/И пак не ми е ясно в домашни условия какво точно може да се направи,освен изчисления.....
harlova
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 19:35
Местоположение: sofia
Мнениеот harlova » Пон 26 дек 2011 12:12
На мен голф 1,6 101 коня ми харчи 9 смесено, но го карам много леко :)
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 27 дек 2011 15:14
stefan4o написа:Е те дупките не ме греят. Мен ме интересува използуваното сечение на площта, през която минава газта. Така или иначе дали ще мине през два маркуча по 2мм или по един, който е 4мм си мисля, че не би следвало да има разлика, или ако има тя да се обуславя от малко по-голямото съпротивление на двата маркуча (понеже се предполага, че трябва да имат тройник, който да дели и за двата). Поправете ме, ако съм в грешка, но дебитът зависи от подналягането в колектора и сечението, през което минава газта, засмукана от съответното подналягане. Когато подналягането е константа, остава единствено сечението :wink:
Казахти нещо колега :D и с 1 и с 2 маркуча кам плочката е 1 и сащо намери оптималното за теб и караи не пипаи повече ако искаш динамика и така нататак тоя мотор не е за теб всичко е компромис :beer
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 27 дек 2011 16:27
214км-19.70лв газ (Стара Загора->Пловдив->Стара Загора).На магистралата ми се събират 20-30км каране с 60-80 заради гъстата мъгла. Супер много зе да ме чуди тази кола..ударих я и разхода и падна :D Нещо се е наместило.
Zyeka
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 14:15
Автомобил: Vw Golf Mk7 GTI
Двигател: 2 0 GTI
Местоположение: Streamwood IL, USA
Мнениеот Zyeka » Сря 28 дек 2011 10:38
Голф 2 1.8 карб.Подледното засичане градско - 10лв-1.22лв/кг.газ-8,19литра изминах 70 км . Като на някои места е имало резачка :mrgreen:
