Колко газ Ви харчат колите:
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот kr1sh0 » Нед 04 мар 2012 22:00
^^ Golf, а двигателя си пише 1,8моно ABS
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Мнениеот ewipito » Нед 04 мар 2012 22:27
Passat b3 1.8 mono(RP)
Ваккумно ловато- 8 на дълго 12- градско
Няма ТАП предварението е за бензин.. няма и ламбда(без значеие) с оригиналня вал :D
Единствения недостатък е че на газ е само до 160.. death
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 05 мар 2012 11:09
Заредих за 5лв 3,36литра газ каране на касо в града по 2 км, изминати км 24 разход 15на 100 :Mr Green Fun
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 05 мар 2012 15:09
vaiper 1 написа:Заредих за 5лв 3,36литра газ каране на касо в града по 2 км, изминати км 24 разход 15на 100 :Mr Green Fun
Ми ти си идеален, кво!
Последното зареждане - 12.5/100 смесено, като градските разстояния са по къси и от 2 км., считам това за напълно нормален ЗИМЕН разход!
Dragomir920519
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пон 05 мар 2012 17:56
КОЛАТА МИ Е ГОЛФ 3 1.8 МОНО 90 КОНЯ.Здравейте преди 2 дена ходих до Варна да я засека колата щото и сложих наскоро газова Lovato и я заредих до горе като тръгвам от Шумен за Варна и като се прибрах в Шумен заредих си на Shell пак и допълних 14.1 литра за 186 км от който имам карани градско 15 км някъде.Към Варна карах с 90-105 км искам да ми кажете дали мога да смъкна още разхода на примерно 6.5 литра на 100 км и колко трябва да ми гори примерно с нормална скорост 120 км този мотор и с тази скорост с която карах към Варна 90-100 км оборотите ми бяха 2700-2900 това нормално ли е или съм с къса скоростна кутия Ако може някой да ми отговори на въпросите благодаря ви предварително или някой да каже такъв мотор с 120км и оборота си държи
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пон 05 мар 2012 18:22
Dragomir920519 написа:КОЛАТА МИ Е ГОЛФ 3 1.8 МОНО 90 КОНЯ.Здравейте преди 2 дена ходих до Варна да я засека колата щото и сложих наскоро газова Lovato и я заредих до горе като тръгвам от Шумен за Варна и като се прибрах в Шумен заредих си на Shell пак и допълних 14.1 литра за 186 км от който имам карани градско 15 км някъде.Към Варна карах с 90-105 км искам да ми кажете дали мога да смъкна още разхода на примерно 6.5 литра на 100 км и колко трябва да ми гори примерно с нормална скорост 120 км този мотор и с тази скорост с която карах към Варна 90-100 км оборотите ми бяха 2700-2900 това нормално ли е или съм с къса скоростна кутия Ако може някой да ми отговори на въпросите благодаря ви предварително или някой да каже такъв мотор с 120км и оборота си държи
За 6.5 разход на газ бих казал,че е мираж!При 120 км/ч моят голф гори твърдо 7.5 газ,че даже и 8.Оборотите ми при 100 км/ч са ми 2800,при 120 км/ч са ми 3400,а при 140 км/ч са точно 4000.Кутиите ни,съм на 99 процента сигурен,че са еднакви.
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Пон 05 мар 2012 18:26
но супер ли е горенето ми за извън градско и дали има за настройване на газовата ми щото се чудя дали да отида ако има за настройване нещо ?
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Вто 06 мар 2012 10:51
Аз бих се радвал на такъв разход-7.6л. Вярно ,че като пътувах тази година за морето ми даде средно 8.6 за 980 км ,но колата беше тежка и скоростите по магистралата 120-130,иначе се пътува още 30 до 40 мин повече. :wink:
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 08 мар 2012 22:13
Колеги, карам Голф 4 1,6 АКЛ 101к.с. с ГИ Ловато пълна инджексия
Нормално ли е разхода на газ да ми е 9-10/100 (разхода е за километри изминати и на бензин докато загрее колата и обърне на газ) Повечето от карането ми е извънградско (на 100 км имам 85-90 извън и 10-15 в града) Скоростта с която карам е 80-90 км рядко със 100км/ч (при 100 км/ч колата държи 3000 оборота и ги подминава малко.. ако е важно)
Благодаря!
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 09 мар 2012 15:21
plamski3
Възможно е да е завишен разхода но не фрапантно. Имах Г4 1.6 16в в ГИ, правеше между 7.5 - 8.5 на газ при нормалноо каране.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 14 мар 2012 8:25
определено за да се гоори за твърд разход трябват засичания няколко,с едно не става.На колегата с голфа е малко голям разхода,но първия фактор е,че 10% са му градско.Това е вдигнало разхода с 20%.И после на тази къса кутия оптимален разход ще даде с 80км/час каране извънградско,за да е с обороти 2500.
balamata написа:
Dragomir920519 написа: 90-100 км оборотите ми бяха 2700-2900 това нормално ли е или съм с къса скоростна кутия
може да си дадете кода на кутиите и ще ви кажа на 100%.Моя на 100 е с 3000,на 140 също 4000,явно на някой не е верен оборотомера.А естествено разхода зависи от оборотите.Карайте със 120 пък искайте 6/100 разход..По книга го дават за всеки 250 оборота/или 10 км/ч/ да се вдига разхода с 0,5л.Водя си извънградски разход 8/100 лятото,но съм имал случаи /които пренебрегвам/вечер уморен да се тътря с 60-70 и ми е давала страшна икономия,просто не съм се наемал да я смятам.
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 15 мар 2012 16:49
Днес реших да си направя експеримент.Изгорих всичкия си бензин,заредих за 5лв и карах градско докато не свърши.Резултата 15км - 12,6/100 на бензин :( А на газ са 25-6км с 5лв.Определено си има полза от газовата :)
Dragomir920519
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 ABS
Мнениеот Dragomir920519 » Чет 15 мар 2012 17:25
днес направих засичане Голф 1.8 моно
Градско каране:12/100 нормално каране до 2100 оборота не знам и дайте мнение колко да ми е центрофката колко градуса да е за газ че да гори по малко :lol: :shock и да ли лятото ще падне този разход в града колко съм засякъл
parno
Мнениеот parno » Чет 15 мар 2012 18:13
:063: ако работи на място ще падне още
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 15 мар 2012 19:32
Dragomir920519 написа:днес направих засичане Голф 1.8 моно
Е разхода ти е идеален. Като се стопли наистина ще падне малко. Все пак ако намалиш малко употребата на автомобила наистина ще ти падне месечния разход на гориво. Друг начин няма.
