Колко газ Ви харчат колите:
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
Re: Колко газ Ви харчат колите:
^^ Golf, а двигателя си пише 1,8моно ABS
- ewipito
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1988
- Местоположение: Pernik, Radomir
Passat b3 1.8 mono(RP)
Ваккумно ловато- 8 на дълго 12- градско
Няма ТАП предварението е за бензин.. няма и ламбда(без значеие) с оригиналня вал
Единствения недостатък е че на газ е само до 160..
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Заредих за 5лв 3,36литра газ каране на касо в града по 2 км, изминати км 24 разход 15на 100
vaiper 1 написа:Заредих за 5лв 3,36литра газ каране на касо в града по 2 км, изминати км 24 разход 15на 100
Ми ти си идеален, кво!
Последното зареждане - 12.5/100 смесено, като градските разстояния са по къси и от 2 км., считам това за напълно нормален ЗИМЕН разход!
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
КОЛАТА МИ Е ГОЛФ 3 1.8 МОНО 90 КОНЯ.Здравейте преди 2 дена ходих до Варна да я засека колата щото и сложих наскоро газова Lovato и я заредих до горе като тръгвам от Шумен за Варна и като се прибрах в Шумен заредих си на Shell пак и допълних 14.1 литра за 186 км от който имам карани градско 15 км някъде.Към Варна карах с 90-105 км искам да ми кажете дали мога да смъкна още разхода на примерно 6.5 литра на 100 км и колко трябва да ми гори примерно с нормална скорост 120 км този мотор и с тази скорост с която карах към Варна 90-100 км оборотите ми бяха 2700-2900 това нормално ли е или съм с къса скоростна кутия Ако може някой да ми отговори на въпросите благодаря ви предварително или някой да каже такъв мотор с 120км и оборота си държи
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Dragomir920519 написа:КОЛАТА МИ Е ГОЛФ 3 1.8 МОНО 90 КОНЯ.Здравейте преди 2 дена ходих до Варна да я засека колата щото и сложих наскоро газова Lovato и я заредих до горе като тръгвам от Шумен за Варна и като се прибрах в Шумен заредих си на Shell пак и допълних 14.1 литра за 186 км от който имам карани градско 15 км някъде.Към Варна карах с 90-105 км искам да ми кажете дали мога да смъкна още разхода на примерно 6.5 литра на 100 км и колко трябва да ми гори примерно с нормална скорост 120 км този мотор и с тази скорост с която карах към Варна 90-100 км оборотите ми бяха 2700-2900 това нормално ли е или съм с къса скоростна кутия Ако може някой да ми отговори на въпросите благодаря ви предварително или някой да каже такъв мотор с 120км и оборота си държи
За 6.5 разход на газ бих казал,че е мираж!При 120 км/ч моят голф гори твърдо 7.5 газ,че даже и 8.Оборотите ми при 100 км/ч са ми 2800,при 120 км/ч са ми 3400,а при 140 км/ч са точно 4000.Кутиите ни,съм на 99 процента сигурен,че са еднакви.
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
но супер ли е горенето ми за извън градско и дали има за настройване на газовата ми щото се чудя дали да отида ако има за настройване нещо ?
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Аз бих се радвал на такъв разход-7.6л. Вярно ,че като пътувах тази година за морето ми даде средно 8.6 за 980 км ,но колата беше тежка и скоростите по магистралата 120-130,иначе се пътува още 30 до 40 мин повече.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Колеги, карам Голф 4 1,6 АКЛ 101к.с. с ГИ Ловато пълна инджексия
Нормално ли е разхода на газ да ми е 9-10/100 (разхода е за километри изминати и на бензин докато загрее колата и обърне на газ) Повечето от карането ми е извънградско (на 100 км имам 85-90 извън и 10-15 в града) Скоростта с която карам е 80-90 км рядко със 100км/ч (при 100 км/ч колата държи 3000 оборота и ги подминава малко.. ако е важно)
Благодаря!
Благодаря!
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
plamski3
Възможно е да е завишен разхода но не фрапантно. Имах Г4 1.6 16в в ГИ, правеше между 7.5 - 8.5 на газ при нормалноо каране.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
определено за да се гоори за твърд разход трябват засичания няколко,с едно не става.На колегата с голфа е малко голям разхода,но първия фактор е,че 10% са му градско.Това е вдигнало разхода с 20%.И после на тази къса кутия оптимален разход ще даде с 80км/час каране извънградско,за да е с обороти 2500.
може да си дадете кода на кутиите и ще ви кажа на 100%.Моя на 100 е с 3000,на 140 също 4000,явно на някой не е верен оборотомера.А естествено разхода зависи от оборотите.Карайте със 120 пък искайте 6/100 разход..По книга го дават за всеки 250 оборота/или 10 км/ч/ да се вдига разхода с 0,5л.Водя си извънградски разход 8/100 лятото,но съм имал случаи /които пренебрегвам/вечер уморен да се тътря с 60-70 и ми е давала страшна икономия,просто не съм се наемал да я смятам.
balamata написа:Dragomir920519 написа: 90-100 км оборотите ми бяха 2700-2900 това нормално ли е или съм с къса скоростна кутия
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Днес реших да си направя експеримент.Изгорих всичкия си бензин,заредих за 5лв и карах градско докато не свърши.Резултата 15км - 12,6/100 на бензин
А на газ са 25-6км с 5лв.Определено си има полза от газовата
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
днес направих засичане Голф 1.8 моно
Градско каране:12/100 нормално каране до 2100 оборота не знам и дайте мнение колко да ми е центрофката колко градуса да е за газ че да гори по малко
и да ли лятото ще падне този разход в града колко съм засякъл
- parno
ако работи на място ще падне ощеRe: Колко газ Ви харчат колите:
Dragomir920519 написа:днес направих засичане Голф 1.8 моно
Градско каране:12/100 нормално каране до 2100 оборота не знам и дайте мнение колко да ми е центрофката колко градуса да е за газ че да гори по малко![]()
Е разхода ти е идеален. Като се стопли наистина ще падне малко. Все пак ако намалиш малко употребата на автомобила наистина ще ти падне месечния разход на гориво. Друг начин няма.
