Колко газ Ви харчат колите:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот stefan4o » Сря 26 дек 2012 20:00
Пак засичане
14.15л. газ, заредени на 24.12.2012
Изминати 159км, като около 110-120 са извънградско каране, 40 от тях почти като бабичка (за да се наспи хлапето на задната седалка, без малко и аз да заспя докато карах mhihi ). Останалото е градско, на моменти си позволявах волности с разни състезатели по светофари, но като цяло се старая да карам икономично, доколкото е възможно mhihi Засечено 8.9/100 по борд 8.4 :beer
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 26 дек 2012 21:13
Миналата сряда в най-лошото време пътувах Бургас - Плевен.. 60лв газ заминаха за 340км, на 1,34 бях заредил.. доста високичък разход дойде, но и условията бяха много кофти.. И после със 7 литра градско минах 40км при нормално каране.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 26 дек 2012 22:32
Моя Пасат 92 година, моно през първия по нормален ден (петък следобед) от Варна до Сливен, през Провадия ми удари 10 на 100 по метода "пълно-пълно"(колкото и да е грешен, колко грешка ще дава от реалня разход). В автомобила бях сам с доста багаж да речем едни 20% от максималната товароносимост на автомобил и много много рядко минаваше 70 градуса - 2 или 3 пъти за кратко. Нямях възможности да се движа над ограниченията почти никъде.
Някой разбирател за каже дали е нормално.
Според мен технически погледнато - да, но погледнато през призмата на моя джоб - не.
Така като се замисля, ако беше дизел 6 да гореше щеше да същия разход като левова равностойност.
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Мнениеот haga » Сря 26 дек 2012 23:00
Може термостата да не ти работи нормално и от там разхода да е голям! :wink:
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 27 дек 2012 0:16
с кабриолетчето 2.0 115к.с с обикновено газово с 20лв или 14.7л газ от еко (на празна бутилка) градско в Добрич 71мили или 114км идва грубо към 13/100 като това е карано за около седмица и когато се запали студена работи на бензин докато стрелката на температурата не започне да отлепя от студеното и тогава се тръгва
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Чет 27 дек 2012 19:01
При мен не отлепя над 70 градуса на дълъг път и то при 5-6 градуса околна температура. Разхода ми е 8.5-9 на 100км. И мисля за сменям термостата понеже в града ми скача на 13-14. Не знам с колко ще падне разхода цялата процедура ще ми струва 40 лева, карам пасат б4 абс, иначе термостата е от 15 до 18 лева.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 27 дек 2012 19:35
VWPASSATGL написа:При мен не отлепя над 70 градуса на дълъг път и то при 5-6 градуса околна температура. Разхода ми е 8.5-9 на 100км. И мисля за сменям термостата понеже в града ми скача на 13-14. Не знам с колко ще падне разхода цялата процедура ще ми струва 40 лева, карам пасат б4 абс, иначе термостата е от 15 до 18 лева.
Къде ги намирате такива добри цени?
Аз днес си смених амортисьорите на багажника (комби) по 23лв парчето, се бях подготвил за 15-16лв.
ПС: Преди да тръгна за Варна допълних бутилката на сливенския Лукоил на изхода за Бургас. Такива говна скоро не бях зареждал, въпреки че допълних само "от средата" бутилката двигателя загуби обороти, вече като спра на светофарите форсирам за да не загасне и започна много, много трудно да пали на газ. Добре, че сипах на бензин да мога да паля. Нямам търпение да свърши тая гняс в бутилката - голям т@ш@к е шофирането градско. Не знам какво щеше да е положението, ако бях напълнил там "от дъно".
Въпреки, че рекордното ми икономично каране е със зареждане от там вече спирам да зареждам. Неприятните ми преживявания са в пъти повече от там.
НЕ СТИГА ЧЕ 1-2 СТОТИНКИ ПО-СКЪПО ГОРИВОТО ТАМ, АМИ И ЗА НИЩО НЕ СТАВА.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 27 дек 2012 20:18
Термостата ми е 14лв,амотата ги смених преди 2 седмици за по 16 лв.Има в нета и по 15,не си търсил.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 28 дек 2012 4:35
От днес мога да кажа и разход извън града с поддържана скорост между 100 и 120км/ч(не съм карал по магистрали). 4.5-5кг :)
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 28 дек 2012 5:23
Днес си направих един експеримент.
Изпразних бутилката до край, след това сложих газ за 5лв. (както в една песен, :Mr Green Fun https://www.youtube.com/watch?v=bjfA0ckWaWM ) , което са 3,57л х 1,4лв. Веднага след зареждането (на бензиностанцията на Лукойл на изхода на Бургас) тръгнах посока Айтос. До там изминах около 28-29км извънградско и още около 3км градско и газта пак свърши. (скоростта извън града е 90-100 а в града - нормално каране)
По груби сметки разхода пак ми идва 10/100.
Когато се прибирам от София по магистралата със скорост 140-150 пак ми идва 10/100.
Нормално ли е и при 100 и при 140 да дава еднакъв разход?
Лятото газаджията се съмняваше в дебитомера - подавал леко грешни стойности. Може ли проблема да е в него ?
Благодаря!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 28 дек 2012 10:22
Не е нормално разбира се,но и засичане с 3 литра не е нормално.Писал съм.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 28 дек 2012 19:28
velinsl написа:Нямам търпение да свърши тая гняс в бутилката - голям т@ш@к е шофирането градско. Не знам какво щеше да е положението, ако бях напълнил там "от дъно".
Положението се оказа по-лошо от колкото предполагах.
При стандарт 360-380км с една бутилка дори и малко отгоре смесено(рекорда, но под 350 до сега не е било) с тези говна изминах 325 и то с "истискване".
С оглед на честите стартове на двигателя, обаче разхода може и да дойде нормален.
Извънградското ми е едно и също по един и същи маршрут, разликите там са от порядъка на 5км, максимум.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 30 дек 2012 21:46
velinsl ти си допълнил бутилката , но не си я напълнил .
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 31 дек 2012 1:46
red rider написа:velinsl ти си допълнил бутилката , но не си я напълнил .
От около средата допълних докато "изключи" колонката. В момента това е за мен стандарта за зареждане. Може би за около 4 години един или най-много два пъти да съм заредил за някаква сума.
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Пон 31 дек 2012 14:21
Последно оставих бутилката докато свърши газта и заредих 38л от петрол изминах 280км което е доста малко пробег kоето идва 13,5л среден разход вклучвам и градското около 60/7окм :screwy сравнително защото лятото минавам към 450км с тази газ :bishop досега съм зареждал само от петрол и никога не съм имал проблем с газта но явно сега са ме прецакали или защото времето е по студено знам ли :banghead: :|
