Мнение за монтаж на ГИ
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Re: Мнение за монтаж на ГИ
Maйсторите нищо не направиха.Вчера проверявах свещите.Двете изобщо не бяха затегнати а просто си седяха там и бяха доста черни.Това знак ли е,че са за смяна и възможно ли е от тях да ми качва 3-4л разхода на газ?
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Зимната газ е с променено съотношение пропан - бутан,и от там идва допълнително увеличен разхог.Като ми монтираха ГИ всеки ден си записвах колко км съм минал на бензин,преди да обърне на газ.След като ми свърши газта ги изваждах от изминалите км.Твоите майстори във движение ли ти настройваха колата?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
при мен на обикновенна газова зимата върви повече(може и да си въобразявам,но в никой случай не е по-зле) в момента при тези температури разхода ми не се е качил.предполагам по-студеният въздух има значение.
- stypkata
- Двигател: AEK
strong написа:Зимната газ е с променено съотношение пропан - бутан,и от там идва допълнително увеличен разхог.Като ми монтираха ГИ всеки ден си записвах колко км съм минал на бензин,преди да обърне на газ.След като ми свърши газта ги изваждах от изминалите км.Твоите майстори във движение ли ти настройваха колата?
Настройваха я на място !!! Имам чувстото,че тея 900лв ги хвърлих направо на вятъра.Карам всеки ден по един и същ маршрут от 3 години насам.Познавам си идеално колата.На бензин с 10лв минавах точно 68км извънградско ! А сега на газ с 10лв минавам 72-73км.Е за тези 5км ли беше цялата работа???А сега като гледам безнина е паднал още на 2.33 и се чудя дали да не цъкна копчето на бенз....Нещо явно не е наред.Имам съмнение за свещите- ако няма хубаво изгаряне на газта разхода се вдига.Не мисля,че е от ниските температури,защото проблема не дойде с паднането на температурите.И колкото и да са ниски при 7-8 градуса външна температура 10-11л извънградско са прекалено висок разход за ГИ на този д-л!Дали ако отида в друг сервиз има вероятност майсторите да разберат и да ми анулират гаранцията??
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Ами колега в мин. страница бях написал "Знам, че си дал куп пари, но може просто ей така да прежалиш примерно 20лв и да отидеш на някой известен в Бургас газ-анализатор и там да разгледат ГИ. Направо на мен си ми става гадно, като знам, че си изсипал един куп пари и очакваш нещо на среща а то... ". Едва ли ще ти отпадне гаранцията...
- stypkata
- Двигател: AEK
Koлеги да ви се похваля- оправи се разхода ! Малко ме е срам да кажа причината.Ходих втори път до сервиза,направиха нови настройки ,проверяваха за изпускане на газ и не намериха никакви проблеми с уредбата.Казаха,че всичко си е ок няма какво да направят.С новите настройки разхода си остана пак 11 среден..Но дойде време за зимни гуми.Сложих ги ,гумаджията ми ги напомпи на нормалното налягане и изведнъж разхода се върна до първоначалня
Май наистина напоследък забравям (или не ми остава време) да проверявам налягането на гумите,но летните като са на 1,5 ,че и по-малко не ги забелязвам по външния вид...Сега от както си поддържам налягането в гумите на около 2.5-2.6 атм. разхода ми се върна към 8.4 средно
Малко невероятно звучи налягането на гумите да окаже влияние на разхода от 2-3л/100км,но при мен е така.Взимайте си поука и проверявайте гумите редовно! Особено сега около празниците преди дълъг път,когато може да спестите 5-10лв с едно помпене
strong
Излиза.че си карал постоянно с меки гуми.Дано да е от тях
agent_kowalski
wow
еми така е.който е карал колело с меки гуми знае че е зор въртенето.
иначе се сещай особено при рязка промяна на температурата да следиш нялягането.аз така щях да се претрепя тази пролет от 2.6 бяха скочили над 3 при рязко затопляне и на мокро се хлъзгах супер много.същото е и като паднат температурите пада рязко налягането.
- muns61
- Местоположение: pleven
Чак такава разлика, нещо не ми се връзва...
agent_kowalski
ако четеш "теория" меките гуми може да вдигнат до 30% разхода.тъпо звучи,но ако съдя по колелото с меки гуми едва се кара и човек се задъхва за 500метра,а ако са напомпани яко си върви като перце
явно е възможно
явно е възможно
- dushanov
- Двигател: AGN
Много се радвам за колегата stypkata, обаче и на мен нещо не ми се връзва, чак толкова голяма разлика в разхода! Теоритично за тези 30%... хайде както и да е! Според мен автора е имал късмет и са му сложило по-хубава газ и е чисто и просто съвпадение със смяната на гумите. ДАНО не съм прав!
Хм... аз сега като се замисля и лято и зима карам с 185/60/14. 2,4 налягане отпред и 2,5 отзад (защото имам 100кила метан в багажника). Като ги сменях гумите преди 1м темп-те бяха с 10гр по-високи от днешните например. Дали да не ги премеря сега пак
- ktamen
muns61 написа:Чак такава разлика, нещо не ми се връзва...
Триенето при търкаляне е правопропорционално на налягането на гумите, при ниските скорости в градски условия въздушното съпротивление е сравнително малко и меките гуми действително могат доста да качат градския разход, макар, че и на мен ми се струва прекалено да се приписва цялата разлика само на меките гуми.
- muns61
На баща ми са падали до 1, щото не се сеща да ги помпи, на 74 години е, пък и го мързи. И не му вдига разхода, с повече от 80 не кара.
Най-вероятно е комбинация.
Прочети ми мнението на края на втора страница.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Отивам да помпя гумите и аз
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
И на мен не ми се вярва да е само от налягането на гумите. Аз зиме и лете си поддържам 2.2 предни и 2 задни, като се е случвало като застудее рязко да не ги напомпвам навреме, но смесеният ми разход не е надвишавал никога 10 / 100 - за голф 3 ABS. Разхода си е комплексна величина: кабели, свещи, филтри, товар, че даже и страничен и насрещен вятър, а по-компетентните от мен могат да добавят още поне 20 причини. Ае успех!
