Мнение за монтаж на ГИ
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Мнение за монтаж на ГИ
Мнениеот stypkata » Пон 28 ное 2011 15:34
Maйсторите нищо не направиха.Вчера проверявах свещите.Двете изобщо не бяха затегнати а просто си седяха там и бяха доста черни.Това знак ли е,че са за смяна и възможно ли е от тях да ми качва 3-4л разхода на газ?
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Пон 28 ное 2011 18:20
Зимната газ е с променено съотношение пропан - бутан,и от там идва допълнително увеличен разхог.Като ми монтираха ГИ всеки ден си записвах колко км съм минал на бензин,преди да обърне на газ.След като ми свърши газта ги изваждах от изминалите км.Твоите майстори във движение ли ти настройваха колата? :да:
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 28 ное 2011 18:28
при мен на обикновенна газова зимата върви повече(може и да си въобразявам,но в никой случай не е по-зле) в момента при тези температури разхода ми не се е качил.предполагам по-студеният въздух има значение.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 28 ное 2011 21:23
strong написа:Зимната газ е с променено съотношение пропан - бутан,и от там идва допълнително увеличен разхог.Като ми монтираха ГИ всеки ден си записвах колко км съм минал на бензин,преди да обърне на газ.След като ми свърши газта ги изваждах от изминалите км.Твоите майстори във движение ли ти настройваха колата? :да:
Настройваха я на място !!! Имам чувстото,че тея 900лв ги хвърлих направо на вятъра.Карам всеки ден по един и същ маршрут от 3 години насам.Познавам си идеално колата.На бензин с 10лв минавах точно 68км извънградско ! А сега на газ с 10лв минавам 72-73км.Е за тези 5км ли беше цялата работа???А сега като гледам безнина е паднал още на 2.33 и се чудя дали да не цъкна копчето на бенз....Нещо явно не е наред.Имам съмнение за свещите- ако няма хубаво изгаряне на газта разхода се вдига.Не мисля,че е от ниските температури,защото проблема не дойде с паднането на температурите.И колкото и да са ниски при 7-8 градуса външна температура 10-11л извънградско са прекалено висок разход за ГИ на този д-л!Дали ако отида в друг сервиз има вероятност майсторите да разберат и да ми анулират гаранцията??
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Вто 29 ное 2011 0:07
Ами колега в мин. страница бях написал "Знам, че си дал куп пари, но може просто ей така да прежалиш примерно 20лв и да отидеш на някой известен в Бургас газ-анализатор и там да разгледат ГИ. Направо на мен си ми става гадно, като знам, че си изсипал един куп пари и очакваш нещо на среща а то... ". Едва ли ще ти отпадне гаранцията... :?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 15 дек 2011 16:59
Koлеги да ви се похваля- оправи се разхода ! Малко ме е срам да кажа причината.Ходих втори път до сервиза,направиха нови настройки ,проверяваха за изпускане на газ и не намериха никакви проблеми с уредбата.Казаха,че всичко си е ок няма какво да направят.С новите настройки разхода си остана пак 11 среден..Но дойде време за зимни гуми.Сложих ги ,гумаджията ми ги напомпи на нормалното налягане и изведнъж разхода се върна до първоначалня :lol: Май наистина напоследък забравям (или не ми остава време) да проверявам налягането на гумите,но летните като са на 1,5 ,че и по-малко не ги забелязвам по външния вид...Сега от както си поддържам налягането в гумите на около 2.5-2.6 атм. разхода ми се върна към 8.4 средно :) Малко невероятно звучи налягането на гумите да окаже влияние на разхода от 2-3л/100км,но при мен е така.Взимайте си поука и проверявайте гумите редовно! Особено сега около празниците преди дълъг път,когато може да спестите 5-10лв с едно помпене ;)
strong
Двигател: BLS 2008
Мнениеот strong » Чет 15 дек 2011 18:53
Излиза.че си карал постоянно с меки гуми.Дано да е от тях :applause:
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 15 дек 2011 19:23
wow :D еми така е.който е карал колело с меки гуми знае че е зор въртенето.
иначе се сещай особено при рязка промяна на температурата да следиш нялягането.аз така щях да се претрепя тази пролет от 2.6 бяха скочили над 3 при рязко затопляне и на мокро се хлъзгах супер много.същото е и като паднат температурите пада рязко налягането.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 15 дек 2011 19:52
Чак такава разлика, нещо не ми се връзва...
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 15 дек 2011 20:57
ако четеш "теория" меките гуми може да вдигнат до 30% разхода.тъпо звучи,но ако съдя по колелото с меки гуми едва се кара и човек се задъхва за 500метра,а ако са напомпани яко си върви като перце :)
явно е възможно :)
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 15 дек 2011 22:58
Много се радвам за колегата stypkata, обаче и на мен нещо не ми се връзва, чак толкова голяма разлика в разхода! Теоритично за тези 30%... хайде както и да е! Според мен автора е имал късмет и са му сложило по-хубава газ и е чисто и просто съвпадение със смяната на гумите. ДАНО не съм прав!
Хм... аз сега като се замисля и лято и зима карам с 185/60/14. 2,4 налягане отпред и 2,5 отзад (защото имам 100кила метан в багажника). Като ги сменях гумите преди 1м темп-те бяха с 10гр по-високи от днешните например. Дали да не ги премеря сега пак :|
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 15 дек 2011 23:26
muns61 написа:Чак такава разлика, нещо не ми се връзва...
Триенето при търкаляне е правопропорционално на налягането на гумите, при ниските скорости в градски условия въздушното съпротивление е сравнително малко и меките гуми действително могат доста да качат градския разход, макар, че и на мен ми се струва прекалено да се приписва цялата разлика само на меките гуми.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 16 дек 2011 0:01
На баща ми са падали до 1, щото не се сеща да ги помпи, на 74 години е, пък и го мързи. И не му вдига разхода, с повече от 80 не кара.
Най-вероятно е комбинация.
Прочети ми мнението на края на втора страница.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 16 дек 2011 22:29
Отивам да помпя гумите и аз :mrgreen:
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Пет 16 дек 2011 22:47
И на мен не ми се вярва да е само от налягането на гумите. Аз зиме и лете си поддържам 2.2 предни и 2 задни, като се е случвало като застудее рязко да не ги напомпвам навреме, но смесеният ми разход не е надвишавал никога 10 / 100 - за голф 3 ABS. Разхода си е комплексна величина: кабели, свещи, филтри, товар, че даже и страничен и насрещен вятър, а по-компетентните от мен могат да добавят още поне 20 причини. Ае успех!
