пасат б3 1.8ми Много висок разход на газ
desert_fox
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Re: пасат б3 1.8ми Много висок разход на газ
Мнениеот desert_fox » Вто 04 юни 2013 17:46
Едната сонда на волтметъра към буксата откъм сондата (разкачена букса)(+) а другата на маса,корпус(-) където ти е удобно. Обхват 2V, положение бензин, за да видиш дали напрежението се изменя поне един път в секунда в диапазона 200-800mV, и ако е така значи сондата работи що годе добре. В положение газ аз се стремя към леко бедни смеси <500мВ на празен ход и ниски обороти, 600-900мВ при рязко подаване на газ. Условно <500 е "бедна смес".
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Мнениеот kamen_78 » Вто 04 юни 2013 19:29
Аха.Доколкото разбирам от работата на двигателя от сондата излиза напрежение...
Утре през деня ще го пробвам това и ще пиша какво е показало..А иначе къде трябва да е свързан стърчащия ми кабел от ламбда сондата?
desert_fox
Мнениеот desert_fox » Вто 04 юни 2013 21:08
На Пасат Б3 незнам точно къде точно се намира сондата, но със сигурност трябва да е на изпускателните колектори/тръби. Това което е на снимките от 1ва страница оградено с червено не е сондата. Също незнам ако сондата е с подгрев кой цвят й е сигнала.
http://www.motor-talk.de/bilder/1-8l-rp-ruckelt-bzw-stecker-fliegen-los-im-motorraum-rum-g24385749/dsc00562-lambda-2-i203522672.html
Тук са я снимали. Черния кабел го разкачаш на снадката(най вероятно букса)
редакция: моя грешка, сондата наистина е на втората снимка
Последна промяна от desert_fox на Сря 05 юни 2013 7:58, променено общо 1 път.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Вто 04 юни 2013 21:51
ами знаеш ли....буксата която пишеш да разкача е същата като тази която виси свободна,но идва от това което съм оградил в червено(ламбда или някакъв датчик незнам)
за да не те занимавам само ще пробвам да видя някой със същия двигател и ще погледна при него как стоят нещата и тогава ще пиша ....
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 05 юни 2013 5:37
Няма какво друго да е там,явно е ламбдата и то не е оригинална.Много съмнително бяло е а и тая пластмаса...Та принципно кабела и трябва да влиза в снопа кабели вървящ над моното до бобината.Газаджиите,когато слагат ламбда емулатор го прекъсват и понякога променят посоката му.При всички случаи явно не ти работи,но не ти и трябва на газ.Въпроса е правилната регулировка и центровка.Мисля,че нещата потръгват,интересно защо газаджиите не се спряват.Вече по малко ще затягаш тройника докато напипаш границата за нормално вървене и разхода ще е наред.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 05 юни 2013 7:16
а за кой тройник става дума...аз съм с една врътка за газта...между другото за първи път се слага газ на тая кола,та незнам защо някой може да е откачвал сондата...между другото днес ще допълня газ и ще напиша паднал ли е разхода след въртене и на делкото от приятел,който е карал същия пасат и ми гарантира че ще падне :)
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 05 юни 2013 8:40
Камене, колата е идеална за газ. И това, че не и е слагана до сега е странно. Дали е тройник или не е, зависи каква ти е плочката за газ. Моята също е една. Откачили са я сигурно, защото е давала яко грешки (не е работила). Като се откачи колата минава в авариен режим. Демек дозира едно към гьотере. Но пак е по добре. Това е моето обяснение.
Тая ламбда воупще не те интересува. Изекил също го е написал. Имаш една тръба с изпарител. Какви мерения, какви волтметри. Освен една шапка с пари да имаш в повече, и да искаш да я смениш друга причина няма. Отдавна трябва да е умряла. Обратното ще е чудо.
Май не си чел това дето ти пратих :no
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 05 юни 2013 13:44
Четох го...но нали пък за всяко нещо се хващам докато се оправи работата....Знач тая бензоностанция от която тябваше да допълня няма да работи няколко дена :) одеве допълних на друга и ми даде около 16-17/100(след като ми пипаха и делкото)
Четох и че е добре да сложа едноплюсни свещи....нз с моите колко разлика би дало
desert_fox
Мнениеот desert_fox » Сря 05 юни 2013 14:30
Кислородния датчик/ламбдата го споменах за улеснение в настройката, може и да се въртят врътките: мембрана,байпас(празен ход) и тройник на слух и да гадаем колко ще гори, но малко специалисти докарват стехиометрия на слух.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 05 юни 2013 14:44
все пак мернах ламбда сондата и си работи...и затова ще видя да си я качна като разбера къде:)
а до разхода....освен да пробвам други свещи...остана да ида и до монтана да я видят...друго не остана:)
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 05 юни 2013 15:13
kamen_78 написа:Четох го...но нали пък за всяко нещо се хващам докато се оправи работата....Знач тая бензоностанция от която тябваше да допълня няма да работи няколко дена :) одеве допълних на друга и ми даде около 16-17/100(след като ми пипаха и делкото)
Още ли върви като изтребител, Камене? Свещите не са на дневен ред сега. Оправи разхода първо.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 05 юни 2013 16:25
Не.Сега си върви като на газ.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 05 юни 2013 16:41
kamen_78 написа:Не.Сега си върви като на газ.
:icon_lol :th_up Значи е нормално.
Притегна ли врътката на газта към плочката? Притягай още. Докъм 3500-4000 об. трябва да се реже, както казват.
Прочети за градусите на делкото и пробвай, но като покараш. Ще отнеме време, ама защо да им даваш 20лв. за съмнителен резултат.
kamen_78
Мнениеот kamen_78 » Сря 05 юни 2013 16:44
е да..трябва да е нормално но нали пак ми даде разход около 17 :)
ще пробвам след малко да затворя още малко газта да видим дали ще държи обороти и ще върви...и мисля другия път да я засичам от празно на някакви литри
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 05 юни 2013 18:39
kamen_78 написа:е да..трябва да е нормално но нали пак ми даде разход около 17 :)
Само да вметна,погледнете вакумите да не да има скъсан маркуч,зареждаи само от една газ станция и вижте за течове по системата.Ако плочката е с едни отвор за влизане на газ направете я с два :wink
