как е правилно да паля колата?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: как е правилно да паля колата?
Мнениеот Pet_rov » Пон 15 юли 2013 11:27
Сигурно си прав, колега, но темата беше как е правилно да се пали колата. За мен това е правилният начин :smile
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 15 юли 2013 11:30
Паленето на бензин, според мен, спестява доста излишни проблеми:
Само и единствено излишъка в портфейла :mhihi
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 15 юли 2013 11:41
и това също... :mhihi
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Мнениеот renault_19 » Пон 15 юли 2013 14:48
Е какво значи правилно... колата няма да се развали...
от палене само на газ изпарителя ще изкара 2 зими вместо 3.Примерно...
Проблем за двигателя няма, изпарителя е 40-50лв ремонт или нов турски.
Дали ще ти се запуши моното от не каране на бензин,пак сваляш чистиш и караш.
Всеки си преценява дали държи на безпроблемна работа на бензин или не го интересува.
Проблеми може да има при много голями студове, аз лично си паля на бензин, но ми се е случвало да забравя да превключа и съм палил на газ при -18 без проблем.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 15 юли 2013 20:55
Нормално на моното се слага автоматичен ключ за да не забравяш.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 15 юли 2013 21:40
Това клипче съм го показвал много пъти - http://www.youtube.com/watch?v=9TJBNsosBVk&feature=player_detailpage&list=TLTwizCgsS-nM
Температурата на въздуха е около -12, -14 градуса. Ключето е на положение ГАЗ, при завъртане на стартера фобоския автоматичен ключ пуска първо бензиновите дюзи за секунда, мотора прави няколко впръсквания на бензин. После отваря газовия клапан и спира бензина. Така че при всяко палене има работа на бенз дюзи, което е достатъчно да се раздвижват.
Колата е при мен от 5 и половина години и съм минал 60 000 км само на газ. През повечето време бенз помпа е изключена и паля ВИНАГИ директно на газ. Изпарителят първо беше Волтран - година и половина, после сложих БРЦ - няма разлика в разход и вървеж, а Волтран-а е на колата на приятел, пък БРЦ-то тази есен ще го ремонтирам профилактично.
Бензин ползвам само когато свърша газта, карам до край, да се придвижа до колонка. Тъй като ключът ми има симулатор на дюзите и ламбда-та, не ми набива грешки и си върви нормално на бензин.
Бензин зареждам 2 пъти в годината - есен за 20 лв и пролет за 10.
10 лв на месец за бензин са 120 на година, а аз съм скръндза, когато се дават излишни пари. Все пак, това са 120 бири! :beer
renault_19
Мнениеот renault_19 » Вто 16 юли 2013 12:26
Ако си с карбуратор няма как да не отидат 10лв поне.Всеки ден като караш на палене отиват поне 100грама,после трябва да ги изгориш преди да преминеш на газ.За 30 дни са 3литра и като покараш 2-3 пъти по 1-2км като свърши газта и станаха 10лв.
Ама сега 100грама са колкото една цигара,ако толкова седна да ги смятам по-добре да не карам кола...
stiperr
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 05 дек 2013 15:29
Мнениеот stiperr » Сря 25 дек 2013 8:50
Зимата имали проблеми ако я палим директно на газ вредили на двигателя голф 3 1.4 обикновена гаэова
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 дек 2013 21:36
Неизползването на бензина вреди единствено на дюзата.Естествено,ако паузата е прекалено дълга почват и други процеси от промяната на свойствата му.За редовното промиване на дюзата и невъзможноста да забравим за нея е най-удачно,а и евтино е при палене,това да става на бензин.Хубаво е и подгряване да има за да удължим живота на изпаритела.На двигатела не виждам как вреди палене на газ.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 26 дек 2013 21:03
По книга палш на бензин загрява обръщаш на газ :wink
По моя начин паля и карам само на газ :biggrin :drunk
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 26 дек 2013 23:24
с обикновена газова съм(за моноинжекция)....ако паля директно на газ(пали от раз при всякакви температури) и карам на къси разтояния до 2-3 км. всеки ден ми гори 12-13/100 газ - ако е топла 8/100,ако сипвам бензин за палене(винаги имам 10литра в резервоара) накрая като пари ще ми е същото...знам ли...карам 10 години на газ и винаги паля на газ(даже като ми слагат газовата ги карам ключето да е ръчно).......демек като пари е все тая...колегите с газови инжекциони даже трябва някаква температура да вдигнат и се превключва само и се ядосват....газаджиите казват да се пали на газ и като загрее да се минава на бензин(ТОВА Е ПРАВИЛНОТО) но не го спазвам :bishop
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Чет 26 дек 2013 23:56
Студена като гори 12-13 газ, да не мислиш, че на бензин ще е 7-8 за да е същата цена? На бензин ще е поне 10-11.
Аз като имах карбуратор на газ - зимно време палех на бензин докато изгори това което е в карбуратора и прехвърлях на газ.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 27 дек 2013 10:47
Правилно ти е казал газаджията. ГИ има аварийно палене на газ и то няколко пъти, след това трябва компютъра да се нулира.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 дек 2013 11:26
Това при Г.И. Ловато е така,има 10 паления и после трябва на компютъра да се изтрият,щото ги натрупва като грешки.При другите инжекциони или при повечето можеш да си палиш колкото искаш,но това вече ще доведе до по-бързото скапване на рейката.
