голф3 1.8 ми гасне и гори много газ
L&R
Автомобил: CCC
Re: голф3 1.8 ми гасне и гори много газ
Мнениеот L&R » Вто 20 май 2014 10:12
Трудно мога да се сетя за по-масов и евтин за подръжка автомобил, 350 лв примерно ще ти стигнат за още един обурудван двигател със скорости и полуоски.
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Вто 20 май 2014 18:07
Колега,сменихме делкото и проблема засега изчезна,днес цял ден не е гаснала колата :Mr Green Fun центровката е направена съобразно че се кара на газ колата и ще видим разхода как ще е занапред
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Пет 23 май 2014 9:29
при ме започна да намаля оборотите, и понякога гасне , а понякога започва бавно да ги вдига!и после си работи. вече се чудя от къде и какво да правя! :screwy
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 23 май 2014 9:49
Да не би да се бъзика изпарителят нещо? Или ТПС-а? Стъпковото моторче работи ли - останах с впечатление, че двигателят ти е ABS?
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 27 май 2014 15:34
automan написа:при ме започна да намаля оборотите, и понякога гасне , а понякога започва бавно да ги вдига!и после си работи. вече се чудя от къде и какво да правя! :screwy
Като прочетох мнението ти и се сетих. При мен (1.6, 75hp, 93г) беше започнала да прави подобни неща и да работи неравномерно. Както на газ така и на бензин. Закачих диагностиката и видях, че ламбда сондата седи винаги на 1,000. Смених я и се оправи. Принципно няма логика защото обикновенната газова няма връзка с ламбда сондата, но преди да я смения пробвах със свещи, кабели, филтри и каквото се сетиш. При мен не гаснеше, но работеше отваратително. Ако имаш възможност пробвай със сонда от друга кола.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 27 май 2014 19:51
по отношение на ламбда сондата, по лесно е просто да я изключиш за тест
automan
Мнениеот automan » Съб 31 май 2014 9:34
проблема с гасненето го локализирах! прави го на бензин и то когато е студена!глъхне, работи не устойчиво и в един момент гасне! после пали и бавно вдига оборотите, и като позагрее върви, но някак си работи и по шумнно! :screwy какво да я правя вече незнам! :rolleyes
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 31 май 2014 10:10
За бензина, че си локализирал, добре. Я кажи, бензинова помпа вадил ли си? Пробвал ли си какъв е дебитът и налягането и? Горивен филтър сменял ли си? Ако я палиш само на газ, какво е положението?
automan
Мнениеот automan » Съб 31 май 2014 10:38
сменял съм горивния филтър. бензиновата помпа никога не съм я пипал!на газ никога не паля. паля на бензин и после обръщам на газ! на газ не пали! :rolleyes
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Съб 31 май 2014 10:59
Щом не си я пипал - вземете й замерете налягането, което държи.
Най-добре ще направиш да вземеш да я извадиш, да я огледаш как е - но това не е за всеки. На предишната кола имах късмет, че самата помпа бе извън резервоара. Та сам си я сменях. След известни проблеми - минах през една помпа втора употреба, и в крайна сметка се сдобих с нова. После разглобих вече бракуваната. Беше страшна картинка - четките такъв канал бяха направили в контакторите...
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 31 май 2014 11:06
Никога не я палиш на газ или изобщо не пали на газ, като опиташ?
automan
Мнениеот automan » Съб 31 май 2014 11:25
и двете. не пали на газ!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 31 май 2014 11:31
Моят Пасат е този от профила. В момента паля само на газ. Виждам, че си от Пазарджик, защо не се свържеш с Bai Sando? Едва ли ще откаже човекът да погледне защо поне на газ не пали?
automan
Мнениеот automan » Съб 31 май 2014 16:45
все си мисля за датчик на хол! дали ми върти тези номера и не ми дава спокойствие.това е че няма и как да се хване защото не го прави постоянно. няма как да съм сигорен, иначе не е работа да сменявам части без да има ефект! :rolleyes
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Съб 31 май 2014 21:48
на диагностика ако покаже датчик на хол значи е той,на мен ми го показваше от 5-6 месеца като грешка, но колата си палеше и нямаше проблем,чак след 4-5 месеца взе да прави номера,смених го и всичко е ок засега
