Внимавайте с Газовите уредби!!!
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: Внимавайте с Газовите уредби!!!
Мнениеот Dagestan » Пон 15 юни 2015 14:23
инжектопляктор написа:Някой може ли да ми каже как мога да извадя паспорт, документи за АГУ-то? Къде да ги търся, такива нямам?
Щом казваш, че има данни в сервиза, където е поставяна инсталацията, може би ще могат да ти изведат протокола за монтиране на АГУ, после с този протокол отиваш на пункт за ГТП, който прави и първоначални прегледи на АГУ, те ще ти проверят системата за течове, дали са използвани компоненти според изискванията и ще ти издадат лист за първоначален преглед на АГУ, който вече се явява един вид паспорт. Не съм сигурен обаче, дали може да се направи такъв преглед без протокола и дали този лист за прегледа трябва да се носи в колата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 15 юни 2015 14:35
няма ли една снимка на табелката на бутилката поне да се знае каква е и коя година ?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пон 15 юни 2015 14:55
DoH_KuXoT написа:няма ли една снимка на табелката на бутилката поне да се знае каква е и коя година ?
Ако става въпрос за моята, ето 3 - ЦЪК ЦЪК ЦЪК
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 15 юни 2015 15:04
не, на гръмналата
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пон 15 юни 2015 18:47
За тези бутилки MSM Gas какво може да се каже?
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пон 15 юни 2015 19:15
Изпълняват изискванията на Праввило ЕСЕ 67R–01 на ООН. Би трябвало да са много добри бутилки. Този тип бутилки са освободени от воден тест след 10г. в Германия.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 15 юни 2015 22:21
инжектопляктор написа:Аз си признавам, че пожарогасител в момента нямам, но трябва да си купя и ще го направя при първа възможност.
Грешка голяма... нямаш си представа колко бързо лумва автомобил. не само, че трябва да имаш, но трябва и да не е заровен в багажника...... имал съм случай на запалване на гориво из двигателя- добре, че за 5 секунди ми беше в ръката и загасих всичко без поражения. сега гледам винаги да ми е под ръка и в изправно състояние :th_up
А тогава имах изправен пожарогасител, точно заради някаква предстояща катаджийска проверка, преди това имах един дето беше само червен, добре, че си купих нов тогава, та ми свърши работа
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 16 юни 2015 21:31
Тази гръмналата бутилка от снимката ми прилича да е Италианска и ми е набор май!Инцидент може да стане и с дизелов автомобил.Проблема в нашата мила родина е че собствениците на автомобили нехаят за собствената си безопастност и гледат по тънко да минат както с газовата така и с други ремонти по колата.Освен това институциите и те не си вършат работата.Как е минала преглед тази кола,при условие че на прегледа се гледа и газовата?Май е най-важно който може да си спести разходи а друг да си затвори очите и да вземе парите за прегледа!
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Вто 16 юни 2015 21:40
Като човек който си монтира газовите уредби на личните автомобили мога да кажа няколко неща,тая бутилка е дефектна,ако има документи и ресурса не е изчерпан да се отправи претенция към производителя.Понеже някой спомена червени бутилки с надпис огнеопасно,ако намерите такава гръмнала,пратете поздрави от арменския поп,тези червените са 50 лт.и тежат като за 100 лт.и са беларуски и здрави.Миналата седмица от един пасат ми подариха 40 лт.бутилка на 6 години със ловато сонда която е в окаяно състояние,в багажника возя 60 лт.сопотска бутилка на 41 години.Изглежда чисто нова в сравнение със тази на 6 години както от вън,така и от вътре,разбира се дефектоскопия не съм правил,но скоро няма да я сменя,въпреки че миналата седмица ходих за атикер във резервната гума.Тая бутилка от снимките е дефектна!!!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 16 юни 2015 21:53
Понеже няколко пъти се спомена за евросонда да уточня, че с нея или без нея бутилката пак е щяла да си гръмне по абсолютно същия начин.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Сря 17 юни 2015 19:37
ktamen написа:Понеже няколко пъти се спомена за евросонда да уточня, че с нея или без нея бутилката пак е щяла да си гръмне по абсолютно същия начин.
Нямаше ли да сработи клапана за високо налягане?
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 17 юни 2015 19:52
Предпазен клапан за високо налягане си имат и старите сонди. Разликата с евросондите е само допълнителен електромагнитен клапан към тънката тръбичка, ползата от него е твърде съмнителна.
Самият предпазен клапан за високо налягане има много просто и много надеждно устройство. Бутилката е гръмнала щото е много долнокачествено изпълнение. Възрастта на самата бутилка няма никаква връзка със здравината и, освен ако не е прекалено разядена от ръжда.
Освен от дебелината и качеството на ламарината, здравината зависи и от диаметъра на бутилката - по-малък диаметър - по-здрава бутилка. Тороидалните бутилки са по-слаби от обикновените заради сложната форма.
Малко ми е странно, че бутилките в Бг изкарват по 10 години, а в Германия по 20. По стара българска традиция отново трябва да покажем, че сме по-католици от папата.
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Мнениеот haga » Сря 17 юни 2015 20:37
И сега какво?
На 10 години ще сменяме газовите бутилки или ще премерват и удължат срока на ползване?
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Сря 17 юни 2015 21:40
Може би не е лошо да се направи нещо като списък с опасни марки и модели бутилки. :deal
Така хората ще знаят дали носят бомба в колата. :rolleyes
ak101
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 11:12
Мнениеот ak101 » Чет 18 юни 2015 10:50
ktamen написа: Възрастта на самата бутилка няма никаква връзка със здравината и, освен ако не е прекалено разядена от ръжда.
Умора на материала.
