Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
Мнениеот vladtod® » Пон 26 апр 2010 9:49
Вчера си сложих евро сонда Платинка,има всичко в комплекта /зареждачка,кутия ,кабели / монтажа ми отне 2 часа тъй като пребоядисах бутилката. За колегата преди мен ,всички евро сонди имат стрелка на сондата със индикатор за показване количеството на газта в купето.Като гледам ти имаш прекарани кабели.Ако ти е тороидална бутилката евро сонда БРЦ е 120 кинта.
Имам един въпрос към компетентните в тази сфера,има ли начин вместо на ключа газ -бензин ,да се свърже към нивомера на бензина в таблото или на отделен такъв,имам в излишък?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 26 апр 2010 14:15
Това го има реализирано на бензиномера - реле, което да сменя сигналите бензинов/газов нивомер, един потенциометър и повечко експерименти... :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 26 апр 2010 14:19
Ай покажи го де,много лесно така на приказки.Как се свързва ,нещо схемка. :beer
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 26 апр 2010 21:26
Е толко ли ти е сложно :)
На нормално затворен контакт на релето си връзваш кабела, идващ от резервоара, на другия - затворен под напрежение връзваш единия кабел от евросондата, като преди това последователно свързваш един потенциометър. Управлението на релето е от синия кабел за газовите клапани.
Преди това обаче свали сондата на бензиновия резервоар и премери пълно/празно какво съпротивление вади
ceci_n70
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 15:41
Местоположение: mezdra
Мнениеот ceci_n70 » Сря 05 май 2010 6:50
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 05 май 2010 21:56
Държиш ли да си купиш такава турска сонда? :screwy
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 06 май 2010 8:23
Бобината на клапана им грее като печка и често дефектира, не си давай парите за компрпментирали се и неуспешни турски имитации, с още малко пари може да имаш истинска Италианска сонда. :beer
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 09 май 2010 9:55
eurogas написа:Бобината на клапана им грее като печка и често дефектира, не си давай парите за компрпментирали се и неуспешни турски имитации, с още малко пари може да имаш истинска Италианска сонда. :beer
:woooow: Късно е вече боднах такава,но след като прочетох мнението се резервирах с един магнит от твърд диск :mrgreen: ,лесно дърпа клапана и ако стане инфекция поне да мога да се прибера :lol:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 16 май 2010 9:46
Аз като си имам "нивомер" на газта значи ли това, че имам Евросонда?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Нед 16 май 2010 16:42
velinsl написа:Аз като си имам "нивомер" на газта значи ли това, че имам Евросонда?
Не,трябва да имаш и електромагнитен клапан .
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 16 май 2010 18:35
... И защита над 27 бара, стопяем предпазител ако върне пламък към бутилката...
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 17 май 2010 9:24
A колко парички е качествена евросонда с монтажа ?
Предполагам може да се монтира допълнително след като вече я има инсталацията.
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Lachi » Пон 17 май 2010 22:20
The_Machine написа:... И защита над 27 бара, стопяем предпазител ако върне пламък към бутилката
От къде този пламък, колега? :shock...:?:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 18 май 2010 0:18
От предпазния клапан над 27 бара ;) - изпуска от газообразната фаза...
Lachi
Мнениеот Lachi » Вто 18 май 2010 0:43
Това ясно, ама за пламъка не разбрах, и за стопяемия предпазител също.
