Вчера си сложих евро сонда Платинка,има всичко в комплекта /зареждачка,кутия ,кабели / монтажа ми отне 2 часа тъй като пребоядисах бутилката. За колегата преди мен ,всички евро сонди имат стрелка на сондата със индикатор за показване количеството на газта в купето.Като гледам ти имаш прекарани кабели.Ако ти е тороидална бутилката евро сонда БРЦ е 120 кинта.
Имам един въпрос към компетентните в тази сфера,има ли начин вместо на ключа газ -бензин ,да се свърже към нивомера на бензина в таблото или на отделен такъв,имам в излишък?
Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
- The_Machine
Re: Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
Това го има реализирано на бензиномера - реле, което да сменя сигналите бензинов/газов нивомер, един потенциометър и повечко експерименти...
Ай покажи го де,много лесно така на приказки.Как се свързва ,нещо схемка.
- The_Machine
Е толко ли ти е сложно
На нормално затворен контакт на релето си връзваш кабела, идващ от резервоара, на другия - затворен под напрежение връзваш единия кабел от евросондата, като преди това последователно свързваш един потенциометър. Управлението на релето е от синия кабел за газовите клапани.
Преди това обаче свали сондата на бензиновия резервоар и премери пълно/празно какво съпротивление вади
- The_Machine
Държиш ли да си купиш такава турска сонда?
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Бобината на клапана им грее като печка и често дефектира, не си давай парите за компрпментирали се и неуспешни турски имитации, с още малко пари може да имаш истинска Италианска сонда.
eurogas написа:Бобината на клапана им грее като печка и често дефектира, не си давай парите за компрпментирали се и неуспешни турски имитации, с още малко пари може да имаш истинска Италианска сонда.
Късно е вече боднах такава,но след като прочетох мнението се резервирах с един магнит от твърд диск Re: Има ли смисъл от евросонда и вътрешен нивомер
Аз като си имам "нивомер" на газта значи ли това, че имам Евросонда?
velinsl написа:Аз като си имам "нивомер" на газта значи ли това, че имам Евросонда?
Не,трябва да имаш и електромагнитен клапан .
- The_Machine
... И защита над 27 бара, стопяем предпазител ако върне пламък към бутилката...
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
A колко парички е качествена евросонда с монтажа ?
Предполагам може да се монтира допълнително след като вече я има инсталацията.
Lachi
- Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
- Местоположение: Blagoevgrad
The_Machine написа:... И защита над 27 бара, стопяем предпазител ако върне пламък към бутилката
От къде този пламък, колега?
- The_Machine
От предпазния клапан над 27 бара
- изпуска от газообразната фаза...
Lachi
Това ясно, ама за пламъка не разбрах, и за стопяемия предпазител също.
