Голям градски разход на газ B4 ABS
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Re: Голям градски разход на газ B4 ABS
Проблема с паленето на къси разстояние е само ако не се обърне на безин преди спиране. Също така ако колата е на слънце, пали много трудно на газ (бях намерил тема, че при повишаване на налягането клапана не иска да отвори) на бензин пали от раз. А за разхода и 30/100 да е минавам 80 км. в месеца до работа в такъв къс режим, не ми се ходи пеша или с колело или с градски транспорт, на такава позиция съм, че това е недопустимо. Идеята тук не е как да спестя 3 лева на месец а дали всички по АГУ е добре! Весели Празници!!!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Добре ти е АГУ, карай и си свиркай
- muns61
- Местоположение: pleven
Явно, не приемаш мнение, различно от твоето. Съчувствам на хората, на позиция под твоята и съжалявам, че си направих труда да обяснявам защо колата гори добре извънградско и доста в градското. Прежали някой лев и иди в сервиз, където имат широколентова сонда и ще се навият да те мернат в движение, ама се съмнявам да намериш такъв.
- VWPASSATGL
Приемам всякакви мнения, но да се сменя сравнително нов изпарител, не мога да го приема, доста сталинско решение! Сервизите в града даже нямат газанализатори, камоли широколентови сонди. Разхода в града ми е двоен на този извън, даже понякога и повече от двоен. А като стана на въпрос за смяна, може и колата да сменя на дизелова!
- stefan4o
Това изобщо не е нормално да е така. При мен разликата е около 30-40 процента в общия случай (не броя, когато се придвижвам по магистрала с максимално разрешената 140 км/ч, тогава процентът разлика се стопява на около 10-15).
Сравнително нов не е синоним на сравнително читав.
Отиди в най-близкия град, където имат.
Към автора на темата - колега, изредихме се няколко човека с мнения. От твоя страна само опониране се случва. Явно началническата ти позиция на работното ти място се е пренесла леко и във форума
И аз имам началници, таман трима, двама от тях се държат точно като теб, но се разбираме някак и работата върви (както и заплатата
). Лирично отклонение - край.Сега по темата - дилемата ти не е чак толкова сложна според мен, без да се ангажирам с точност на 100 процента ще посоча трите вероятни причини, за да имаш такъв разход:
1. Изпуска газ от някой възел - клапан не затваря добре или някоя снадка (не си писал дали са проверени).
2. Кофти настройка на слух - понякога нещата не са такива, каквито изглеждат/се чуват.
3. Действително изпарител за смяна/профилактика - при такъв режим на каране предполагам не е много полезно за него като цяло, в частност за мембраните му.
- muns61
Не умееш да анализираш проблеми и да вземаш решения за отстраняването им. Наистина, по-добре е да смениш колата,, всички печелят - ти се кефиш на новата, жената горда с теб, джамбазинът направил сделка, майсторите те одрали за обслужване, държавата прибрала такси. И някой си купил Пасат...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
VWPASSATGL написа: но да се сменя сравнително нов изпарител, не мога да го приема, доста сталинско решение!
Хм,значи съм сталинист.Дръпнах дявола за опашката и моя клапан на изпаритела взе да изпуска.Нов изпарител,на 2 години ли стана...И понеже не намерих подходяща гумичка в магазина/а и не се знае като я сменя дали ще спре/,май ще се ориентирам към нов изпарител.Заради тоя клапан вече съм на трети изпарител,що не и четвърти.Различното този път е,че изпуска малко и колата при кратък престой пали лесно.
VWPASSATGL написа:Проблема с паленето на къси разстояние е само ако не се обърне на безин преди спиране.
Но ако твоя изпуска сериозно,това обръщане на бензин всъщност ти решава проблема,остатъчната газ изгаря.Казах ти как с проверява клапана бързо и лесно,като не щеш да сменяш изпаритела поне провери това.Или пък вземи направо го обслужи.
Провай и дали ти работи другия клапан,изключи му едната букса докато работи колата на място.
- VWPASSATGL
Изкускане на газ от снадките няма, забелязвам, че загряла има по малък ряз от незагряла. Обеднена смес при загрята кола и обогатена при студена може да са причината за разликите в разхода (имаше такова мнение по горе).
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не говоря за снадки,а за клапани.
- VWPASSATGL
Добре де клапана си отваря като дам на контакт, цъкват и задния в бутилката и предния до изпарителя. Няма мирис на газ и никога не е имало. Дори да предположим, че изпуска газ от някой клапан на дълго каране няма ли да се отрази...
Затова изключвам тези варианти с изпускането на газ, по ме притеснява, че на студена върви повече.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Здравей,колега!Понеже виждам си от Габрово,а този град ми е горе-долу познат кажи какъв точно ти е маршрута,защото ми се струва,че разхода ти е долу-горе нормален при всичко обяснено от теб.Как пътуваш - от някой краен квартал към центъра или?Защото Габрово е равен само в центъра,а някои квартали са на високо...Отделно по кои булеварди караш,не че има голям избор де,но зависи и колко светофара има по пътя ти,както и че караш в час пик ако правилно съм разбрал.
ПП:Ако искаш,дай на лични...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
То вярно изписахме 4 страници и сме на никъде.И нещо не искаш да вденеш ми с струва.
Та паля на бензин и гася на газ,не знам ти за кое питаш и как палиш.
Отделно клапаните в коша са 2 броя.Първия дето спира високото налягане се проверява лесно-писах как.
Втория на изпаритела-писах как се проверява също.Не е важно ти какво мислиш-дали изпуска или не,важно е да провериш.Щото единия клапан ако е на единия калник,а изпаритела на другия и клапана на изпаритела изпуска,тая всичката газ между двата клапана отива в моното като изгасиш и колата се дави.Принципно всички случаи на трудно палене са свързани с този проблем.
- VWPASSATGL
Не искам да се заяждам, но ако се върнете на първото ми писане по темата "Някой ако има идеи или да ме насочи към майстор от Габрово съм." Това насочване към майстор означава, че има неща който не мога да проверя и направя сам! Всеки за каквото е учил, бойлера идва да ми го прави майстор, колата също, аз съм специалист в друга област. Не искам колата ми да се запали пред блока защото съм се правил на голям майстор. Склонен съм да дам на майстор пари за да острани проблема или направи диагностика, но такива в града няма, всеки върти изпарителя и тройника на слух и те праща да покараш малко около сервиза и те пита после как е върви ли колата...
И аз много съм си играл с огромен разход на газ градско
.За него виновник е не само изпарителя,но той е основен.Знам,че ако извънградския разход ти е нормален,а градския много завишен-мембраните са одървени.Но колега в случая преди да смениш Заволи-то пробвай с нови кабели,свещи,въздушен филтър.Марките на изброените консумативи също имат огромно значение,като за свещи аз лично се доверявам на Денсо,кабелите Беру,а въздушния филтър-Манн.Маслото с което караш особенно на такива къси разстояния колкото и банално да звучи също има огромно значение за разхода.Виж дали не задържа нещо по спирачките и особенно ръчната.Налягането в гумите също има значение.Това се сещам за сега,но и аз бях в същата дилема с Ланди Рендзо-то.Отварям го за да проверя мембраните-той като нов и въпреки това,ни празен ход,нито нормална работа на всякакъв режим с повишен разход на газ.Смених изпарителя с Мимгаз и след изминаването на около 600км докато улегнат мембраните,нещата си дойдоха на мястото.Сега съм пред същата дилема с двугодишен редуктор изпарител Мимгаз
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
последните 3-4 мнения заминаха
следвайте темата, тук да не е седенка реденка
