За или против газова уредба.
gollf_fff.
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:03
Местоположение: българско
Re: За или против газова уредба.
Мнениеот gollf_fff. » Пет 18 мар 2011 12:50
цени в разлики между газ - бензин горе долу 1.00лв са 30% икономии ако си с моноинжекцион. не ги знам тези митове и легенди за пълния инжекцион да дава с 2литра по малко газ от колкото бензин :063: . икономията е нищожна като сметнем разходите по газовата и неизползваемия багажник.
все още съм против газ за икономия 30%. scare астаналото е настройки настройки и пак настройки на бутилката отзад. докато няма едно 1.50 разлика газ бензин в цената изобщо не си заслужава. заслужава си да си на метан заради това ,че излиза двойно и тройна по-евтино от газ и бензин.
заслужава си газова ако има над 50% икономия която е рядко срещана.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пет 18 мар 2011 12:58
Че кой би отказал да кара 300 км вместо 200 за същите пари?
Освен това мястото на бутилката всеки си го определя - дали да е на мястото на рез. гума, дали да е голяма или малка и т.н.
А относно цената на газовата - избива се за около 7-10к километра!
gollf_fff.
Мнениеот gollf_fff. » Пет 18 мар 2011 13:06
Peterman написа:Че кой би отказал да кара 300 км вместо 200 за същите пари?
да ама за разлика 100км мисля че кранчето отзад трябва да е върнато бая на заден ход ,а колата ще се чуди да вървили или да спре по баирите ще трябва да я караш на 2ра и икономията намаля. виж на прав път по съм съгласен ама на баира ще трябва да я буташ ако не върнеш кранчето. mhihi
горе долу с същите пари вместо 100 изминаваш 130 това ако е икономия здраве му кажи mhihi
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 мар 2011 13:13
gollf_fff. написа:цени в разлики между газ - бензин горе долу 1.00лв са 30% икономии ако си с моноинжекцион. не ги знам тези митове и легенди за пълния инжекцион да дава с 2литра по малко газ от колкото бензин :063: . икономията е нищожна като сметнем разходите по газовата и неизползваемия багажник.
Колега не си прав!!! Давам ти веднага пример моята кола харчи грубо 10 на 100 на дълъг път, на газ около 12 на 100, при сегашните цени 2,42х10=24,20 лева и 1,26х12=15,12!!! Тоест разликата е 9 лева на 100 км., а в града сметката е още по-фрапантна :) Сега някой ще кажат да ама ти харчи бензин - ОК но сега ми прехвърля докато изкарам колата от гаража и дори да сложим бензина, който горя пак икономията ми е над 800 лева на 10 000 километра :applause: Сега другото което пишеш за багажника, ми какво да ти кажа, бутилката ми е на мястото на резервната гума, а и съм коби, така, че проблемът ми е никакъв! В момента търся да си взема резервна гума тип "патерица" и ще ми отвори още повече място :) Следващото което пишвеш е разходи по газовата! Предполагам, че имаш предвид филтри, защото друго няма какво да има като разход, а те са на смешни пари и единия се сменя на 15 000 км. (може и по-малко всеки си решава, но на толкова казаха да им се обадя за да ми важи гаранцията), а другия на 30 000 км.!!! Ако на това му викаш разход :screwy Просто наистина си в голяма заблуда! Не знам дали си карал кола на газ, но сега ако имам възможност да избирам пак бих си взел бензин и още на същия ден бих сложил ГИ!!! Единствената ми грешка беше, че една година карах на бензин преди да сложа газта :banghead:
gollf_fff.
Мнениеот gollf_fff. » Пет 18 мар 2011 13:21
BG_POLICE написа:
колега имаш 37% икономия както искаш така ги смятай ,но е така mhihi :beer
което ще рече на вместо да минеш 1000км за същите пари изминаваш 1370км както искаш така го смятай.
ти знаеш най добре как ти гори колата и всеки един си знае горенето така че аз ако сложа газ спестявам 5лв което пак е горе долу толкова кам 30% на 1.4 двигател.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 мар 2011 14:28
Попринцип си прав, но моя мотор е лаком и икономията ми е по-голяма! Това обаче което е безспорно за мен е факта, че при сравнително еднакви параметри на моторите кола на газ е по-изгодна финансов от кола на дизел, като колкото по-големи мотори се сравняват толкова по-голяма става разликата :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 18 мар 2011 14:57
А разходите на дизела да не би да са нула? За ремонтите никой не споменава даже. Дизелът е добър докато върви безпроблемно, почнат ли ремонтите почва и голееем :seeex
izzyone
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 21:43
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот izzyone » Пет 18 мар 2011 15:50
gollf_fff. написа:колега имаш 37% икономия както искаш така ги смятай ,но е така mhihi :beer
Колега амя я сега ги сметни тия 5 лева за 10 000 км колко стават? Ами за 50 000?
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 мар 2011 16:15
В тази връзка мой приятел заклет дизелджия е на мнение, че ако се износи дизелов мотор и падне копресията умираш на място без възможност даже да запалиш, докато ако един бензинов двигател се издуха ще гори масло, но ще те прибере :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 18 мар 2011 16:53
Точно, дизела му требат минимум 16-18 атм, за запали някак си. Вярно има разни спрейове за палене на студен двигател, но само на тях да се разчита си е болест, дори и всичко останало (освен компресията) по двигателя да е изправно.
А някои бензинови дигатели им дават минимум 6-7 атм. И на толокова ще работят някак си, ако запалителната и захранващата уредби са що-годе изправни.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 18 мар 2011 16:54
При градски цикъл газ (11/100х1.30=14.30лв)и бензин(10/100х2.35=23.50лв),разликата идва 9.20лв/100км,според мен инвестицията си заслужава,за 3-4 смени на маслото си ибиваш цялата кола :beer
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 мар 2011 17:02
PuShE_ написа:При градски цикъл газ (11/100х1.30=14.30лв)и бензин(10/100х2.35=23.50лв),разликата идва 9.20лв/100км,според мен инвестицията си заслужава,за 3-4 смени на маслото си ибиваш цялата кола :beer
Зависи колко струва :beer
parno
Мнениеот parno » Пет 18 мар 2011 17:44
За и Против - изкарвайте други причини защо за и защо против освен цената на горивата
при 1.20 на газта и 2.50 при дизела изобщо не подлежи на обсъждане!
По принцип противни са ми лошите обороти на празен ход и слабата динамика на газ, трупането на грешки на бензин и като минус още може да броим заемането на част от багажника.
Предпочитам бензин пред дизел заради по-евтината поддръжка на бензина и по-тихото купе (сравнявам голф 3 дизел и венто бензин на газ) като везната за комфорт клони към вентото.
joker
Мнениеот joker » Пет 18 мар 2011 21:45
Добре...а колко от хората имащи такива "категорични" сравнения за газта и бензина карат ежедневно и на газ и на дизел по едни и същи маршрути???Защото аз го правя....ежедневно.С газовата кола си извеждам кучето :shock ,а с нафтовата ходя на работа...по едни и същи маршрути....засичам разхода и си правя сметката.И смея да твърдя,че с читав дизел дори при сегашните цени на нафтата разходите за газов автомобил(не за гориво,а за газов автомобил!)не са кой знае колко по-ниски от дизела,но пък кефа си е кеф!...затова и си взех втора кола дизел....А въпроса газ ил бензин има само един и то категоричен според мен отговор....газ.
И понеже тук по едно време се завихри спор кое по-добре върви....нека сравненията стават само между еднакъв клас ДВГ-турбинирани или атмосферни.....
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пет 18 мар 2011 23:01
Ами и при турбинираните и особено при атмосферните бензина отново печели :)
