на газ ли? или на бензин-това е въпроса
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: на газ ли? или на бензин-това е въпроса
Мнениеот PagocmuH » Сря 20 окт 2010 17:28
Предишната ми кола беше Ауди 80 1.8 75коня карбуратор.
Градско лятото под 11 никога зимата 14 на 100
Извън града при нормално каране 7-8 на 100
За бензина мога да кажа,че ме боли още главата като се сетя колко ми харчеше.
Така и не можах да я сваля под 10 в града.
:beer Сами си правете извода има ли смисъл от въпроси (газ бензин) :beer
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 20 окт 2010 22:22
Към колегата с 1,4 според мен си прав - малък двигател, гори малков трада. Трябва да караш доста за да си сложиш, наистина много.
Slacoth написа:...Основната причина да мисля за такова решение е неприятното усещане, когато автомобила осезаемо губи мощност при превключването на ГАЗ...
Смени гледната си точка - при газ мощноста е нормална, при преминаване на бензин се получава прилив на Повер :да: .
ЗА 5-те лева е вярно, поне 5лв. 50 излишни нямам.
Slacoth
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 18:23
Мнениеот Slacoth » Чет 21 окт 2010 8:51
Ами явно колата ми не е горачка.Това лято и засекох разход газ до морето 8,42/100 за пробег 1200 км.Най-вероятно това се дължи на малката кубатура (1,6).
Прави ми впечатление по други форуми, че от "противниците" на газовите уредби най-много хора са изтъкнали, като причина неблагоприятното влияние върху двигателя.
Аз попаднах на една много обобщена статия по въпроса:
Газта лесно се смесва с въздуха и равномерно се осъществява пълнене на цилиндрите с еднородна смес, затова двигателят работи по-равномерно и по-тихо + Изгаряне. Газовата смес изгаря почти пълно, затова не се образува нагар на буталата, клапаните и запалителните свещи. + Стабилност на агрегатното състояние. Газта постъпва в двигателя в газообразно състояние и затова не измива масления филм от стените на цилиндрите и не променя маслото в картера. + Газта изгаря по-бавно от бензина и по този начин намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, затова двигателят работи по-меко + Екологичност. Съдържанието на вредни вещества в изходните газове се намалява няколко пъти.
Цялата статия може да разгледате ТУК: http://www.mitsubishibg.com/index.php?lang=bg&do=4&id=26
Според цитираните редове едва ли не се оказва, че е полезно за компонентите на двигателя да работи на газ.
Това не ви ли се струва ли странно?Несъмнено обаче статията е написана обосновано.
След тази статия, почвам да се замислям дали пък да не си я подържам вместо да я демонтирам.Не мога да кажа, че не ми пречи обаче, защото ми заема 1/3 от багажника.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Чет 21 окт 2010 13:54
Slacoth написа:Ами явно колата ми не е горачка.Това лято и засекох разход газ до морето 8,42/100 за пробег 1200 км.Най-вероятно това се дължи на малката кубатура (1,6).
Съвсем нормален е разхода ти!Моя до морето беше 8,5 като съм 1.8!И с клима на връщане
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Съб 30 окт 2010 15:56
а така, газта вече 1,27 :screwy
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Съб 30 окт 2010 15:57
Даже някъде е има по 1,29 не знам до къде ще е докараме :не: :horror: :dummy:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 30 окт 2010 18:19
Според мен зимата предимно при градско каране на тея цени на газта няма смисъл да се кара на газ.Аз лично винаги паля и малко подгрявам на бензин преди да обърна на газ, но дори и така в студените дни бързичко си свършва и бензина. В крайна сметка не малко пари давам и за бензин.
На дълъг път нещата са други..
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 31 окт 2010 10:37
А това,че Ролс-Ройса на английската кралица се кара на газ,ще Ви промени ли мирогледа?Дали там са по-тъпи,че да го карат на газ?Жалко,че не мога да намеря статията.Но съм чел,че във форума на Фиат го обсъждаха.Все пак говорим за Ролс-Ройс. mhihi :screwy
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 31 окт 2010 10:49
Зимата на разстояния от сорта на 2-3км така или иначе няма смисъл от газ. Към края на зимата пак ще падне. Дотогава копчето из града почти винаги е на положение бензин :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 31 окт 2010 16:58
Nikkolay написа:а така, газта вече 1,27 :screwy
Много си прав прескъпо е, даже. Пролветта ще падне, лятото пак ще удари гъзъ в тавана.
Почвам да си мисля за дизел баси.
Поправка: Все повече започвам да мисля.
Последна промяна от velinsl на Нед 31 окт 2010 17:10, променено общо 1 път.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Нед 31 окт 2010 17:04
Има и метан - 100 км за 5-6 лева ...
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Нед 31 окт 2010 18:06
kossel написа:Има и метан - 100 км за 5-6 лева ...
Мани го тоя метан, не струва..
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 31 окт 2010 18:12
velinsl написа:Поправка: Все повече започвам да мисля.
Ако газова и метанова уредба се избиват трудно, смяна на цялата кола с цел по-нисък разход се избива хептем друдно :)
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 31 окт 2010 19:51
то тва е целия филм сега, да се зарибят хората по метана, да наслагат метанови уредби и после глей кво става - метана яко нагоре.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 02 ное 2010 21:08
theultimate написа:
Прав си, но ми писна за зареждам по 40лв всяка седмица до 10 дена макс.
Проблема е само ако не успея да си намеря "изворче". Тогава ще си го набия на два ката.
