проблем на газ
- Iezekil
 - Двигател: ABS 94
 - Местоположение: Шумен
Re: проблем на газ
ами мокри филтъра като се съмняваш в гарнитурите.После виж да не е от някоя дупка по изпускателната система.Що си мокрил само клапана,аз ко съм ще къпя всичко на ред...
				automan
 - Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
 - Местоположение: pazardjik
Re: проблем на газ
миризмата идва от към изпарителя
						- Iezekil
 - Двигател: ABS 94
Re: проблем на газ
утре обратно при майсторите!
						Re: проблем на газ
Вчера,както си карам (около 20 мин.) спирам на светофар(нормални ниски обороти,без колебание) и колата изгасна.
Запалих наново,поработи 2 сек. и изгасна.После поне 10 опита направих не иска да запали и не иска.Нито на бензин,нито на газ.Постоях 10мин. нов опит.....няма и няма.
Викнах приятел да ме дърпа.Закачи ме .Викам си я да я пробвам да запали на ход....и готово!
После всичко си е по старо му.Гасих ,палих ,всичко е ок.
Какво може да се е случило?
Двигатела е 1.8 20V AGN ,газовото е обикновенно,от лятото съм с нов изпарител, скоро сменях филтър за графитните частици,газ имаше около 10л. ,бензин 5л.
Благодаря предварително на отзовалите се!
- hayabusa_gsxr
 - Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
 - Автомобил: Opel Vectra B
 - Двигател: X20XEV
 - Местоположение: Бургас/Варна
Re: проблем на газ
Ако е единичен случай сигурно се е задавила по някакъв начин.Карай и си свиркай.
						Re: проблем на газ
hayabusa_gsxr написа:Ако е единичен случай сигурно се е задавила по някакъв начин.Карай и си свиркай.
как ще се задави на газ!
- hayabusa_gsxr
 - Двигател: X20XEV
Re: проблем на газ
Ами ей така, както ти се е случило!
						- daniel golf 3
 - Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
 - Местоположение: kostinbrod
Re: проблем на газ
micyri написа:Вчера,както си карам (около 20 мин.) спирам на светофар(нормални ниски обороти,без колебание) и колата изгасна.
колега,слагаш копчето за газ бензин на неутрално положение даваш гаста до долу и въртиш около 7,8 секунди на стартер,после включваш копчето на желаното гориво и двигателя вече не е задавен
- hayabusa_gsxr
 - Двигател: X20XEV
Re: проблем на газ
 daniel golf 3 написа:micyri написа:Вчера,както си карам (около 20 мин.) спирам на светофар(нормални ниски обороти,без колебание) и колата изгасна.
- muns61
 - Местоположение: pleven
Re: проблем на газ
hayabusa_gsxr написа::да:daniel golf 3 написа:micyri написа:Вчера,както си карам (около 20 мин.) спирам на светофар(нормални ниски обороти,без колебание) и колата изгасна.
Това важи само за вакуумен изпарител, неговото копче не пуска нищо на средно положение.
- daniel golf 3
Re: проблем на газ
Това важи само за вакуумен изпарител, неговото копче не пуска нищо на средно положение.[/quote]
за всички важи колега нали на средно положение са затворени и двата клапана и не пускат гориво?
- muns61
Re: проблем на газ
daniel golf 3 написа:Това важи само за вакуумен изпарител, неговото копче не пуска нищо на средно положение.
за всички важи колега нали на средно положение са затворени и двата клапана и не пускат гориво?[/quote]
Ключ автоматичен - ляво-бензи, среда-пали на бензин и при обороти Х превключва на газ, дясно-газ. Къде е неутралното?
Ключ реле време - и там няма неутрал.
- daniel golf 3
Re: проблем на газ
muns61 написа:daniel golf 3 написа:Това важи само за вакуумен изпарител, неговото копче не пуска нищо на средно положение.
Ключ реле време - и там няма неутрал.[/quote]
да,за ключа не се сетих,но аз съм с електрически испарител с обикновенно копче и при мен има неутрал
Re: проблем на газ
много странно,това не бях го чул!
а и не разбрах,ставали тоя "фокус" при мен....!
ще ви снимам ключето и пак да коментираме.
п.п .....значи да разбирам ,че се е задавила,така ли? При положение че колата работи на празни обороти на място!!!
- hayabusa_gsxr
 - Двигател: X20XEV
Re: проблем на газ
micyri написа:
Да
