проблем на газ
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем на газ
Мнениеот Iezekil » Вто 20 мар 2012 18:54
ами мокри филтъра като се съмняваш в гарнитурите.После виж да не е от някоя дупка по изпускателната система.Що си мокрил само клапана,аз ко съм ще къпя всичко на ред...
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Re: проблем на газ
Мнениеот automan » Вто 20 мар 2012 19:37
миризмата идва от към изпарителя :cry:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: проблем на газ
Мнениеот Iezekil » Вто 20 мар 2012 19:41
утре обратно при майсторите!
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Re: проблем на газ
Мнениеот micyri » Сря 21 мар 2012 12:25
Вчера,както си карам (около 20 мин.) спирам на светофар(нормални ниски обороти,без колебание) и колата изгасна.
Запалих наново,поработи 2 сек. и изгасна.После поне 10 опита направих не иска да запали и не иска.Нито на бензин,нито на газ.Постоях 10мин. нов опит.....няма и няма.
Викнах приятел да ме дърпа.Закачи ме .Викам си я да я пробвам да запали на ход....и готово!
После всичко си е по старо му.Гасих ,палих ,всичко е ок.
Какво може да се е случило?
Двигатела е 1.8 20V AGN ,газовото е обикновенно,от лятото съм с нов изпарител, скоро сменях филтър за графитните частици,газ имаше около 10л. ,бензин 5л.
Благодаря предварително на отзовалите се!
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: проблем на газ
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 21 мар 2012 12:35
Ако е единичен случай сигурно се е задавила по някакъв начин.Карай и си свиркай.
micyri
Re: проблем на газ
Мнениеот micyri » Сря 21 мар 2012 12:48
hayabusa_gsxr написа:Ако е единичен случай сигурно се е задавила по някакъв начин.Карай и си свиркай.
как ще се задави на газ!
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Re: проблем на газ
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 21 мар 2012 15:23
Ами ей така, както ти се е случило!
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Re: проблем на газ
Мнениеот daniel golf 3 » Сря 21 мар 2012 15:53
micyri написа:Вчера,както си карам (около 20 мин.) спирам на светофар(нормални ниски обороти,без колебание) и колата изгасна.
колега,слагаш копчето за газ бензин на неутрално положение даваш гаста до долу и въртиш около 7,8 секунди на стартер,после включваш копчето на желаното гориво и двигателя вече не е задавен ;)
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Re: проблем на газ
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 21 мар 2012 15:54
:да:
daniel golf 3 написа:
muns61
Местоположение: pleven
Re: проблем на газ
Мнениеот muns61 » Сря 21 мар 2012 17:04
hayabusa_gsxr написа::да:
Това важи само за вакуумен изпарител, неговото копче не пуска нищо на средно положение.
daniel golf 3
Re: проблем на газ
Мнениеот daniel golf 3 » Сря 21 мар 2012 17:45
Това важи само за вакуумен изпарител, неговото копче не пуска нищо на средно положение.[/quote]
за всички важи колега нали на средно положение са затворени и двата клапана и не пускат гориво?
muns61
Re: проблем на газ
Мнениеот muns61 » Сря 21 мар 2012 17:56
daniel golf 3 написа:Това важи само за вакуумен изпарител, неговото копче не пуска нищо на средно положение.
за всички важи колега нали на средно положение са затворени и двата клапана и не пускат гориво?[/quote]
Ключ автоматичен - ляво-бензи, среда-пали на бензин и при обороти Х превключва на газ, дясно-газ. Къде е неутралното?
Ключ реле време - и там няма неутрал.
daniel golf 3
Re: проблем на газ
Мнениеот daniel golf 3 » Сря 21 мар 2012 18:32
muns61 написа:
Ключ реле време - и там няма неутрал.[/quote]
да,за ключа не се сетих,но аз съм с електрически испарител с обикновенно копче и при мен има неутрал :beer
micyri
Re: проблем на газ
Мнениеот micyri » Чет 22 мар 2012 9:30
много странно,това не бях го чул!
а и не разбрах,ставали тоя "фокус" при мен....!
ще ви снимам ключето и пак да коментираме.
п.п .....значи да разбирам ,че се е задавила,така ли? При положение че колата работи на празни обороти на място!!!
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Re: проблем на газ
Мнениеот hayabusa_gsxr » Чет 22 мар 2012 10:07
micyri написа:
Да :да:
