висок разход на пасат б3 89г 1.8ми
Re: висок разход на пасат б3 89г 1.8ми
със сигурност при този майстор няма да ида вече.А относно центровката си мислех дали след като е направена на стари свещи и нагорели електроди на капачката сега няма да се измени поне малко
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
извинявам се че, ползвам готова тема,но въпроса ми е защо моята обикновенна газова ЛОВАТО на загрят двигателне не изка да пали на газ? колата е голф3 абс 1.8ми.а за разхода също ми се вижда висок.14градтцкои 10 извън града!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Или не добре затварящ клапан който не спира до край газта или окепазени мембрани на изпарителя
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
И аз клоня към мембрани съдейки от факта, че 10 извън градско е доста / при условие, че се кара нормално/ че с настъпване си е реален
14 в града също е леко завишен /ако не е София /
14 в града също е леко завишен /ако не е София /-
automan
кой клапан не държи този дето е на испарителя ли или този дето е преди изпарителя?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ако е клапана то и на бензин ще пали трудно.
automan
на бензин пали по лесно , но при топъл мотор,пали по тудно!а на газ изобщо не изка да запали!пали чак като се вдигнат оборотите на 1800!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Е това пък прилича на копчето да е проблемно, да не би да си го оставил на автоматично, да палш на бенз и като подадеш газ да минава на другото гориво, което пак довежда на мисълта за клапаните, но те няма да работят коректно ако бутона за бензин/газ не ги управлява както трябва
automan
да.винаги оставям ключа на междинно положение, и досега съм нямал проблем!но сега като стартирам на топъл а по някога и на студен мотор много трудно взе да пали!иначе смених само филтъра на клапана, но ефект никакъв!
automan
и на бензин пали трудно ,не зависимо дали топла или студена! изка бая въртене до къто запали!какво да правя?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
Колега аутоман, свещи, палец, кабели проверявал ли си?
automan
свещи смених преди 10000км!иначе като запали си държи нормални обороти и си върви без проблем, няма да прекъсва, ако са свещи ще прекъсва или кабели!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Ivo 1983 написа:И аз клоня към мембрани съдейки от факта, че 10 извън градско е доста / при условие, че се кара нормално/ че с настъпване си е реален14 в града също е леко завишен /ако не е София /
За пасат и този мотор 10извън е добре освен ако не с кара бабешката с 80-90км... 14 за софия съшо е ок...ако влиза малко в центъра си е още по добре...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За трудно палене на бензин студена да речем,може да е температурен датчик.Пробвай едно палене като предварително го изключиш.За всичкото останало палене се съмнявам в клапана на изпаритела.Най-лесната проверка е да спреш газта от бутилката и да караш един ден на бензин,така ще имаш няколко паленеа в различни режими.Газта се спира от кранчето,ако няма такова се изключва евро клапана,ако всичко това е трудно-свършваш газта и така пробваш.Най-вероятно там е проблема/клапана/-сменя се гумичката или се подлага на пружинката нещо за да е по-натегната,или и двете манипулации.
automan
ще пробвам и да карам само на бензин!но за сега трябва първо да изгоря цялата газ в бутилката защото е пълна! иначе ходих при газаджиите, но при тях взе че запали и топла.казаха ми че така не мож е да открият, от какво е .трябвало когато не работи!знам ли вече, само се въртя в омагьосан кръг, а идва и зима!
