висок разход на пасат б3 89г 1.8ми
kamen_78
Регистриран на: Пет 10 май 2013 21:48
Re: висок разход на пасат б3 89г 1.8ми
Мнениеот kamen_78 » Пет 03 окт 2014 13:31
със сигурност при този майстор няма да ида вече.А относно центровката си мислех дали след като е направена на стари свещи и нагорели електроди на капачката сега няма да се измени поне малко
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Съб 04 окт 2014 9:47
извинявам се че, ползвам готова тема,но въпроса ми е защо моята обикновенна газова ЛОВАТО на загрят двигателне не изка да пали на газ? колата е голф3 абс 1.8ми.а за разхода също ми се вижда висок.14градтцкои 10 извън града! :rolleyes
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 окт 2014 23:56
Или не добре затварящ клапан който не спира до край газта или окепазени мембрани на изпарителя
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пон 06 окт 2014 9:14
И аз клоня към мембрани съдейки от факта, че 10 извън градско е доста / при условие, че се кара нормално/ че с настъпване си е реален :Mr Green Fun 14 в града също е леко завишен /ако не е София /
automan
Мнениеот automan » Пон 06 окт 2014 17:42
кой клапан не държи този дето е на испарителя ли или този дето е преди изпарителя? :rolleyes
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 06 окт 2014 18:12
Ако е клапана то и на бензин ще пали трудно.
automan
Мнениеот automan » Пон 06 окт 2014 19:05
на бензин пали по лесно , но при топъл мотор,пали по тудно!а на газ изобщо не изка да запали!пали чак като се вдигнат оборотите на 1800! :rolleyes
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 07 окт 2014 11:47
Е това пък прилича на копчето да е проблемно, да не би да си го оставил на автоматично, да палш на бенз и като подадеш газ да минава на другото гориво, което пак довежда на мисълта за клапаните, но те няма да работят коректно ако бутона за бензин/газ не ги управлява както трябва
automan
Мнениеот automan » Вто 07 окт 2014 12:44
да.винаги оставям ключа на междинно положение, и досега съм нямал проблем!но сега като стартирам на топъл а по някога и на студен мотор много трудно взе да пали!иначе смених само филтъра на клапана, но ефект никакъв! :cry
automan
Мнениеот automan » Сря 08 окт 2014 13:48
и на бензин пали трудно ,не зависимо дали топла или студена! изка бая въртене до къто запали!какво да правя? :screwy
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 08 окт 2014 15:53
Колега аутоман, свещи, палец, кабели проверявал ли си?
automan
Мнениеот automan » Сря 08 окт 2014 15:59
свещи смених преди 10000км!иначе като запали си държи нормални обороти и си върви без проблем, няма да прекъсва, ако са свещи ще прекъсва или кабели! :rolleyes
silent
Мнениеот silent » Сря 08 окт 2014 21:28
Ivo 1983 написа:И аз клоня към мембрани съдейки от факта, че 10 извън градско е доста / при условие, че се кара нормално/ че с настъпване си е реален :Mr Green Fun 14 в града също е леко завишен /ако не е София /
За пасат и този мотор 10извън е добре освен ако не с кара бабешката с 80-90км... 14 за софия съшо е ок...ако влиза малко в центъра си е още по добре...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 08 окт 2014 22:21
За трудно палене на бензин студена да речем,може да е температурен датчик.Пробвай едно палене като предварително го изключиш.За всичкото останало палене се съмнявам в клапана на изпаритела.Най-лесната проверка е да спреш газта от бутилката и да караш един ден на бензин,така ще имаш няколко паленеа в различни режими.Газта се спира от кранчето,ако няма такова се изключва евро клапана,ако всичко това е трудно-свършваш газта и така пробваш.Най-вероятно там е проблема/клапана/-сменя се гумичката или се подлага на пружинката нещо за да е по-натегната,или и двете манипулации.
automan
Мнениеот automan » Чет 09 окт 2014 10:22
ще пробвам и да карам само на бензин!но за сега трябва първо да изгоря цялата газ в бутилката защото е пълна! иначе ходих при газаджиите, но при тях взе че запали и топла.казаха ми че така не мож е да открият, от какво е .трябвало когато не работи!знам ли вече, само се въртя в омагьосан кръг, а идва и зима! :screwy
