Кой двигател е най-добър за газифициране
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Кой двигател е най-добър за газифициране
Е, то имаше и тема, в която някой питаше дали може да се сложи ГИ и на баба жужка, и при това въпросът беше спешен
Е последните няколко години имат и инджекжионни двигатели на седмици или на ниви, заради Еуро2,3,4,6,7,8 и тн.
Но това си беше някаква руска измишльотина, която трябва да се проучва отделно...
Еко стандартите са до Евро 5 който навлиза тази година.
6 мисля има само при тежкотоварните камиони и то само някой...
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
sa6i4 написа:Еко стандартите са до Евро 5 който навлиза тази година.
VW покриват Евро6 от 2009г, особено дизелите
- bayernfan
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 0:10
- Автомобил: Audi A3
Не съм наясно от техническа гледна точка как става, но наистина има вариянт. До сега обаче, не съм чул положително мнение за ГИ на такъв двигател. Казват, че дори по - зле ще е отколкото с обикновена. Исках да посъбера мнения защото ГИ си е по - нова технология и съм останал с впечатление, че повече проблеми дават старите газови. Сигурно греша, а то си зависи и от майстора колко читаво ще я направи, но гаранция няма. От друга страна инжекционите наистина си вървят като на бензин, много гладко. Парите не са проблем, мога да сложа и ГИ, въпроса е до колко има смисъл.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
има смисъл да сложиш ГИ на моно.На карбуратора си е най-добре вакуумен.
Какво печелиш от ГИ на моното ? Освен че ако караш колата на къси разстояния,70% от времето ще си на бензин?
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
krasi_v написа:това бе6е тъпо ...... нали знае6 лафа:фали старо,карай ново
Той и твоя голф е един нов, че нямам думи...
До колегата - 1,8моно е идеален мотор, простичък и си работи супер на газ, с добър разход и прилично вървене за конете си.
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Моното си е една компромисна система .
Моното няма бъдеще в автомобилостроенето /освен в автомобилите от абсолютно най-ниския клас , но и там няма да го бъде още дълго / .
Моното е една идея по-добро от карбуратора , но само толкова .Моното може да събира информация от 7-8 датчика , участващи за смесообразуването , но и при моното и при карбуратора има един общ основен недостатък - всмукателния колектор , както и общото смесообразуване за всички цилиндри едновременно , а не за всеки поотделно . Така дори с компютъризирано смесообразуване моното си остава по-близо до карбуратора , отколкото до събратята му пълни инжекциони .
Извод - дори от НАСА да ви направят газов инжекцион за 20 годишното моно , той сам по себе си няма да премахне недостатъка на самата система като цяло и няма да постигне резултатите , които си мислите ,че ще получите . Ламбда контрол на притока на газ е единственото смислено и обосновано технически решение за моно на газ /метан или пропан-бутан/ .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ivan4u написа:Моното си е една компромисна система .
Това прозвуча така, сякаш все още се произвеждат моно-инжекциони
- Ivan4u
Мисля , че от типа на ТАТА имаше някакви подобни , но може и да се бъркам
П.С.Нивите от 'новото' поколение също имаха моноинжекцион , въпреки , че и те минаха на многоточково .
Последна промяна от Ivan4u на Чет 15 мар 2012 20:17, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
А, аз мислех, че говорим за автомобили, а не за... коли а.к.а каруци
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз моно не съм виждал да се произвежда от поне 97-98г.нагоре.
Говоря за КОЛИ не за разни Лади и ремаркета
Ккакво не му харесват на моното някои хора незнам.Туряш му един хубав изпарител една плочка и ЗАБРАВЯШ.При Г.И. има толкова датчици и глупости дето всеки един момент не се знае кое ще дефектира.При обикновената уредба единствената електроника е в копчето.Палиш,настройваш и караш.При Г.И. малко по-сложно става докато се настрои вървеж/разход.
Според мен най-добрия двг. за газ е 1.8 моно ABS,също и по стария му брат познат при голф 2
- Ivan4u
Аз също го харесвам /моното/ , карам и дерт нямам . Но когато нещо се препоръчва / ГИ на моно ?! примерно / е редно да има и обосновка за ползите и минусите , за да няма заблудени
1.4/1.6 АБД/АБУ не са никак лоши варианти .
- Bai Sando
Г.И. на моно ще работи отвратително
незнам с каква честота впръсква моно дюзата но със сигурност ще е е с по-голяма и двигателя ще се дави с газ та ще се чуди какво става.Хората са го измислили за кой вид коя газ. уредба е най подходяща...
А наскоро четох как един умник твърдеше,че можело да се сложи газ. инжекцион на карбураторна кола
а от къде ще взима сигнал за впръскването газ.комп? от космоса сигурно
незнам с каква честота впръсква моно дюзата но със сигурност ще е е с по-голяма и двигателя ще се дави с газ та ще се чуди какво става.Хората са го измислили за кой вид коя газ. уредба е най подходяща...А наскоро четох как един умник твърдеше,че можело да се сложи газ. инжекцион на карбураторна кола
