Кой двигател е най-добър за газифициране
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Кой двигател е най-добър за газифициране
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 11 фев 2012 9:20
Е, то имаше и тема, в която някой питаше дали може да се сложи ГИ и на баба жужка, и при това въпросът беше спешен :-) Е последните няколко години имат и инджекжионни двигатели на седмици или на ниви, заради Еуро2,3,4,6,7,8 и тн. ;) Но това си беше някаква руска измишльотина, която трябва да се проучва отделно...
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Съб 11 фев 2012 9:33
Еко стандартите са до Евро 5 който навлиза тази година.
6 мисля има само при тежкотоварните камиони и то само някой...
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 11 фев 2012 12:12
sa6i4 написа:Еко стандартите са до Евро 5 който навлиза тази година.
VW покриват Евро6 от 2009г, особено дизелите :да:
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Съб 11 фев 2012 12:24
да,моя грешка признавам :да:
bayernfan
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 0:10
Автомобил: Audi A3
Мнениеот bayernfan » Съб 11 фев 2012 13:29
Не съм наясно от техническа гледна точка как става, но наистина има вариянт. До сега обаче, не съм чул положително мнение за ГИ на такъв двигател. Казват, че дори по - зле ще е отколкото с обикновена. Исках да посъбера мнения защото ГИ си е по - нова технология и съм останал с впечатление, че повече проблеми дават старите газови. Сигурно греша, а то си зависи и от майстора колко читаво ще я направи, но гаранция няма. От друга страна инжекционите наистина си вървят като на бензин, много гладко. Парите не са проблем, мога да сложа и ГИ, въпроса е до колко има смисъл.
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Сря 14 мар 2012 7:10
има смисъл да сложиш ГИ на моно.На карбуратора си е най-добре вакуумен.
vw101
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 12:01
Мнениеот vw101 » Сря 14 мар 2012 10:29
Какво печелиш от ГИ на моното ? Освен че ако караш колата на къси разстояния,70% от времето ще си на бензин?
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Сря 14 мар 2012 21:29
krasi_v написа:това бе6е тъпо ...... нали знае6 лафа:фали старо,карай ново
Той и твоя голф е един нов, че нямам думи...
До колегата - 1,8моно е идеален мотор, простичък и си работи супер на газ, с добър разход и прилично вървене за конете си.
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Чет 15 мар 2012 16:07
Моното си е една компромисна система .
Моното няма бъдеще в автомобилостроенето /освен в автомобилите от абсолютно най-ниския клас , но и там няма да го бъде още дълго / .
Моното е една идея по-добро от карбуратора , но само толкова .Моното може да събира информация от 7-8 датчика , участващи за смесообразуването , но и при моното и при карбуратора има един общ основен недостатък - всмукателния колектор , както и общото смесообразуване за всички цилиндри едновременно , а не за всеки поотделно . Така дори с компютъризирано смесообразуване моното си остава по-близо до карбуратора , отколкото до събратята му пълни инжекциони .
Извод - дори от НАСА да ви направят газов инжекцион за 20 годишното моно , той сам по себе си няма да премахне недостатъка на самата система като цяло и няма да постигне резултатите , които си мислите ,че ще получите . Ламбда контрол на притока на газ е единственото смислено и обосновано технически решение за моно на газ /метан или пропан-бутан/ .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 15 мар 2012 20:05
Ivan4u написа:Моното си е една компромисна система .
Това прозвуча така, сякаш все още се произвеждат моно-инжекциони :shock Аз не мога да се сетя за производител, който да предлага моно на бензинова кола към момента. :wink:
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Чет 15 мар 2012 20:07
Мисля , че от типа на ТАТА имаше някакви подобни , но може и да се бъркам :да:
П.С.Нивите от 'новото' поколение също имаха моноинжекцион , въпреки , че и те минаха на многоточково .
Последна промяна от Ivan4u на Чет 15 мар 2012 20:17, променено общо 2 пъти.
Мнениеот stefan4o » Чет 15 мар 2012 20:12
А, аз мислех, че говорим за автомобили, а не за... коли а.к.а каруци mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 15 мар 2012 20:29
Аз моно не съм виждал да се произвежда от поне 97-98г.нагоре.
Говоря за КОЛИ не за разни Лади и ремаркета mhihi
Ккакво не му харесват на моното някои хора незнам.Туряш му един хубав изпарител една плочка и ЗАБРАВЯШ.При Г.И. има толкова датчици и глупости дето всеки един момент не се знае кое ще дефектира.При обикновената уредба единствената електроника е в копчето.Палиш,настройваш и караш.При Г.И. малко по-сложно става докато се настрои вървеж/разход.
Според мен най-добрия двг. за газ е 1.8 моно ABS,също и по стария му брат познат при голф 2
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Чет 15 мар 2012 21:11
Аз също го харесвам /моното/ , карам и дерт нямам . Но когато нещо се препоръчва / ГИ на моно ?! примерно / е редно да има и обосновка за ползите и минусите , за да няма заблудени :да:
1.4/1.6 АБД/АБУ не са никак лоши варианти .
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 15 мар 2012 22:22
Г.И. на моно ще работи отвратително :screwy незнам с каква честота впръсква моно дюзата но със сигурност ще е е с по-голяма и двигателя ще се дави с газ та ще се чуди какво става.Хората са го измислили за кой вид коя газ. уредба е най подходяща...
А наскоро четох как един умник твърдеше,че можело да се сложи газ. инжекцион на карбураторна кола :lol: а от къде ще взима сигнал за впръскването газ.комп? от космоса сигурно mhihi
