Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
Ключета съм сменил около 5-6 за близо година и аз си мислех да сложа реле защото ме съмнява че заради многото газови клапани гори имам евро сонда и два клапана отпред под капака,утре ще пробвам но ми е интересно защо ми изгоря бензиновата помпа при положение че имам около 25литра бензин
- muns61
- Местоположение: pleven
Щото май е втора употреба...
- Speedy86
Да втора употреба е мисля че е по здрава от новите боклуци но може и да греша?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Сам си направи извода дали грешиш?
- Speedy86
Вместо да пускаш иронични по скоро подигравателни емотикони дай съвет от къде каква и тн?
- stefan4o
Нова с отстъпката от Косер я взехме за един колега на цена 30 лева. Беше тая година. Някаква италианска, още си кара колата с нея - Голф Мк3 2Е мотор.
Чуденката ти, кое е по-доброто при положение, че вече си се убедил ме накара да ти се присмея. Сори, обичам много да се подигравам на човешката глупост.
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
stefan4o написа:Нова с отстъпката от Косер я взехме за един колега на цена 30 лева. Беше тая година. Някаква италианска, още си кара колата с нея - Голф Мк3 2Е мотор.
Не виждам за какво му се присмиваш като тази втората употреба му я подарих :)
- Speedy86
SpeeDLine написа:stefan4o написа:Нова с отстъпката от Косер я взехме за един колега на цена 30 лева. Беше тая година. Някаква италианска, още си кара колата с нея - Голф Мк3 2Е мотор.
Нека се прсмива забелязвам че от време на време се прави на разбирач по темите и се заяжда,като не знае кой ми е дал помпата да говори що му се косиш
П.П:Забравих да ти кажа смених мембраните и сега всичко е чук
- stefan4o
Въпрос-гатанка и към двамата: Подарената помпа втора употреба с какво е по-различна от купената втора употреба:
а) с нищо
б) друго си е чувството, че не си дал пари за нещо, което може всеки момент да издъхне
Верният отговор е само един. И той се крие във въпроса.
а) с нищо
- SpeeDLine
Има го този момент но и новата помпа може да издъхне всеки момент :) имал съм случай без видими причини да изгори на 2 рия ден (хюндай елантра)
Не целя да се заяждам, но ако се намери читава втора употреба (което е късмет) може да изкара повече от новата. Пазара е наводнен с ментета просто.
- Speedy86
stefan4o написа:Въпрос-гатанка и към двамата: Подарената помпа втора употреба с какво е по-различна от купената втора употреба:
а) с нищо
Абе що не се спреш а???
Защп продължаваш да иронизираш и да се подиграваш,ДА подарена помпа и купена помпа втора употреба нямат разлика,но това дали съм я купил или са ми я подарили теб не те бърка така че вземи си намери друга тема да се правиш на велик!!!
astrata
- Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Varna
Колеги карам голф 3 афт 1,6 със обикновена газова Tartarini слагана в Италия сменил съм мембрани със оригинални цял комплект ,уж всичко майстора смени ,сменено филтърче във клапана .Като се напълни бутилката със газ регулирам оборотите от изпарителя ,и като изразходвам бутилката до половината(налягането се променя) оборотите се променят ходят нагоре надолу менят се ,после пак пак трябва да ги пререгулирам от изпарителя .На бензин си работи нормално никакъв проблем ,пак ли трябва да отварям изпарителя да го проверявам ,някакви идеи.
- muns61
astrata написа:.Като се напълни бутилката със газ регулирам оборотите от изпарителя ,и като изразходвам бутилката до половината(налягането се променя) оборотите се променят ходят нагоре надолу менят се ,после пак пак трябва да ги пререгулирам от изпарителя .
Докато имаш течна фаза в бутилката, налягането не се променя. Единствено промяна в температурата променя налягането. Проблемът ти е в изпарителя.
А, че се сетих - ламбда контрол имаш ли?
astrata
- Автомобил: Golf 3
ламбда контрол, ако едно като клапан след изпарителя ,неработеше и сега е със врътка за приток на газ .явно нещо не са направили изпарителя , май ще го сваля и разглобя,но къде ще е проблема ,
