Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Обикновенна газова на Голф 3 1.6 АЕК
Мнениеот Speedy86 » Пон 16 сеп 2013 20:48
Ключета съм сменил около 5-6 за близо година и аз си мислех да сложа реле защото ме съмнява че заради многото газови клапани гори имам евро сонда и два клапана отпред под капака,утре ще пробвам но ми е интересно защо ми изгоря бензиновата помпа при положение че имам около 25литра бензин :banghead
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 17 сеп 2013 5:50
Щото май е втора употреба...
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 17 сеп 2013 20:12
Да втора употреба е мисля че е по здрава от новите боклуци но може и да греша?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 17 сеп 2013 20:37
Сам си направи извода дали грешиш? :mhihi
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 17 сеп 2013 20:44
Вместо да пускаш иронични по скоро подигравателни емотикони дай съвет от къде каква и тн? :th_up
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 17 сеп 2013 20:53
Мнениеот stefan4o » Вто 17 сеп 2013 20:54
Нова с отстъпката от Косер я взехме за един колега на цена 30 лева. Беше тая година. Някаква италианска, още си кара колата с нея - Голф Мк3 2Е мотор.
Чуденката ти, кое е по-доброто при положение, че вече си се убедил ме накара да ти се присмея. Сори, обичам много да се подигравам на човешката глупост. :11
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Съб 07 дек 2013 22:17
stefan4o написа:Нова с отстъпката от Косер я взехме за един колега на цена 30 лева. Беше тая година. Някаква италианска, още си кара колата с нея - Голф Мк3 2Е мотор.
Не виждам за какво му се присмиваш като тази втората употреба му я подарих :)
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Нед 08 дек 2013 21:55
SpeeDLine написа:
Нека се прсмива забелязвам че от време на време се прави на разбирач по темите и се заяжда,като не знае кой ми е дал помпата да говори що му се косиш :beer
П.П:Забравих да ти кажа смених мембраните и сега всичко е чук :th_up
Мнениеот stefan4o » Нед 08 дек 2013 22:31
Въпрос-гатанка и към двамата: Подарената помпа втора употреба с какво е по-различна от купената втора употреба:
а) с нищо
б) друго си е чувството, че не си дал пари за нещо, което може всеки момент да издъхне
Верният отговор е само един. И той се крие във въпроса. :mhihi
SpeeDLine
Двигател: AGU 1998
Мнениеот SpeeDLine » Нед 08 дек 2013 23:22
Има го този момент но и новата помпа може да издъхне всеки момент :) имал съм случай без видими причини да изгори на 2 рия ден (хюндай елантра)
Не целя да се заяждам, но ако се намери читава втора употреба (което е късмет) може да изкара повече от новата. Пазара е наводнен с ментета просто.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 09 дек 2013 18:52
stefan4o написа:Въпрос-гатанка и към двамата: Подарената помпа втора употреба с какво е по-различна от купената втора употреба:
а) с нищо
Абе що не се спреш а???
Защп продължаваш да иронизираш и да се подиграваш,ДА подарена помпа и купена помпа втора употреба нямат разлика,но това дали съм я купил или са ми я подарили теб не те бърка така че вземи си намери друга тема да се правиш на велик!!!
astrata
Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Varna
Мнениеот astrata » Пон 09 дек 2013 19:32
Колеги карам голф 3 афт 1,6 със обикновена газова Tartarini слагана в Италия сменил съм мембрани със оригинални цял комплект ,уж всичко майстора смени ,сменено филтърче във клапана .Като се напълни бутилката със газ регулирам оборотите от изпарителя ,и като изразходвам бутилката до половината(налягането се променя) оборотите се променят ходят нагоре надолу менят се ,после пак пак трябва да ги пререгулирам от изпарителя .На бензин си работи нормално никакъв проблем ,пак ли трябва да отварям изпарителя да го проверявам ,някакви идеи.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 09 дек 2013 19:38
astrata написа:.Като се напълни бутилката със газ регулирам оборотите от изпарителя ,и като изразходвам бутилката до половината(налягането се променя) оборотите се променят ходят нагоре надолу менят се ,после пак пак трябва да ги пререгулирам от изпарителя .
Докато имаш течна фаза в бутилката, налягането не се променя. Единствено промяна в температурата променя налягането. Проблемът ти е в изпарителя.
А, че се сетих - ламбда контрол имаш ли?
astrata
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFT 1996
Мнениеот astrata » Пон 09 дек 2013 21:35
ламбда контрол, ако едно като клапан след изпарителя ,неработеше и сега е със врътка за приток на газ .явно нещо не са направили изпарителя , май ще го сваля и разглобя,но къде ще е проблема ,
