Приятели, как може да се подкара кола само на бензин все едно газова уредба не е инсталирана?
Проблема е следния: колата започнала да превключва хаотично от газ на бензин и обратно непрекъснато. Брат ми се усъмнил в куплунга на управлението на газовата и го презапоил. Обаче резултата е, че колата вече не пали и не е в движение.
Та как може да я подкара на бензин и да я закара на сервиз?
P.S.Става въпрос за Пасат ABS с газова Lovatto
Подкарване само на бензин все едно газова не е инсталирана
при мен положението е следното: превключвателя ако няма захраване не пуска колата и на бензин. така че проблеми ви е так, където сте презапоявали нещо е оплескано и няма начин да стане като прекъсваш захранването на превключвателя. принципно би трябвало на куплунга, който влиза ако свържете с мост 2 жици тряа д а тръгне, но как да ги измерите не знам:)
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Ключа за газ/бензин управлява бензиновия и газовия клапан, вероятно не пали, защото бензиновия клапан е затворен. Дай контакт и провери напрежението върху него (волтметър, малка лампа, каквото имаш), ако няма напрежение - или си пусни един допълнителен плюс, или прекарай бензина да не минава през него (примерно с бензиново филтърче като байпас).
Едит: Опс, моя грешка (недочел) - мислех, че става въпрос за голфа с карбуратор...
Winner-а долу е написал какво трябва да се направи...
Последна промяна от zmej на Пон 15 сеп 2008 13:11, променено общо 1 път.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
ceci4 написа:spirof написа:Дръпни бушона на превключвателя газ-бензин или му разкачи куплунга.Сега автомобила трябва да работи само на бензин.
Пробвано е - не пали. Значи проблема не е там където го търсим. Казах му да разгледа предпазителите и като получа резултати пак ще пиша
Няма как да запали, защото с ключа се командва и притока на бензин. Както вече казах при абс-мотора най често се прекъсва дюзата с реле. Проследете кабелите от дюзата и ще намерите къде са прекъснати.
Друг вариант закойто се сещам - ако преди всичко е било наред, просто сменете ключа газ/бензин.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
