Подкарване само на бензин все едно газова не е инсталирана
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Нед 14 сеп 2008 21:42
Приятели, как може да се подкара кола само на бензин все едно газова уредба не е инсталирана?
Проблема е следния: колата започнала да превключва хаотично от газ на бензин и обратно непрекъснато. Брат ми се усъмнил в куплунга на управлението на газовата и го презапоил. Обаче резултата е, че колата вече не пали и не е в движение.
Та как може да я подкара на бензин и да я закара на сервиз?
P.S.Става въпрос за Пасат ABS с газова Lovatto
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 14 сеп 2008 23:13
При мене е прекъсната дюзата с реле - свързват се кабелите и трбва да тръгне на бензин :wink:
Dai1KiLo
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 9:58
Мнениеот Dai1KiLo » Пон 15 сеп 2008 10:26
Звънни на тел. 0898 288 494, кажи че са ти го дали в форума и обясни за какво става на въпрос и ще дойдат на място да я видят, стига да е в Плевен де. Това е номера на един сервизджия, или по-точно на управителя. :wink:
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 15 сеп 2008 10:42
Dai1KiLo написа:Звънни на тел. 0898 288 494, кажи че са ти го дали в форума и обясни за какво става на въпрос и ще дойдат на място да я видят, стига да е в Плевен де. Това е номера на един сервизджия, или по-точно на управителя. :wink:
Много съм благодарен, но колата е в София :(
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пон 15 сеп 2008 10:49
Дръпни бушона на превключвателя газ-бензин или му разкачи куплунга.Сега автомобила трябва да работи само на бензин.
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 15 сеп 2008 11:10
spirof написа:Дръпни бушона на превключвателя газ-бензин или му разкачи куплунга.Сега автомобила трябва да работи само на бензин.
Пробвано е - не пали. Значи проблема не е там където го търсим. Казах му да разгледа предпазителите и като получа резултати пак ще пиша
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пон 15 сеп 2008 12:13
при мен положението е следното: превключвателя ако няма захраване не пуска колата и на бензин. така че проблеми ви е так, където сте презапоявали нещо е оплескано и няма начин да стане като прекъсваш захранването на превключвателя. принципно би трябвало на куплунга, който влиза ако свържете с мост 2 жици тряа д а тръгне, но как да ги измерите не знам:)
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пон 15 сеп 2008 12:28
Ключа за газ/бензин управлява бензиновия и газовия клапан, вероятно не пали, защото бензиновия клапан е затворен. Дай контакт и провери напрежението върху него (волтметър, малка лампа, каквото имаш), ако няма напрежение - или си пусни един допълнителен плюс, или прекарай бензина да не минава през него (примерно с бензиново филтърче като байпас).
Едит: Опс, моя грешка (недочел) - мислех, че става въпрос за голфа с карбуратор... :oops:
Winner-а долу е написал какво трябва да се направи...
Последна промяна от zmej на Пон 15 сеп 2008 13:11, променено общо 1 път.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 15 сеп 2008 12:43
ceci4 написа:
Няма как да запали, защото с ключа се командва и притока на бензин. Както вече казах при абс-мотора най често се прекъсва дюзата с реле. Проследете кабелите от дюзата и ще намерите къде са прекъснати.
Друг вариант закойто се сещам - ако преди всичко е било наред, просто сменете ключа газ/бензин.
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пон 15 сеп 2008 15:53
Само едно мога да кажа-некадърен монтаж!!!
Ако се прави монтажа като по учебник,при липса на превключвателя или повреда задължително всичко трябва да е все едно не е слагана уредба.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 15 сеп 2008 17:00
Ако не се справите - ударете една шайба, ще дойда на място, колко му е :)
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 15 сеп 2008 18:57
Тъпо ще прозвучи, но излиза, че проблема е в едно анти-бандитско ключе. Брат ми го е свързал отново и колата пали. Междувременно постоянното превключване газ-бензин вече е изчезнало, така че явно манипулациите по куплунга и ключа са дали резултат.
Благодаря на отзовалите се, много сте печени.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 17 сеп 2008 14:38
имах подобен проблем, превключвателя е автоматичен и управлението се връзва към бобината, газаджията който ми монтира АГУ-то премести управляващия кабел на превключвателя към съседната "обувка" на захранването на бобината :D
