Спиране или не на бенз.помпа на газ, а защо не и двете.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Идеята е на някоко минути да се пуска за 3о сек. помпата, така се взимат предимствата и на двата метода. Ако някой се пробва ще местим в направи сам.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
спиране на помпата на газ има един недостатък.
ситуация:
карате си на газ.
изпреварвате.
свършва ви газта баш на средата на изпреварването...
минавате на бензин.
на помпата й трябват секунда 2 за да може да поеме и да качи налягането, което е нужно на мотора-през това време колата забива носа и наникъде...
може да се окаже критично някъде...
но ако се внимава-мисля че не е фатално.
ситуация:
карате си на газ.
изпреварвате.
минавате на бензин.
qnis3
- Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
- Местоположение: Пазарджик
Re: Спиране или не на бенз.помпа на газ, а защо не и двете.
L&R написа:Идеята е на някоко минути да се пуска за 3о сек. помпата, така се взимат предимствата и на двата метода. Ако някой се пробва ще местим в направи сам.
Това е добро решение за газ инжекцийте. Аз лично съм си сложил нещо подобно и изключа помпата окло 90сек. след като отвори газ клапана. Газовата инжекция отваря газ клапана и след извесно време минава на газ и не може да се спре помпата с обикновено реле.
А този ефект който обяснява ВАСКО1 се получава когато си е тръгнала вече помпата и загубва налягането след спирането и. В противен случай всичко си е Ок с преминаването на бензин или поне при мен е така.
qnis3
Аз съм с това http://hobby.neomontana-bg.com/kit89.htm# За скромната сума от 3лв.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Моята помпа работи постоянно и се чудя дали да не я направя да не работи когато съм на газ. Паля винаги на бензин така че ще поработва по малко но няма да върти постоянно. Проблема с изпреварването не ме притеснява. Има ли други недостатъци?
Иначе на един голф я бяхме изключили напълно, караше се само на газ и като решихме да я включим не тръгна - беше клеясала здраво
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
vaskoto1 написа:спиране на помпата на газ има един недостатък.
ситуация:
карате си на газ.
изпреварвате.
минавате на бензин.
Целия ни живот е компромис, всеки решава сам от какво да се лиши и какво да получи
Понякога се лишаваме от нещо пък не получаваме нищо
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Тея руснаци правят всичко с тея таймери 555....не са хора
Помпата може да си се гаси и с едно просто обикновенно реле,свързано към да кажем газовия клапан или при новите газови даже отзад за клапана на сондата - поне е съвсем близо и да се прекъсва захранването на горивната помпа.
Като си мине на бензин колата клапана за газта спира да е под напрежение,релето отпуска,подава напрежение през нормално затворения си контакт на горивната помпа и готово.Просто и надежно....утре и да изгори релето,това,което ще се случи е помпата да не спира да работи и няма да ви попречи да си се движите....по повод свтодиода,дето индикира и това не е много сложно...още някоя и друга жица и готово.....
Аз лично не си гася помпата понеже карам почти изцяло на газ и ако седи угасена маркучите,дюзата и всичко останало остава на сухо и един хубав ден като дойде зимата или свърши газта и я пусна ще се разтече като лейка отвсякъде и затова съм я оставил да претака резервоара....като и дойдат моточасовете на привършване всички знаем какво става - купува се друга.....а и не смятам,че като седи без да си работи се износва по-малко отколкото като си претака горивото....понеже поне няма да ръждяса от стоене
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
помпата не се гаси поради факта че като я спреш дюзите заминават в кофата + регулатора на бензина поради факта че няма какво да ги охлажда от температурата на мотора и става
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Ventci_abf написа:помпата не се гаси поради факта че като я спреш дюзите заминават в кофата + регулатора на бензина поради факта че няма какво да ги охлажда от температурата на мотора и става![]()
Айде пак градски легенди ... аз карам така вече пета година и нищо не ми е заминало.
