Автоматичния превкл.ме връща самоволно на бензин. РЕШЕНО
silent
Мнениеот silent » Пет 28 ное 2008 21:49
Имам автоматичен превкл за вида на горивото...електронен на Ланди Ренцо ако не се лъжа модел 050М....проблема е че както си карам на газ .........самоволно ме връща на бензин като при следващото повишаване на оборотите над 2000 отново ме връща на газ....като колата не е гаснела през това време....всичко става толкова елегантно та дори не можах да я усетя точно кога ме е върнала на бензин.....а повторното връщане на газ го усетих зради придърпването....някви идеи...
Оказа се че първоначалната ми диагноза е била вярна...Лош контакт или по-скоро лоша спойка на плюсовия кабел на бобината ....там откъдето се захранва и превключвателя...
Последна промяна от silent на Съб 31 яну 2009 20:59, променено общо 3 пъти.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 28 ное 2008 21:51
Импулсната антена е омотана около някой от високоволтовите кабели към свещите - най-вероятно се е разхлабила и от вибрациите ключето губи импулс и връща на бензин...
silent
Мнениеот silent » Пет 28 ное 2008 22:06
моята е вързана директно към бобината....нямам намотки на високоволтовия....и аз си мисля нещо такова...ама си рекох я да попитам за всеки случай.....
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 30 ное 2008 0:16
на мен ми се губеше масата на едно от релетата и правеше същата мизерия
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Нед 30 ное 2008 10:06
На мен ми го направи веднъж като изключих от скорост и пуснах колата по инерция.Но бях вдигнал около 120км/ч преди да изключа.Незнам това от значение ли е,щото друг път не ми е превключвало ключето.А то м/у другото е от тея с защита от изтичане на газ(мисля че е някво копие на Рунелското).
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 30 ное 2008 10:51
На теб просто много са ти паднали оборотите на ПХ и ключето си е обърнало на бензин - прави така като му е мн слаб сигнала
joker
Мнениеот joker » Нед 30 ное 2008 23:00
Провери масата на газовия клапа(на високото налягане) или връзките с комутатора...имаш лош контакт......при мен се оказа лоша маса на газовия клапан....почистих,затегнах ....и реших проблема....
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Чет 04 дек 2008 13:45
а при мен вече не ми включва на гас ,почва да ми пищи превключвателя и да мига и не минава на гас..........каде може да ми е проблема ?
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Чет 04 дек 2008 19:11
гаЗ
silent
Мнениеот silent » Пон 08 дек 2008 19:02
имаме развитие на ситуацията....отказа да запали ...върти но на умряло....няма никой....забялязах че и ключа е умрял...нищо не свети ...след три опита ключа светна и колата запали но от тук насетне ситуацията е непредвидима докато не отстраня проблема...предполагам че не ходи плюс до бобината от там е взет плюса на ключа....ако махна препазителя на ключа и го изключа от захранването трябва ли да пали на бензин....според мен да ...според вас....плюса на бобината диреректно от контактия ключ ли идва....минава ли през още някъде...
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 09 дек 2008 10:13
колега
ПЪРВО махни захранването за ключа от бобината-основна грешка на пишман майсторите
Ключа комутира доста ток който натоварва веригата захранваща бобината. Другия момент е че когато захранването е взето от бобината към проводниците на ключа протичат паразитни импулси които причиняват повредата му.
silent
Мнениеот silent » Вто 09 дек 2008 19:50
това според мен въобще не е вярно.....първо ако бобината връща паразитни токове те ще се вихрят из цялата ел система...няма какво да ги обере.....и второ въобще не виждам каква би била разликата ако взема ток от бобината сравнено с вземане на ток от контактния ключ....изключая факта че в единия случай ще е от единия край на кабела а в другия от другия....
за съжаление копеленцето проблем въобще не иска да излезе на светло...в смисъл колата си пали и днес два пъти ме върна на бензин....ще си презапоя спойките но засега видим проблем не виждам...днес за части от секундата за проба прекъснах плюса на ключа и естестено ме върна на бензин....не виждам какъв друг може да е проблема въпросът е къде е лошата връзка....
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Вто 09 дек 2008 19:53
Смени ключа какво му мислите толкова?
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Вто 09 дек 2008 20:40
Може да не е вярно но е ФАКТ - превключвателя е изртъпнал!!!
хахахахах- не съм и забелязал грешката си!!! /но да си стои/
Последна промяна от spirof на Сря 10 дек 2008 10:09, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Вто 09 дек 2008 23:04
[quote="spirof"]Може да не е вярно но е ФАКТ - превключвателя е изртъпнал!!![/quote] :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock :shock
