гасне на газ Голфарата
Здравейте пичове, Голфа е 3 , 1,8 mi.когато я паля на бензин и превключа на газ докато още е студена при изключване от скорост оборотите падат да 500 и ако не изгасне след няколко секунди се стабилизират на нормалните 850. Понякога когато е загряла също гасне маи го прави и на бензин но там по не се усеща. Дали има някаква джаджа или датчик който задържа оборотите и не им позволява да падат и да се е насрал. На газовата всичко е ново клапани, мембрани.
Lawyer написа:Аз знам, че при RP-мотора не подлежи на отваряне и почистване.
Подлежи на отваряне, но с много голяма вероятност да му счупиш пластмасовите щипки тъй като от старост и топлина са остарели и не са еластични.Трябва голямо търпение и внимание - иначе 50 лв.II употреба.Но дори и да счупиш пластмасовите щипки пак ще може да го затвориш и ползваш.Ще го държат трите болта които го захващат за корпуса на моноинжекцията.
FIRE написа:има ли нещо особено като го отворя да не изхвърчат някакви джаджи и да не мога да го сглобя и какво по точно да му почистя? Пластини има някакви или нещо друго? Мерси за инвото:)
Не няма пружинки от типа "скок-подскок".Почиства се мизерията заводска смазка+прахоляк.При мен беше толкова клеясало, че го чегъртах с клечка за зъби.Отвори го и сам ще се ориентираш.Преди обаче да пристъпиш към тази операция.Нулирай компютъра (разкачи за около 2 мин. акумулатора).Мисля, че компа трупа грешки и шашка системата.Поне при мен се оправи след тази операция, не че преди това не разглабах и чистих моторчето.Продължаваше да си държи високи обороти едва след нулирането се оправиха нещата.Виж http://www.railservice.ru/jury/mono.html ако го разглобиш трябва да чистиш част 16 (защитно гуменно покритие на 17) и 17 (само, че едва след като го отвориш отвътре)
