гасне на газ Голфарата
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
Мнениеот FIRE » Чет 08 дек 2005 13:13
Здравейте пичове, Голфа е 3 , 1,8 mi.когато я паля на бензин и превключа на газ докато още е студена при изключване от скорост оборотите падат да 500 и ако не изгасне след няколко секунди се стабилизират на нормалните 850. Понякога когато е загряла също гасне маи го прави и на бензин но там по не се усеща. Дали има някаква джаджа или датчик който задържа оборотите и не им позволява да падат и да се е насрал. На газовата всичко е ново клапани, мембрани.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Чет 08 дек 2005 13:27
.. по принцип има раздел за газови уредби .. но .. почисти си датчика за празан ход или стъпковото моторче както още му казват .. стои отгоре на двигателя ..
FIRE
Мнениеот FIRE » Пет 09 дек 2005 2:57
А как се почиства то не ли капсаловано?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пет 09 дек 2005 8:35
Аз знам, че при RP-мотора не подлежи на отваряне и почистване. :dontknow:
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Съб 10 дек 2005 14:04
Lawyer написа:Аз знам, че при RP-мотора не подлежи на отваряне и почистване. :dontknow:
Подлежи на отваряне, но с много голяма вероятност да му счупиш пластмасовите щипки тъй като от старост и топлина са остарели и не са еластични.Трябва голямо търпение и внимание - иначе 50 лв.II употреба.Но дори и да счупиш пластмасовите щипки пак ще може да го затвориш и ползваш.Ще го държат трите болта които го захващат за корпуса на моноинжекцията.
FIRE
Мнениеот FIRE » Пет 16 дек 2005 14:03
има ли нещо особено като го отворя да не изхвърчат някакви джаджи и да не мога да го сглобя и какво по точно да му почистя? Пластини има някакви или нещо друго? Мерси за инвото:)
FIRE
Мнениеот FIRE » Пет 16 дек 2005 14:05
Пак за тъпото моторче. Казват че както е сложено трябва да се бележи и сложи и след това да се монтира на същото място иначе ще промени центровката и разхода или нещо такова.
Lisho
Мнениеот Lisho » Съб 17 дек 2005 23:27
FIRE написа:има ли нещо особено като го отворя да не изхвърчат някакви джаджи и да не мога да го сглобя и какво по точно да му почистя? Пластини има някакви или нещо друго? Мерси за инвото:)
Не няма пружинки от типа "скок-подскок".Почиства се мизерията заводска смазка+прахоляк.При мен беше толкова клеясало, че го чегъртах с клечка за зъби.Отвори го и сам ще се ориентираш.Преди обаче да пристъпиш към тази операция.Нулирай компютъра (разкачи за около 2 мин. акумулатора).Мисля, че компа трупа грешки и шашка системата.Поне при мен се оправи след тази операция, не че преди това не разглабах и чистих моторчето.Продължаваше да си държи високи обороти едва след нулирането се оправиха нещата.Виж http://www.railservice.ru/jury/mono.html ако го разглобиш трябва да чистиш част 16 (защитно гуменно покритие на 17) и 17 (само, че едва след като го отвориш отвътре)
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 18 дек 2005 1:16
При мен се случва да угасне, ако не съм изчакал да загрее на бензин, прехвърли 2000rpm и обърне на газ. Предполагам, че тогава пълни цилиндрите с неизпарена газ и се "удавя". Но това се случва само при температури под 5оС
