неприятно стържещ поплавък по стените на бутилката
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 08 яну 2009 22:37
колеги,чувам стържене на поплавъка на нивомера на бутилката как стърже наи вероятно по бутилката(особено когато е заредена около 2\3.газовата е Lovato и е на 6 месеца,но отначалото си е така(дразнещо е),иначе нивомера си работи. чудя се ако я позавъртя малко(бутилката)дали няма да спре???
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: неприятно стържещ поплавък по стените на бутилката
Мнениеот vasstop » Чет 08 яну 2009 22:40
nikolai_an написа:чудя се ако я позавъртя малко(бутилката)дали няма да спре???
Правилно се чудиш, ще.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 09 яну 2009 16:39
vasstop написа:
в смисъл как трябва да я завъртя? предполагам,че пластмасовате кутиика с кранчетата и нивопоказателя трябва да слезе надоло ли? понеже сега наклона изглежда в рамките на нормалното,ако я връна няма ли да слезне мн.ниско,интересно ми е как поплавъка стига до стената на бутилката.... :roll: няма ли някакво мин. разстояние ,но не съм се сблъсквал с такива неща и затова питам..... :)
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Пет 09 яну 2009 16:49
А за хората с бутилки на мястото на резервната гума какво е решението ?
Не е с диоди - газовата уредба е обикновенна !
Последна промяна от el_nino на Пет 09 яну 2009 17:46, променено общо 1 път.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пет 09 яну 2009 17:14
el_nino написа:А за хората с бутилки на мястото на резервната гума какво е решението ?
не е ли с ел.датчик в бутилката и с диоди изведени на ключа за газ бензин?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пет 09 яну 2009 20:15
И аз имам същия проблем. Доста е дразнещо. Вече веднъж ми въртяха бутилката, защото събираше по-малко от нормалното и от тогава май започна това скърцане. Вече кутийката с нивомера е доста надолу и трудно се вижда нивото. Въртенето ли е единственото решение?
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 17 яну 2009 23:08
nikolai_an реши ли проблема, че вече това стържене започва да ме дразни яко. Оправя ли се със завъртане?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 17 яну 2009 23:58
Бутилките ви на 244 мм диаметър ли са (така наречените "пури" ) ?
Ако "да" - то, не са ви скъсили достатъчно поплавъка и трябва да се подкъси още малко...
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 18 яну 2009 7:13
Машинка ти можеш ли да извършиш тази операция :?: Има ли нещо сложно и трудно?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 18 яну 2009 10:56
Не е сложно, но трябва бутилката да е празна :)
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 18 яну 2009 18:12
Каспър написа:nikolai_an реши ли проблема, че вече това стържене започва да ме дразни яко. Оправя ли се със завъртане?
оправи се,но незнам на следващото зареждане колко ще ми събере и сега поплавъка ми показва че бутилката ми е пълна 3/4,пък по моите сметки трябва да е 1/2,но както и да е нали не стържи!
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 18 яну 2009 18:16
The_Machine написа:Бутилките ви на 244 мм диаметър ли са (така наречените "пури" ) ?
ами незнам моита пура ли е но,е бая гюм-40 литра заема цялото разстояние м/у амортисорите в багажника,дали ще окаже влияние на зарежданото количество газ лекото завъртане нодолу на бутилката???
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 18 яну 2009 21:30
nikolai_an написа:
Оказва влияние, да!
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Пон 19 яну 2009 21:48
The_Machine написа:
nikolai_an написа:
Оказва влияние, да!
в смисъл като я завъртях малко надоло и не стърже поплавъка се е завъртяла и сондата и ще побира по-малко количество газ ли?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 19 яну 2009 22:02
По-скоро ще събира повече или въобще няма да изключва на 80% :smackbum :не:
