неприятно стържещ поплавък по стените на бутилката
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
колеги,чувам стържене на поплавъка на нивомера на бутилката как стърже наи вероятно по бутилката(особено когато е заредена около 2\3.газовата е Lovato и е на 6 месеца,но отначалото си е така(дразнещо е),иначе нивомера си работи. чудя се ако я позавъртя малко(бутилката)дали няма да спре???
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: неприятно стържещ поплавък по стените на бутилката
Правилно се чудиш, ще.nikolai_an написа:чудя се ако я позавъртя малко(бутилката)дали няма да спре???
- nikolai_an
в смисъл как трябва да я завъртя? предполагам,че пластмасовате кутиика с кранчетата и нивопоказателя трябва да слезе надоло ли? понеже сега наклона изглежда в рамките на нормалното,ако я връна няма ли да слезне мн.ниско,интересно ми е как поплавъка стига до стената на бутилката....vasstop написа:Правилно се чудиш, ще.nikolai_an написа:чудя се ако я позавъртя малко(бутилката)дали няма да спре???
el_nino
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
А за хората с бутилки на мястото на резервната гума какво е решението ?
Не е с диоди - газовата уредба е обикновенна !
Последна промяна от el_nino на Пет 09 яну 2009 17:46, променено общо 1 път.
- nikolai_an
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
nikolai_an реши ли проблема, че вече това стържене започва да ме дразни яко. Оправя ли се със завъртане?
- The_Machine
Бутилките ви на 244 мм диаметър ли са (така наречените "пури" ) ?
Ако "да" - то, не са ви скъсили достатъчно поплавъка и трябва да се подкъси още малко...
- Каспър
Машинка ти можеш ли да извършиш тази операция
Има ли нещо сложно и трудно?
- The_Machine
Не е сложно, но трябва бутилката да е празна
- nikolai_an
Каспър написа:nikolai_an реши ли проблема, че вече това стържене започва да ме дразни яко. Оправя ли се със завъртане?
оправи се,но незнам на следващото зареждане колко ще ми събере и сега поплавъка ми показва че бутилката ми е пълна 3/4,пък по моите сметки трябва да е 1/2,но както и да е нали не стържи!
- nikolai_an
ами незнам моита пура ли е но,е бая гюм-40 литра заема цялото разстояние м/у амортисорите в багажника,дали ще окаже влияние на зарежданото количество газ лекото завъртане нодолу на бутилката???The_Machine написа:Бутилките ви на 244 мм диаметър ли са (така наречените "пури" ) ?
- The_Machine
nikolai_an написа:ами незнам моита пура ли е но,е бая гюм-40 литра заема цялото разстояние м/у амортисорите в багажника,дали ще окаже влияние на зарежданото количество газ лекото завъртане нодолу на бутилката???The_Machine написа:Бутилките ви на 244 мм диаметър ли са (така наречените "пури" ) ?
Оказва влияние, да!
- nikolai_an
The_Machine написа:nikolai_an написа:ами незнам моита пура ли е но,е бая гюм-40 литра заема цялото разстояние м/у амортисорите в багажника,дали ще окаже влияние на зарежданото количество газ лекото завъртане нодолу на бутилката???The_Machine написа:Бутилките ви на 244 мм диаметър ли са (така наречените "пури" ) ?
Оказва влияние, да!
в смисъл като я завъртях малко надоло и не стърже поплавъка се е завъртяла и сондата и ще побира по-малко количество газ ли?
- The_Machine
По-скоро ще събира повече или въобще няма да изключва на 80%
