проблем с газовата уредба - решен
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Съб 31 дек 2005 16:46
колеги, имам проблем с газовата уредба :roll: , но в изчетените теми не намерих отговор, значи колата ми е Голф 3 АЕК 1.6/101. на газ съм от 3 месеца, в началото всичко беше добре но последно време.....много е зле :cry:. значи: колата на газ върви до 3000 оборота, после само ръмжи при подаване на газ без да вдига обороти.
веднъж вече ми "кихна" на градско при потегляне на сфетофар. а денс при подаване на газ пак нещо изпляка, оказа се че се е откачила тръбата която излиза от въздушния фитър и влиза в двигателя :? . вчера бях на анализ и майстора ми каза да ходя при газаджията и да ми слага ЛОВАТО, иначе ще продължи да е така, т.е. да няма никой след 3000 оборота. въпросът ми е само това ли може да проблема, и при такива кихвания дали няма да си остана някъде... :roll:
сегашния изпарител е някакъв турски...забравих му името :oops:
Последна промяна от nero на Вто 10 яну 2006 0:00, променено общо 1 път.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 31 дек 2005 17:14
Ти не си ли с пластмасови колекторни тръби?
nero
Мнениеот nero » Съб 31 дек 2005 17:19
ми...не :roll:
nero
Мнениеот nero » Пет 06 яну 2006 12:50
проблема е решен, може да се трие :D
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пет 06 яну 2006 13:08
как
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 06 яну 2006 13:58
nero,
напиши как е разрешен проблема за да бъде полезна темата .
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 06 яну 2006 19:04
и мен ме интересува как е решен проблема.(може би палец и дистр.капачка)
nero
Мнениеот nero » Нед 08 яну 2006 0:27
ето какво се оказа:
след като отидох при майстора, който ми сложи газовата и му казах за проблема, той направи следното: (предварително се извинявам за аматьорското обяснение ама не сам много в час с газовите :oops: :roll: )
отвъртя един болт който се намира отстрани на изпарителя, оттам с подаване на ток от акумолатора чрез жичка :roll: извади метален цилиндър не по-голям от палец. излезна ,че заводско този метален цилиндър е с по голяма дължина от допустимото. на шмиргела го скъси и го върна обратно на мястото му, след това ми пусна малко повече газ която да влиза в изпарителя и ето че се оправи :shock . плякането и избиването през кихалката е идвало от факта ,че заради тази заводско объркана част, в изпарителя е влизало малко количество газ, и при натискане на педала, понеже газта в изпарителя не е достатъчна, колата задавя и при следващо подаване на газ избива от някъде. цялата работа е била заради това нещо с объркана дължина (само да бях запомнил как се казваше :oops: ).
сега да не чуе дявола но голфа е като пушка на газ, почти няма вече разлика с бензина, защото бях и на анализатор в Пловдив в МИПЕКС зад РУМ Дружба (МегаМарина) и там ми направиха настройките. много съм доволен. днес го засякох - 11/100 смесен разход на газ. мисля че като за зимата и то на този мотор е добре :roll: . ами това е, още веднъж извинете за аматцорското обяснение ама..... :oops: :?
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Пон 19 май 2008 21:34
колко пари струва настройката там в мепекса
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 20 май 2008 5:28
1. Каква е вероятността да си спомня цената, която е платил в Пет Яну 06, 2006?
2. Даже и да си спомня, каква е вероятността тази цена все още да е актуална?
