Бърз въпрос, ако може бърз отговор :), пасат на газ
f1reblade
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:00
Мнениеот f1reblade » Нед 15 фев 2009 13:03
Здравейте,
Имам стар пасат, работи само и единствено на газ.
Въпроса ми е може ли след като не съм го палила няколко дни(беше и студено) и щом тръгна и ако давам повече газ колата да се задави?
Значи, случая беше такъв - запали, ръчках я малко повече и в един момент както си бях в движение угасна.. мигнаха всички лампи и спря. После няма палене. Спря на газстанцията точно - заредих, но си имаше газ вътре. След 10тина опита запали. Оборотите и падат много - вдигнахме ги, но като съм изключила от скорост и съответно не подавам газ тръгва да гасне. Е всъщност не знам дали щеше да угасне защото исках да се прибера и натисках газта, но като че ли щеше.
По принцип миналата седмица маркуча за газта ми се беше извадил и угасна точно по същия начин в движение. Сега си беше на мястото, но ако съм я задавила би било същото нали?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Бърз въпрос, ако може бърз отговор :), пасат на газ
Мнениеот Winner25 » Нед 15 фев 2009 13:08
Възможно е да се дави, възможное да не и стига и газта :) Най вероятно има нужда от реглаж изпарителя. :wink:
п.с. объркала си раздела :lol:
п.с.2 Изображение
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 15 фев 2009 16:25
Привет колежке :welcome_to_group
Търси машинката той е форумният газар (газаджия) :deal
Тук са му координатите :wink:
viewtopic.php?f=13&t=44549
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Нед 15 фев 2009 20:53
Здравейте пак! Мерси за welcome`a :)
Колата сега я карах..запали от раз, изчаках я да загрее на 80 градуса и тогава тръгнах, иначе гасне. Препдолагах, че по-бавно ще изстине, но за 1 час пауза, пак си висях 15 мин да загрява. Нямах проблеми, но съм я карала много спокойно. Осмелих се да пусна за малко и парното, но смърдеше яко на газ и сега се чудя да не изпуска някъде. :|
А иначе в кой раздел трябваше да питам?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 15 фев 2009 20:59
f1reblade написа:А иначе в кой раздел трябваше да питам?
В "автогазови уредби", но предполагам че някой добър модератор ще я премести :wink:
Послушай колегата znainainai. Отиди при The_Machine и ще си решиш проблема :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 15 фев 2009 21:02
Пиши му на Л.С. или направо по тел. :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 фев 2009 21:03
То раздела е 'Автогазови..' viewforum.php?f=22, ноо... Щом смърди на газ от парното- много е възможно да има пробив в изпарителя.
Съответно- от налягането на газта- и в радиаторчето на парното.
Дано съм лош пророк за второто, че толкова тегаво се сменя... :banghead:
гАзара (машинката :lol: ) е страшен!
Ще свърши работа ;)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 15 фев 2009 21:08
radotom написа:То раздела е 'Автогазови..' viewforum.php?f=22, ноо... Щом смърди на газ от парното- много е възможно да има пробив в изпарителя.
Ще свърши работа ;)
И при мен мирише на газ докато е студена, защото изпарителя пуска много газ. А ако пуска много газ по принцип и при загрял мотор пак ще мирише :wink:
Възможно е и това което казваш н тогава трябва да мирише и без да е пуснато парното :wink:
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Нед 15 фев 2009 21:12
Много сте бързи, мерси за вниманието.
Парното така смърди.. че ако е пуснато свалям прозорците за да се диша нормално. Предния път маркуча под капака се беше извадил и пак така влизаше през парното, надявам се от него да изпуска, щото лесно ще се смени.
Утре ще помоля съседа да я погледне, а на "машината" си записах телефона, ако не ми помогнат ще звъня.
f1reblade
Мнениеот f1reblade » Нед 15 фев 2009 21:15
Winner25 написа:
Без парно не смърди :)
Остава да е маркуча - яко е опънат.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 фев 2009 23:24
Winner25 написа:Възможно е и това което казваш н тогава трябва да мирише и без да е пуснато парното :wink:
Току-що дадох отговора на ЛС на друг колега, но да го напиша пак ;)
Ако има пробив в изпарителя, газта, като флуид под по-високо налягане ще навлезе в охладителната система.
Ако е пропуск на маркучите- от парното ще мирише независимо дали е на топло пуснато, или на студено, защото въздуха, знаете, се взема от едно и също място.
Ако от налягането на газта се е спукало радиаторчето на парното, при пускане на топло, въздуха вече минава през него. И влиза в купето...
