Здравейте,
Имам стар пасат, работи само и единствено на газ.
Въпроса ми е може ли след като не съм го палила няколко дни(беше и студено) и щом тръгна и ако давам повече газ колата да се задави?
Значи, случая беше такъв - запали, ръчках я малко повече и в един момент както си бях в движение угасна.. мигнаха всички лампи и спря. После няма палене. Спря на газстанцията точно - заредих, но си имаше газ вътре. След 10тина опита запали. Оборотите и падат много - вдигнахме ги, но като съм изключила от скорост и съответно не подавам газ тръгва да гасне. Е всъщност не знам дали щеше да угасне защото исках да се прибера и натисках газта, но като че ли щеше.
По принцип миналата седмица маркуча за газта ми се беше извадил и угасна точно по същия начин в движение. Сега си беше на мястото, но ако съм я задавила би било същото нали?
Бърз въпрос, ако може бърз отговор :), пасат на газ
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Бърз въпрос, ако може бърз отговор :), пасат на газ
Възможно е да се дави, възможное да не и стига и газта
Най вероятно има нужда от реглаж изпарителя.
п.с. объркала си раздела
п.с.2
п.с.2
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Привет колежке
Търси машинката той е форумният газар (газаджия)
Тук са му координатите
viewtopic.php?f=13&t=44549
- f1reblade
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 13:00
Здравейте пак! Мерси за welcome`a
Колата сега я карах..запали от раз, изчаках я да загрее на 80 градуса и тогава тръгнах, иначе гасне. Препдолагах, че по-бавно ще изстине, но за 1 час пауза, пак си висях 15 мин да загрява. Нямах проблеми, но съм я карала много спокойно. Осмелих се да пусна за малко и парното, но смърдеше яко на газ и сега се чудя да не изпуска някъде.
А иначе в кой раздел трябваше да питам?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
f1reblade написа:А иначе в кой раздел трябваше да питам?
В "автогазови уредби", но предполагам че някой добър модератор ще я премести
Послушай колегата znainainai. Отиди при The_Machine и ще си решиш проблема
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
То раздела е 'Автогазови..' viewforum.php?f=22, ноо... Щом смърди на газ от парното- много е възможно да има пробив в изпарителя.
Съответно- от налягането на газта- и в радиаторчето на парното.
Дано съм лош пророк за второто, че толкова тегаво се сменя...
гАзара (машинката
) е страшен!
Ще свърши работа
гАзара (машинката
Ще свърши работа
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
radotom написа:То раздела е 'Автогазови..' viewforum.php?f=22, ноо... Щом смърди на газ от парното- много е възможно да има пробив в изпарителя.
гАзара (машинката) е страшен!
Ще свърши работа
И при мен мирише на газ докато е студена, защото изпарителя пуска много газ. А ако пуска много газ по принцип и при загрял мотор пак ще мирише
Възможно е и това което казваш н тогава трябва да мирише и без да е пуснато парното
- f1reblade
Много сте бързи, мерси за вниманието.
Парното така смърди.. че ако е пуснато свалям прозорците за да се диша нормално. Предния път маркуча под капака се беше извадил и пак така влизаше през парното, надявам се от него да изпуска, щото лесно ще се смени.
Утре ще помоля съседа да я погледне, а на "машината" си записах телефона, ако не ми помогнат ще звъня.
- f1reblade
Winner25 написа:
Без парно не смърди
Остава да е маркуча - яко е опънат.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Winner25 написа:Възможно е и това което казваш н тогава трябва да мирише и без да е пуснато парното
Току-що дадох отговора на ЛС на друг колега, но да го напиша пак
Ако има пробив в изпарителя, газта, като флуид под по-високо налягане ще навлезе в охладителната система.
Ако е пропуск на маркучите- от парното ще мирише независимо дали е на топло пуснато, или на студено, защото въздуха, знаете, се взема от едно и също място.
Ако от налягането на газта се е спукало радиаторчето на парното, при пускане на топло, въздуха вече минава през него. И влиза в купето...
