Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 17 фев 2009 19:32
Колата гасне почти винаги когато е студена след освобождаване от скорост, когато се стопли и поработи 1-2 часа спира да гасне само играят оборотите. На празен ход не работи гладко (в момента, но и преди да я пипам и когато работеше гладко пак гаснеше)
Изпарител ловато, двигател афт, газова обикновена, изпарителя е на 4000 литра газ.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
Мнениеот kossel » Вто 17 фев 2009 20:59
смяна на мебрани на изпарителя ?
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Чет 19 фев 2009 11:31
Имаш ли същите проблеми и на бензин?
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 19 фев 2009 20:20
Ivo_ написа:Имаш ли същите проблеми и на бензин?
оборотите са нестабилни (в доста по-малки граници но пак има)и на бензин но не гасне! :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 19 фев 2009 23:50
Е ти тва можеше да ми го споменеш :-D
Може би ще го сборим с чистене на дросела , а той даже и адаптация имаше мисля...
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Мнениеот teodo » Сря 10 юни 2009 20:01
И при мен беше така. Когато е студена , аха да угасне. Същота беше и след употреба на ел-консуматив. Но след чистене ня дроселовата клапа, нещата са съвсем по друг начин. Потърси с търсачката за дроселова клапа.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 12 юни 2009 21:33
teodo написа:..
новобранци mhihi
Tiran
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 17:30
Мнениеот Tiran » Нед 14 юни 2009 11:36
И аз имах същия проблем но след почистване на дросела всичко е ОК.Успех. :beer
Tiran
Мнениеот Tiran » Нед 14 юни 2009 11:41
И при мен беше така/на газ гасне постоянно,нестабилни обороти на бензин/след като почистих дросела засега е ОК.Направо заспа.Успех и не е лошо да посетиш Машината.Аз скоро ще го потарся. :beer
teodo
Мнениеот teodo » Пон 15 юни 2009 10:31
vladtod® написа:
teodo написа:..
новобранци mhihi
Незнам какво разбираш под това...., но оборотите се влияят дори като заварти волана, пък какво да говорим за климатика. Ти кат си голям разбирач, поне му помогни на човека
abf
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 20:42
Мнениеот abf » Вто 16 юни 2009 7:52
и моя има същия проблем но само на газ двг е абф а изпаритела е ел. ланди ренцо от какво мойе да е ?
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот jonn_krissy » Вто 16 юни 2009 7:55
teodo написа:
vladtod® написа:
teodo написа:..
новобранци mhihi
Има време ще помогне и тои ама нали трее малко да се измачите и вие :Mr Green Fun .
Иначе по темата мисля че е или стъпков мотор или преъснат кабел на 5-та дюза.А може и темп.. датчик да дава грешно инфо
teodo
Мнениеот teodo » Вто 16 юни 2009 9:15
Всичко това дето си написал е вярно, ама твае в най-лошия вариант. Благодарение на форума си намерих инфо относно почистване на дюзата и си а изчистих точно зо 15 мин.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 16 юни 2009 21:18
Този двигател нали е със стъпково моторче?? ЧИСТИ!!!
Тая дроселова клапа се разнася като праскачка из лозе във форумът??
Повечето които са я отваряли ще се съгласят, че с тая яка пружина при нормална смяна на въздушен филтър и нормално масло не се замърсява току така, че да наруши работата на двигателя. Аз не бих пипал първо там, може би на последно място след стъпков мотор, температурен датчик, мембрани защо ли не? Знаещите да се изкажат.
kika2006
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Мнениеот kika2006 » Сря 17 юни 2009 19:19
Ми най правилно според моят опит е смяна на мембрани или на изпарителя както направих аз!Колата ми имаше същите проблеми!Между другото смених и клапана за газ-бензин защото не спираше добре газта.Ефекта е поразителен.
