Колата гасне почти винаги когато е студена след освобождаване от скорост, когато се стопли и поработи 1-2 часа спира да гасне само играят оборотите. На празен ход не работи гладко (в момента, но и преди да я пипам и когато работеше гладко пак гаснеше)
Изпарител ловато, двигател афт, газова обикновена, изпарителя е на 4000 литра газ.
Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
смяна на мебрани на изпарителя ?
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Имаш ли същите проблеми и на бензин?
Ivo_ написа:Имаш ли същите проблеми и на бензин?
оборотите са нестабилни (в доста по-малки граници но пак има)и на бензин но не гасне!
- The_Machine
Е ти тва можеше да ми го споменеш
Може би ще го сборим с чистене на дросела , а той даже и адаптация имаше мисля...
И при мен беше така. Когато е студена , аха да угасне. Същота беше и след употреба на ел-консуматив. Но след чистене ня дроселовата клапа, нещата са съвсем по друг начин. Потърси с търсачката за дроселова клапа.
И аз имах същия проблем но след почистване на дросела всичко е ОК.Успех.
И при мен беше така/на газ гасне постоянно,нестабилни обороти на бензин/след като почистих дросела засега е ОК.Направо заспа.Успех и не е лошо да посетиш Машината.Аз скоро ще го потарся.
vladtod® написа:teodo написа:..
новобранци
Незнам какво разбираш под това...., но оборотите се влияят дори като заварти волана, пък какво да говорим за климатика. Ти кат си голям разбирач, поне му помогни на човека
и моя има същия проблем но само на газ двг е абф а изпаритела е ел. ланди ренцо от какво мойе да е ?
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
teodo написа:vladtod® написа:teodo написа:..
новобранци
Има време ще помогне и тои ама нали трее малко да се измачите и вие
.Иначе по темата мисля че е или стъпков мотор или преъснат кабел на 5-та дюза.А може и темп.. датчик да дава грешно инфо
Всичко това дето си написал е вярно, ама твае в най-лошия вариант. Благодарение на форума си намерих инфо относно почистване на дюзата и си а изчистих точно зо 15 мин.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Този двигател нали е със стъпково моторче?? ЧИСТИ!!!
Тая дроселова клапа се разнася като праскачка из лозе във форумът??
Повечето които са я отваряли ще се съгласят, че с тая яка пружина при нормална смяна на въздушен филтър и нормално масло не се замърсява току така, че да наруши работата на двигателя. Аз не бих пипал първо там, може би на последно място след стъпков мотор, температурен датчик, мембрани защо ли не? Знаещите да се изкажат.
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Ми най правилно според моят опит е смяна на мембрани или на изпарителя както направих аз!Колата ми имаше същите проблеми!Между другото смених и клапана за газ-бензин защото не спираше добре газта.Ефекта е поразителен.
