Качва обороти сама!!!
- daskala69
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Здравейте!!! Вдигнал съм ръце вече!!!колата е ПАСАТ Б3 90 г.1,6 МИ. Не смея повече от 2300 оборота да я карам, последно до Видин 3 пъти спирам да я гася иначе сами се вдиг оборотите до 3000 - 3500 !!!! Не знам какво да я правя!!! газовата е на 7 месеца!!!Ако я карам с не повече от 2300 оборта няма проблем, също така и при по дълго каране на 2000 оборота пък ги задържа!!!иначе на газ ми гори извънградско 8/100
Re: Качва обороти сама!!!
Пич ,пробвай с търсачката иначе пак ще пускаш тема,ресетна ли компота като за начало./като откачиш клеймата на акумулатора/?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Има много писано по въпроса-степ моторче,Емулатор на ламбда сонда...
- daskala69
Клеймите съм ги откачал много пъти, а за ресет на компа как се прави не знам!? получавал съм много отговори и не знам кой е верният за ресет на компа!?!?! моторчето го отварях и чистих, все тая!!!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
може вече степ мотора да е за смяна
- Dpop
- Автомобил: VW
daskala69 написа:...моторчето го отварях и чистих, все тая!!!
Тази игра с оборотите само когато си на газ ли я прави? Моторчето за празния ход не играе особенна роля, когато двиг. е на газ.
Във форума имаме добри майстори, които ще те насочат точно - Vaskoto 1 и един младеж-The_Maсhine
който се занимава точно с ремонти по АГУ-та, ако не можеш да отстраниш проблема.Re: Качва обороти сама!!!
и аз имам проблем с оборотите на газ!задържа ми на 2000 оборота. смених испаритела,и пак сащият проблем.вазможно ли да е от TPS-а.благодаря предварително!
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
може да пробваш да идеш да ти изчистят дроселовата клапа...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
