Качва обороти сама!!!
daskala69
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Мнениеот daskala69 » Пон 23 фев 2009 15:33
Здравейте!!! Вдигнал съм ръце вече!!!колата е ПАСАТ Б3 90 г.1,6 МИ. Не смея повече от 2300 оборота да я карам, последно до Видин 3 пъти спирам да я гася иначе сами се вдиг оборотите до 3000 - 3500 !!!! Не знам какво да я правя!!! газовата е на 7 месеца!!!Ако я карам с не повече от 2300 оборта няма проблем, също така и при по дълго каране на 2000 оборота пък ги задържа!!!иначе на газ ми гори извънградско 8/100
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Качва обороти сама!!!
Мнениеот vladtod® » Пон 23 фев 2009 16:34
Пич ,пробвай с търсачката иначе пак ще пускаш тема,ресетна ли компота като за начало./като откачиш клеймата на акумулатора/?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 23 фев 2009 16:49
Има много писано по въпроса-степ моторче,Емулатор на ламбда сонда...
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 23 фев 2009 17:15
Клеймите съм ги откачал много пъти, а за ресет на компа как се прави не знам!? получавал съм много отговори и не знам кой е верният за ресет на компа!?!?! моторчето го отварях и чистих, все тая!!!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 23 фев 2009 18:48
може вече степ мотора да е за смяна
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 25 фев 2009 11:16
daskala69 написа:...моторчето го отварях и чистих, все тая!!!
Тази игра с оборотите само когато си на газ ли я прави? Моторчето за празния ход не играе особенна роля, когато двиг. е на газ.
Във форума имаме добри майстори, които ще те насочат точно - Vaskoto 1 и един младеж-The_Maсhine :да: който се занимава точно с ремонти по АГУ-та, ако не можеш да отстраниш проблема.
vpis
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 9:35
Местоположение: sofia
Мнениеот vpis » Нед 01 мар 2009 11:04
и аз имам проблем с оборотите на газ!задържа ми на 2000 оборота. смених испаритела,и пак сащият проблем.вазможно ли да е от TPS-а.благодаря предварително!
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
Мнениеот ANGEL » Вто 03 мар 2009 12:08
имах същия проблем смених тампона на моното и се оправи
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пон 09 мар 2009 4:05
може да пробваш да идеш да ти изчистят дроселовата клапа...
