За Газов Инжекцион
New_VW
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:50
За Газов Инжекцион
Мнениеот New_VW » Съб 25 сеп 2004 20:59
Искам да сложа газ на 1.6 пълна инжекция. Мисля си за Газов Инжекцион. Препоръчайте варианти! Благодаря Ви!
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 25 сеп 2004 22:13
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:53, променено общо 1 път.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Нед 26 сеп 2004 10:25
Ами май ще е по-добре да питаш тук...
Поразгледай темите, има доста инфо...
mrks423
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 17:10
Мнениеот mrks423 » Пон 27 сеп 2004 8:33
Имам същия двигател и бях със същит като теб намерения. След обикаляне по серизите се разбра, че на тоя мотор само пълен газов инжекцион се слага. В BRC e между 1750 и 1830лв. в Lovato 1800лв. Това поне бях цените преди 6 месеца. Не сложих газ защото толкова пари, при мойто каране не се рентира да влагам. Казват, че газовия инжекцион не се чувствала разлика при карането на бензин и газ.
А, има и един руски газов инжекцион ГИГ(газов инжекцион Громико). ГИГ3 беше 1100лв., а новия модел ГИГ4 е 1500лв. Казват, че новия ГИГ е като италианските, но при положение, че разликата е 200-300лв. бих се напънал за италиански.
Успех и пиши как е.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 28 сеп 2004 23:50
А аз как мога да разбера дали моята е газов инжекцион или не ?? :?:
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Сря 29 сеп 2004 8:18
по изпарителя най-лесно
но доколкото си спомням колата ти - НЕ СИ
mrks423
Мнениеот mrks423 » Сря 29 сеп 2004 11:05
При газовия инжекцион имаш дюза за газ на всеки цилиндър, т.е. на смукателния колектор се монтират 4 дюзи, близо до дюзите за бензин. За разлика от конвенционалната газова, където газта се подава по 1 или 2 маркуча към общ смесител монтиран или на входа на смукателния колектор (при пълен бензинов инжекцион) или при дюзата на моноинжекцията.
red_jetta е прав, че е възможно безпроблемното монтиране на конвенционална газова (която е на половин цена от газовия инжекцион) на двигател пълен бензинов инжекцион. Имам съсед, който кара години Пежо 605 пълна инжекция с обикновенна газова и няма проблем. Кофтито в този вариант е, че нямаш гаранция дали и при теб ще е успешен експеримента. При някои коли се получават кофти т.н. обратни гърмежи при които MAF датчика ти изгърмява и после се бъркаш 4-500 левчета за нов. Бях свидетел на такъв гърмеж на един Нисан пълен бензинов инжекцион. За късмет се откачи съединението към въздушния филтър иначе като за начало гръмваше кутията на филтъра. Е, Нисана е на сто години, двигателя е 3000куб.см. и затова се кара само на газ така, че човека не го беше много грижа за последиците. Важното беше да кара по-евтино, т.е. да върви на газ.
Както виждаш малко е въпрос и на късмет. Ти си решаваш.
Късмет
WDW
Мнениеот WDW » Чет 30 сеп 2004 0:37
Да ! Значи съм си с обикновен инжекцион(газова) !!!!
От изпарителя отива един маркуч само към (и аз не знам към кво :oops: )!!! :!:
Опипвача,ако имаш спомени като си я гледал значи е така !!!
Пу да му се невиди и аз си мислех,че съм ТубоГъзарра !! 8) :lol: :P
Важното,е че горе долу и аз нямам забележки,като изключим факта,че газта е куцо гориво !!! Само като я оставя на газ и после по-трудно пали и трябва всеки път да превключвам!Инак разлика във вървежа няма кой знае колко голяма!
Проверих го : За 10 лв бензин 60 км градско !!
За 10 лв газ 90 км градско !!! Ми не е кой знае каква далаверата !! ???? :?: :?: :?:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 30 сеп 2004 8:09
WDW написа:Проверих го : За 10 лв бензин 60 км градско !!
ако твойте сметки са верни излиза,че на бензин ти гори 50%повече като стойност в лв.
замисли се за 100 лв.ще минеш:
600 км.на бензин.
900 км. на газ!
мисля,че далавера има :wink:
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Чет 30 сеп 2004 8:11
нещо множко ми се вижда тоз разход
и за бензин и за газ
хммммм
mrks423
Мнениеот mrks423 » Чет 30 сеп 2004 20:50
red_jetta, докато се намери някой във форума на когото имаш доверие ("така ли е наистина? винаги съм си представял, че и дюзите на газта впръскват директно в цилиндрите. я който знае да каже ") аз ще ти дообясня нещата пък после си ги сверявай. Явно малко бъркаш TDI с газовия инжекцион. За първото няма да ти го обяснявам, а за второто с две думи: при газовия инжекцион се впръсква прицизно дозирано количество газ, в газообразно или течно състояние, директно в смукателния колектор, непосредствено преди смукателния клапан на всеки цилиндър.
Подходяща картинка на сайта на BRC http://brc.hit.bg/jheavy.htm
WDW
Мнениеот WDW » Чет 30 сеп 2004 22:54
За бензина го закръглявам на 10 разход,щот не ми се пробва до дупка!!!
А за газта толкоз - сипах 10лв и минах 92 км и след тях за почна да се задъхва и кат подаваш газ неще да върви !!!
wap
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 7:21
Мнениеот wap » Нед 01 апр 2007 15:52
Аз съм с голф 3 150 коня. Какъв газов инжекцион да сложа?
Благодаря предварително
