Mогат ли да се увеличат литрите който събира бутилката?
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Имам 60л. бутилка със сонда на BRC.По груба сметка бутилката трябва да събира около 47...8л. (80% от обема)газ, а тя едвям побира 38л. Може ли по някакъв начин да се увеличи литража който побира бутилката?
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Re: Mогат ли да се увеличат литрите който събира бутилката?
Завърти я малко така, че сондата да е по нагоре.
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
не слушаи колегата трябва на долу а не на горе както ти казва тои
Marto_Polo
Може и да бъркам, извинявам се за което. Но със сигурност с завъртане в правилната посока ще стане.
- mafiota
- Двигател: APU
А аз си мислех, че има клапън който реагира на налягане!
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
С клапън на поплавък е. Аз моя го махнах и си бере 60 и зарежда 3 пъти по бързо!!!
понеже и аз доскоро имах твоите проблеми та да помогна със съвет. Бутилките имат сонда с поплавък като на казанчетата за тоалетни. При пълнене той изплува и посредством лостова система затваря пълнителния клапан по някое време. При бутилки от твоя тип (тип пура) със завъртане на бутилката става регулиране по най-лесния начин. Отхабваш връзките стягащи я към пода така че свободно да можеш да я превърташ по няколко градуса във всяка посока. За да не се чудиш накъде да я въртиш отиваш на газ станцията пълниш от празна бутилката и гледаш къде спира, ако пак ти е малко завърташ в едната посока , ако не иска да събере повече начи си сбъркал посоката, ако събере още няколко литра начи си уцелил посоката на въртене. Въртиш така и накрая събираш първоначалното количество газ в твоя случай приблизително 38 литра със събраните литри след зареждането. До към 50 литра максимум си позволявай, така е по учебник.
При другите бутилки обаче (тип резервна гума) нямаш опция за въртене и там се развиват 6 болта стягащи сондата към отвора на бутилката, САМО ПРИ ИЗПРАЗНЕНА БУТИЛКА!!! изважда се сондата след като разкачиш пълнителните тръбопроводи и тези за захранването. Изваждаш я и променяш положението на поплавъка като разхлабиш двете винтчета които го стопират, но това не те съветвам да го правиш ако не си видял поне как става
После при сглобяването трябва да внимаваш да сложиш уплътнението точно на място и да пристягаш болтовете на кръст през един за да го пристегнеш равномерно.
Каквото и да правиш не махай поплавъка, много хора го правят, но за да е измислен този клапан значи по-умни от нас хора са преценили че е нужен, айде стига сме били по-умни от всички... Както си 60 литра ако го нямаш, може да събереш и точно 60 че и повече литра... но рискуваш, вече има газ станции навсякъде, за къде са ти нужни 60 литра газ... Правят го хората, преди да тръгнат на път и си викат аз нали веднага тръгвам , те веднага се изхарчват няколко литра , няма страшно, но все пак не си струва за няколко литра да правиш глупости.
После при сглобяването трябва да внимаваш да сложиш уплътнението точно на място и да пристягаш болтовете на кръст през един за да го пристегнеш равномерно. Каквото и да правиш не махай поплавъка, много хора го правят, но за да е измислен този клапан значи по-умни от нас хора са преценили че е нужен, айде стига сме били по-умни от всички... Както си 60 литра ако го нямаш, може да събереш и точно 60 че и повече литра... но рискуваш, вече има газ станции навсякъде, за къде са ти нужни 60 литра газ... Правят го хората, преди да тръгнат на път и си викат аз нали веднага тръгвам , те веднага се изхарчват няколко литра , няма страшно, но все пак не си струва за няколко литра да правиш глупости.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Надолу трябва да се завърти
Колегата по-горе е обяснил подробно.
- mafiota
- Двигател: APU
Благодаря за изчерпателните отговори колеги, още утре ще опитам да я врътна
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Завърташ леко НАДОЛУ,за да се вдигне поплавъка
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
alex_zazy написа:С клапън на поплавък е. Аз моя го махнах и си бере 60 и зарежда 3 пъти по бързо!!!
viewtopic.php?f=22&t=116096
Сори а спама ама като видя гр.Бяла, Русенско и ми става нещо емоционално. Сигурно щото от там си взех пасата. На 250 км от Сливен.
- vrangel
- Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
- Автомобил: vw golf3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Чирпан
Така като я гледам иска да се завърти нагоре в документацията на бутилката пише на колко градуса трябва да е клапана спрямо хоризонтала,има и схема.
- mafiota
- Двигател: APU
vrangel написа:Така като я гледам иска да се завърти нагоре в документацията на бутилката пише на колко градуса трябва да е клапана спрямо хоризонтала,има и схема.
Бе май така ще излезе в крайна сметка
