Mогат ли да се увеличат литрите който събира бутилката?
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 27 мар 2009 8:59
Имам 60л. бутилка със сонда на BRC.По груба сметка бутилката трябва да събира около 47...8л. (80% от обема)газ, а тя едвям побира 38л. Може ли по някакъв начин да се увеличи литража който побира бутилката?
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: Mогат ли да се увеличат литрите който събира бутилката?
Мнениеот Marto_Polo » Пет 27 мар 2009 9:38
Завърти я малко така, че сондата да е по нагоре.
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Пет 27 мар 2009 9:53
не слушаи колегата трябва на долу а не на горе както ти казва тои
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пет 27 мар 2009 10:56
Може и да бъркам, извинявам се за което. Но със сигурност с завъртане в правилната посока ще стане.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 27 мар 2009 11:29
А аз си мислех, че има клапън който реагира на налягане!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 27 мар 2009 18:51
С клапън на поплавък е. Аз моя го махнах и си бере 60 и зарежда 3 пъти по бързо!!!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 мар 2009 19:11
понеже и аз доскоро имах твоите проблеми та да помогна със съвет. Бутилките имат сонда с поплавък като на казанчетата за тоалетни. При пълнене той изплува и посредством лостова система затваря пълнителния клапан по някое време. При бутилки от твоя тип (тип пура) със завъртане на бутилката става регулиране по най-лесния начин. Отхабваш връзките стягащи я към пода така че свободно да можеш да я превърташ по няколко градуса във всяка посока. За да не се чудиш накъде да я въртиш отиваш на газ станцията пълниш от празна бутилката и гледаш къде спира, ако пак ти е малко завърташ в едната посока , ако не иска да събере повече начи си сбъркал посоката, ако събере още няколко литра начи си уцелил посоката на въртене. Въртиш така и накрая събираш първоначалното количество газ в твоя случай приблизително 38 литра със събраните литри след зареждането. До към 50 литра максимум си позволявай, така е по учебник.
При другите бутилки обаче (тип резервна гума) нямаш опция за въртене и там се развиват 6 болта стягащи сондата към отвора на бутилката, САМО ПРИ ИЗПРАЗНЕНА БУТИЛКА!!! изважда се сондата след като разкачиш пълнителните тръбопроводи и тези за захранването. Изваждаш я и променяш положението на поплавъка като разхлабиш двете винтчета които го стопират, но това не те съветвам да го правиш ако не си видял поне как става :012: После при сглобяването трябва да внимаваш да сложиш уплътнението точно на място и да пристягаш болтовете на кръст през един за да го пристегнеш равномерно.
Каквото и да правиш не махай поплавъка, много хора го правят, но за да е измислен този клапан значи по-умни от нас хора са преценили че е нужен, айде стига сме били по-умни от всички... Както си 60 литра ако го нямаш, може да събереш и точно 60 че и повече литра... но рискуваш, вече има газ станции навсякъде, за къде са ти нужни 60 литра газ... Правят го хората, преди да тръгнат на път и си викат аз нали веднага тръгвам , те веднага се изхарчват няколко литра , няма страшно, но все пак не си струва за няколко литра да правиш глупости.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 27 мар 2009 21:08
Надолу трябва да се завърти ;)
Колегата по-горе е обяснил подробно. :beer
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Съб 28 мар 2009 21:45
Благодаря за изчерпателните отговори колеги, още утре ще опитам да я врътна :bowdown :bowdown :bowdown :beer
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 28 мар 2009 21:48
Завърташ леко НАДОЛУ,за да се вдигне поплавъка ;) :да:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 31 мар 2009 7:18
alex_zazy написа:С клапън на поплавък е. Аз моя го махнах и си бере 60 и зарежда 3 пъти по бързо!!!
viewtopic.php?f=22&t=116096 :!:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 16 апр 2009 23:16
Сори а спама ама като видя гр.Бяла, Русенско и ми става нещо емоционално. Сигурно щото от там си взех пасата. На 250 км от Сливен.
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Нед 28 юни 2009 10:43
Така като я гледам иска да се завърти нагоре в документацията на бутилката пише на колко градуса трябва да е клапана спрямо хоризонтала,има и схема.
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Чет 02 юли 2009 22:44
vrangel написа:Така като я гледам иска да се завърти нагоре в документацията на бутилката пише на колко градуса трябва да е клапана спрямо хоризонтала,има и схема.
Бе май така ще излезе в крайна сметка :D !!!
