Защо ми замръзва изпарителя?
rever
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 20:35
Мнениеот rever » Съб 11 апр 2009 14:52
карам поло 1.3гт 91г и докато карам ми замръзва изпарителя от какво може да е това?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Защо ми замръзва изпарителя?
Мнениеот StS » Съб 11 апр 2009 15:18
[quote="rever"]карам поло 1.3гт 91г и докато карам ми замръзва изпарителя от какво може да е това?
просто замръзва !? Попринцип става доста горещ ама да замръзва, не е добре , провери един от маркучите нещо не е в ред работата - топлото от двигателя трябва да работи задължително !
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 апр 2009 16:07
Провери нивото на охладителната течност, и дали превърта през изпарителя (виж маркучите) Колата загрява ли?
rever
Мнениеот rever » Съб 11 апр 2009 17:36
snupeca написа:Провери нивото на охладителната течност, и дали превърта през изпарителя (виж маркучите) Колата загрява ли?
колата си ми загрява нормално но по некой път изчезва и парното
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 11 апр 2009 17:50
По какво съдиш че замръзва? Неправилно монтиран изпарител може би?
rever
Мнениеот rever » Съб 11 апр 2009 22:37
snupeca написа:По какво съдиш че замръзва? Неправилно монтиран изпарител може би?
минавам 20км с колата и той е студен а по някой път дори има скреж по него.Предполагам че за 20км трябва да е горещ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 11 апр 2009 23:38
Щом и парното се губи първо опитай с обезвъздушаване на системата.
После пробвай с термостат ;)
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 15 апр 2009 19:51
като запали6 колата извади единия от марку4ите които влизат в изпарителя докато излезе въздуха и пак го вкараи.само 4е това го направи докато двигателя е студен за да не се изгори6 от водата.:) после долеи вода ако е нужно :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 15 апр 2009 21:54
Не достига охладителна течност до изпарителя, да го загрее от там ти прави нечовешки разход...
Последна промяна от velinsl на Чет 16 апр 2009 23:09, променено общо 1 път.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 16 апр 2009 8:52
А изпарителя последователно на парното ли е вързан? Случвало ми се е да се запуши коляното на изп.на водата от мръсотии в охл.с-ма.
asenadm
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 12:06
Местоположение: Видин
Мнениеот asenadm » Нед 19 апр 2009 11:53
Виж си входа към изпарителя на охладителната течност.При беше се запушил и затова замръзва.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 19 апр 2009 13:32
водата нещо не достига до изпарителя за тва замръзва-виж за некое маркуч и дали ти губи течност(вода или антифриз)
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Вто 21 апр 2009 20:57
