Защо ми замръзва изпарителя?
карам поло 1.3гт 91г и докато карам ми замръзва изпарителя от какво може да е това?
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Re: Защо ми замръзва изпарителя?
[quote="rever"]карам поло 1.3гт 91г и докато карам ми замръзва изпарителя от какво може да е това?
просто замръзва !? Попринцип става доста горещ ама да замръзва, не е добре , провери един от маркучите нещо не е в ред работата - топлото от двигателя трябва да работи задължително !
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Провери нивото на охладителната течност, и дали превърта през изпарителя (виж маркучите) Колата загрява ли?
snupeca написа:Провери нивото на охладителната течност, и дали превърта през изпарителя (виж маркучите) Колата загрява ли?
колата си ми загрява нормално но по некой път изчезва и парното
- snupeca
- Двигател: ALH
По какво съдиш че замръзва? Неправилно монтиран изпарител може би?
snupeca написа:По какво съдиш че замръзва? Неправилно монтиран изпарител може би?
минавам 20км с колата и той е студен а по някой път дори има скреж по него.Предполагам че за 20км трябва да е горещ?
- The_Machine
Щом и парното се губи първо опитай с обезвъздушаване на системата.
После пробвай с термостат
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
като запали6 колата извади единия от марку4ите които влизат в изпарителя докато излезе въздуха и пак го вкараи.само 4е това го направи докато двигателя е студен за да не се изгори6 от водата.
после долеи вода ако е нужно
Не достига охладителна течност до изпарителя, да го загрее от там ти прави нечовешки разход...
Последна промяна от velinsl на Чет 16 апр 2009 23:09, променено общо 1 път.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А изпарителя последователно на парното ли е вързан? Случвало ми се е да се запуши коляното на изп.на водата от мръсотии в охл.с-ма.
Виж си входа към изпарителя на охладителната течност.При беше се запушил и затова замръзва.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
водата нещо не достига до изпарителя за тва замръзва-виж за некое маркуч и дали ти губи течност(вода или антифриз)
