Как се свързва изпарителя към маркучите ?
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Има ли значение как се свързва изпарителя към водата? Задължително ли се режат тръбопроводите към радиатор-парно, и може ли да се избегне това?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Как се свързва изпарителя към маркучите ?
С какъв двигател ти е Пасата?
Не бързай да режеш, утре ще ти наснимам моя, ей така за една идея.
nepreklonniq
Двигателя ми е ААМ, и вече е газифициран! Така го купих с газова уредба преди 2 години. Слагана е в Белгия. Сега проблема е, че разхода е прекалено висок, от няколко седмици насам
Дадоха ми идея, че изпарителя е свързан не както трябва и водата не циркулира правилно. Не е замръзвал, освен това и парното си работи идеално - просто става въпрос за начина на свързване! Има вариант да го свържа пак, без да режа нищо по маркучите към радиатора на парното, та затова питам дали някой не го е връзвал така? Защото сега и двата ми маркуча към парното са срязани и са свързани към изпарителя с тройници.
zmei
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
- Местоположение: Някъде по света
Аз съм с АБС двигател и съм госвързал последователно на колекторните тръби, смятам, че е доста добре, бързо загрява и не се влияе от парното.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Във всички инструкции за монтаж се споменава само за начина с тройници паралелно на парното!
валди6711
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 21:11
- Местоположение: софия
наи лесно на байпаса на помпата и много топло
- The_Machine
И кой е тоз байпас на помпата на 1,8 блоковете?
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
колегите са прави и моито е свързано паралелно,а и газово е слагано в Италия
не се вижда много добре но е точно преди парното
не се вижда много добре но е точно преди парното -
валди6711
ако в помпата влизат три маркуча един за радиатора един за парното остава един антифриза минава постоянно през него.
маркуча които минава зад пръчката за маслото
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
При мене си монтирах маслен охладител и цялата циркулация на водата е последователно. Първо минава през масления охладител, после през изпарителя и накрая радиаторчето на парното. Варианта за успоредно свързване майче отпада при мене .....
валди6711
посоката на антифриза е помпа блок глава парно маслен охладител помпа
- fill
валди6711 написа:посоката на антифриза е помпа блок глава парно маслен охладител помпа
Това на кой двигател ?
валди6711
на всички двигатели помпите смучат от маркучите
