Как се свързва изпарителя към маркучите ?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Нед 14 юни 2009 20:58
Има ли значение как се свързва изпарителя към водата? Задължително ли се режат тръбопроводите към радиатор-парно, и може ли да се избегне това?
pedalchobaba
Re: Как се свързва изпарителя към маркучите ?
Мнениеот pedalchobaba » Нед 14 юни 2009 21:04
С какъв двигател ти е Пасата?
Не бързай да режеш, утре ще ти наснимам моя, ей така за една идея.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Нед 14 юни 2009 21:48
Двигателя ми е ААМ, и вече е газифициран! Така го купих с газова уредба преди 2 години. Слагана е в Белгия. Сега проблема е, че разхода е прекалено висок, от няколко седмици насам :shock Дадоха ми идея, че изпарителя е свързан не както трябва и водата не циркулира правилно. Не е замръзвал, освен това и парното си работи идеално - просто става въпрос за начина на свързване! Има вариант да го свържа пак, без да режа нищо по маркучите към радиатора на парното, та затова питам дали някой не го е връзвал така? Защото сега и двата ми маркуча към парното са срязани и са свързани към изпарителя с тройници.
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Пон 15 юни 2009 10:33
Аз съм с АБС двигател и съм госвързал последователно на колекторните тръби, смятам, че е доста добре, бързо загрява и не се влияе от парното.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 17 юни 2009 0:24
Във всички инструкции за монтаж се споменава само за начина с тройници паралелно на парното! :deal
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Сря 17 юни 2009 5:39
Благодаря!
валди6711
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 21:11
Местоположение: софия
Мнениеот валди6711 » Чет 28 яну 2010 22:35
наи лесно на байпаса на помпата и много топло
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 29 яну 2010 0:52
И кой е тоз байпас на помпата на 1,8 блоковете?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пет 29 яну 2010 10:37
колегите са прави и моито е свързано паралелно,а и газово е слагано в Италия :да: не се вижда много добре но е точно преди парното :D
валди6711
Мнениеот валди6711 » Пет 29 яну 2010 10:54
ако в помпата влизат три маркуча един за радиатора един за парното остава един антифриза минава постоянно през него.
маркуча които минава зад пръчката за маслото
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 29 яну 2010 13:56
При мене си монтирах маслен охладител и цялата циркулация на водата е последователно. Първо минава през масления охладител, после през изпарителя и накрая радиаторчето на парното. Варианта за успоредно свързване майче отпада при мене ..... :roll:
валди6711
Мнениеот валди6711 » Пет 29 яну 2010 20:09
посоката на антифриза е помпа блок глава парно маслен охладител помпа
fill
Мнениеот fill » Пет 29 яну 2010 23:31
валди6711 написа:посоката на антифриза е помпа блок глава парно маслен охладител помпа
Това на кой двигател ? :roll:
валди6711
Мнениеот валди6711 » Пет 29 яну 2010 23:53
на всички двигатели помпите смучат от маркучите
