Гасне на ГАЗ когато е на свободна с над 65 км/ч?! РЕШЕН!
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Мнениеот aliays » Пон 29 юни 2009 16:43
Пасат б3 88г 1.8 моно RP мотор. На бензин върви добре.
Откачах маркуча въртях го на каде ли не! Някой ако може да помогне!
Благодаря предварително!!!!!
П.п Използвах търсачката много сходни мнения но същия проблем не намерих решен!
проблемът е решен!
Маркучът за входяш въздох трябва да е обърнат обратно на посоката на движение!
Поне при мен така се оправи, в последствие смених и изпарителя с нов и сега е ПУШКА!
Последна промяна от aliays на Сря 22 юли 2009 19:53, променено общо 2 пъти.
The_Machine
Re: Гасне на ГАЗ когато е на свободна в движение с над 65 км/ч?!
Мнениеот The_Machine » Пон 29 юни 2009 22:10
Малко обедни сместа на празен ход - затегни пластмасовия болт на изпарителя с около 1/4 - цял оборот...
kroi
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 22:14
Автомобил: Golf III
Двигател: 1.6 1997g.
Мнениеот kroi » Пон 29 юни 2009 22:14
Ако не ти е затворен дирекният приток на въздух в въздушният филтър, от там може да е проблемът.
