Пасат б3 88г 1.8 моно RP мотор. На бензин върви добре.
Откачах маркуча въртях го на каде ли не! Някой ако може да помогне!
Благодаря предварително!!!!!
П.п Използвах търсачката много сходни мнения но същия проблем не намерих решен!
проблемът е решен!
Маркучът за входяш въздох трябва да е обърнат обратно на посоката на движение!
Поне при мен така се оправи, в последствие смених и изпарителя с нов и сега е ПУШКА!
Гасне на ГАЗ когато е на свободна с над 65 км/ч?! РЕШЕН!
- aliays
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
- Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Последна промяна от aliays на Сря 22 юли 2009 19:53, променено общо 2 пъти.
- The_Machine
Re: Гасне на ГАЗ когато е на свободна в движение с над 65 км/ч?!
Малко обедни сместа на празен ход - затегни пластмасовия болт на изпарителя с около 1/4 - цял оборот...
- kroi
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 22:14
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 1.6 1997g.
Ако не ти е затворен дирекният приток на въздух в въздушният филтър, от там може да е проблемът.
